> Вопрос по СИФУ
valeraro
сообщение May 31 2013, 07:58
Из: Украина
Пользователь №: 76 610
Здравствуйте.
Пробую делать СИФУ на меге 128. Сейчас регулировка только с потенциометра (ручной режим, далее будет регулятор тока).
Входное напряжение подается на АЦП, еще некоторые преобразования, далее необходимо по прерываниям это значение ввести в счетчики "фаз А, В, С".
Вопрос такой : значение необходимо вводить только один раз - перед прерыванием по "фазе А" и такое же значение вводить в счетчики "фаз В, С"
или перед каждым прерыванием по "фазам А, В, С" вводить реальное значение.
Ответов (1 - 1)
Iptash
сообщение May 31 2013, 15:21
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Самое простое для СИФУ это использовать схему захвата(capture), с помощью АЦП(потенциометра) вводится значение при котором происходит захват
значения счетчика и все, этим регулируете угол. Но у мег сколько capture?, самый "поршивый" ARM имеет как правило 4 захвата.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 00:23
Страница сгенерированна за 0.0133 секунд с 7
