> Как правильно обозначать подключение линии связи к цепи питания в многолистовых схемах?
Mikle Klinkovsky
сообщение May 30 2013, 19:46
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Приветствую всех.
Решил озадачится вопросом: "Как правильно обозначать подключение линии связи к цепи питания в многолистовых схемах?"
Всегда обозначали стрелкой с указанием названия цепи.
Но, ГОСТ 2.701-2008 п.5.5.4 (2.701-84 п.2.5.4.) однозначно гласит:
Примечание. Линии связи в пределах одного листа, если они затрудняют чтение схемы, допускается обрывать. Обрывы линий связи заканчивают стрелками. Около стрелок указывают места обозначений прерванных линий, например, подключения, и (или) необходимые характеристики цепей, например, полярность, потенциал, давление, расход жидкости и т.п.
Теперь пройдёмся по ГОСТ 2.721-74 табл.6б п.1-5.
Символ, из п.4 называется "соединение с корпусом (массой)". Регулярно встречаю его (без наклонных чёрточек) в импортных схемах, в перевёрнутом виде с названием цепи питания над ним.
Что такое "корпус (масса)", где можно определение посмотреть? Может оно быть одной из многих цепей питания на схеме?
Так, как правильно обозначать подключение линии связи к цепи питания в многолистовых схемах?
PS У кого есть нормоконтроль, поинтересуйтесь, пожалуйста. Что-то очень интересно стало. sm.gif
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Ответов (1 - 8)
BigRed
сообщение May 31 2013, 03:37
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12 302
Цепи питания ничем не отличаются от остальных, поэтому - ГОСТ 2.701-2008 п.5.5.3.
Mikle Klinkovsky
сообщение May 31 2013, 11:52
Т.е. от каждой цепи питания микросхемы, её блокировчного конденсатора и т.д. тащить линию "за пределы изображения схемы" и ставить переход на лист?
Со всех листов ссылки давать на один лист, с источником питания, а на нём рисовать ответные полсотни параллельных разрывов цепи на остальные листы?
Или на каждом листе рисовать разрыв на соседний лист и от него стрелочку на все цепи на этом листе, потом с другой стороны опять стрелочку и разрыв на следующий лист?
Поясните по подробнее, пожалуйста. Я вот не понимаю, почему цепь земли отличается от всех остальных, а другие цепи питания нет. sad.gif
Kiber99
сообщение May 31 2013, 13:18
Пользователь №: 63 150
Зачем такие сложности? Можно в удобном месте нарисовать таблицу по ГОСТ 2.708-81 п.1.28 и не тащить линию "за пределы изображения схемы" и ставить переход на лист?
halfdoom
сообщение Jun 3 2013, 06:03
Пользователь №: 2 072
Потому, что цепь земли, это символ "электрического соединения с корпусом". Другого ГОСТ нам не дал. Вариация с утолщенной линией вместо трех черточек прописана в стандарте. Некоторые нормоконтроли могут пропускать не закрашенный прямоугольник вместо утолщенной линии - это позволяет разрисовать три разных земли.
Как уже заметили, цепи питания не отличаются от остальных, поэтому, внутри листа обрыв со стрелкой, межлистовые - вынос на границу листа и без стрелок. Поскольку это сильно загромождает схему, мы широко используем линии групповой связи.
Те "земли", что вы видели в зарубежной документации, называются "global connectors" и могут быть представлены другими символами, отличными от символа треугольника с вершиной направленной вниз. Они являются близким аналогом наших стрелок, но не имеют ограничений при разносе по листам, хотя "good practices" рекомендует, так же как и у нас, выносить межлистовые сигналы к краям листа.
Радикально отличается возможность обрыва связи без стрелок - у них это одна из форм "global connectors", но не рекомендуемая для межлистовых соединений. Однако на практике, такой вынос часто используется для цепей питания.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 3 2013, 13:24
Таблица не вариант. Т.к. питаний на схеме с десяток, и земель несколько бывает. И часть из них гальванически развязаны.
Так что даже символами земли разными пользоваться не приходится (не хватает), берём один и подписываем под ним название.
Что бы не было проблем, в таких схемах питание стараемся показывать полностью. Да и подтяжек, и блокировочных кондёров море к питанию прицеплено (рядом с теми элементами, где они должны быть на плате, а не одной кучей в углу последнего листа).
У меня корпус пластмассовый, как у радиоэлементов, так и у прибора в целом. sm.gif
Где бы почитать определение "корпуса" из гостов?
Есть проблема, "значков стрелок" на схеме часто больше одной сотни и где-то указывать пару к каждой цепи - нереально, да и схема превратится в кошмар, если у каждой +1.1V, +1.2V, ... и т.д. просто проставлять адреса. Я уже не говорю о доп.стоимости схемы с подобными "рюшечками", т.к. автоматически софтина их не проставляет. sad.gif
Линии до шины тоже плохой вариант, т.к. дополнительные линии от пассивки будут загромождать схему. sad.gif
Я лучше ещё одно решение об отступлении подпишу, чем превращать схемы в безобразие типа схемы советского телевизора на одном листе. sm.gif))
halfdoom
сообщение Jun 3 2013, 13:50
А раньше железный корпус был почти всегда, позже было железное шасси, а ныне это просто общий, "земляной" провод устройства. Определение корпуса из железа, думаю, в ГОСТах нет.
Пара для каждого разрыва одной и той же цепи? Или я неправильно понял?
Когда нормоконтроль свой, это проще всего.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 3 2013, 14:29
Межлистовые разрывы линии связи ветвления не предусматривают.
... а ныне это просто общий, "земляной" провод устройства.
Kiber99
сообщение Jun 3 2013, 15:51
Что бы не было проблем, в таких схемах питание стараемся показывать полностью. Да и подтяжек, и блокировочных кондёров море к питанию прицеплено (рядом с теми элементами, где они должны быть на плате)
Таблица не ограничивает количество линий питания и земель, можно даже сигнальные цепи с большим ветвлением. Одна линия от шины с значком "Стрелка" для перехода цепи питания тоже не большое загромаждение. Блокировочные конденсаторы и элементы подтяжек для наглядности лучше размещать у микросхем. Возможны комбинации всех этих вариантов. Схема это результат творчества, а оно индивидуально у каждого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 13:48
Страница сгенерированна за 0.03974 секунд с 7
