Помогите отфильтровать выход Boost преобразователя |
Jun 3 2013, 07:10
Пользователь №: 17 897
Добрый день! Есть Step-Up преобразователь 3.6В => 12В 1А. Работает хорошо, но есть шум на выходе. Хотелось бы отфильтровать, в идеале, до 10 mV peak-to-peak. На осциллограмме, которая прикреплена к сообщению, частота импульсов 500 кГц, размах peak-to-peak 155 mV. Пробовали навешивать всевозможные LC-фильтры, самое лучше, чего удалось добиться - 100mV. Видимо, нужен более точный расчёт, либо, может быть, активный фильтр? Посоветуйте пожалуйста.
Курильщик даташитов со стажем
2 страниц
1 2 >
(1 - 17)
Jun 3 2013, 07:30
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Цитата(InsolentS @ Jun 3 2013, 12:10)  Добрый день! Есть Step-Up преобразователь 3.6В => 12В 1А. Работает хорошо, но есть шум на выходе. Хотелось бы отфильтровать, в идеале, до 10 mV peak-to-peak. На осциллограмме, которая прикреплена к сообщению, частота импульсов 500 кГц, размах peak-to-peak 155 mV. Пробовали навешивать всевозможные LC-фильтры, самое лучше, чего удалось добиться - 100mV. Видимо, нужен более точный расчёт, либо, может быть, активный фильтр? Посоветуйте пожалуйста. В таких случаях лучше сразу прикладывать разводку печатной платы.
Сообщение отредактировал wla - Jun 3 2013, 07:31
Jun 3 2013, 07:41
Цитата(wla @ Jun 3 2013, 13:30)  В таких случаях лучше сразу прикладывать разводку печатной платы. Разводку приложил. Мы пробовали дублировать узкие дорожки толстыми проводами - это улучшает стабильность и максимальный выходной ток, но на уровень шума почти не влияет..
Jun 3 2013, 07:45
Пользователь №: 60 135
Я немного не про то, но как-то неприятно ставить на выходе 12-и вольтовые ключи (IRF7410), лучше бы поставить IRF9317 - тот же SO-8, V DSmax=30 В, R DSon чуток меньший да и дешевле.
Jun 3 2013, 09:04
Пользователь №: 2 072
Цитата(InsolentS @ Jun 3 2013, 10:10)  На осциллограмме, которая прикреплена к сообщению, частота импульсов 500 кГц, размах peak-to-peak 155 mV. Для начала, уточните, как вы подключали осциллограф - если традиционно, с длинной землей, то реальная картина может заметно отличаться, от той что на экране (это относится к коротким импульсам). Далее, какой тип конденсаторов применен на выходе? Есть мнение, что ESR несколько завышено (около 50 мОм), а 0,1 мк керамики тут явно не помогут.
Jun 3 2013, 09:43
Цитата(kt368 @ Jun 3 2013, 13:45)  Я немного не про то, но как-то неприятно ставить на выходе 12-и вольтовые ключи (IRF7410), лучше бы поставить IRF9317 - тот же SO-8, V DSmax=30 В, R DSon чуток меньший да и дешевле. Эмм...вот это засада, не пойму, как мы так упустили этот момент  Спасибо большое, ключи поменяем..
Jun 3 2013, 09:49
Цитата(halfdoom @ Jun 3 2013, 15:04)  Для начала, уточните, как вы подключали осциллограф - если традиционно, с длинной землей, то реальная картина может заметно отличаться, от той что на экране (это относится к коротким импульсам). Далее, какой тип конденсаторов применен на выходе? Есть мнение, что ESR несколько завышено (около 50 мОм), а 0,1 мк керамики тут явно не помогут. Осциллограф подключал как обычно, без "пружинки" на щупе. Есть смысл попробовать с ней? Конденсаторы обычные танталы. Какие можно применить вместо них?
Jun 3 2013, 10:00
Цитата(AnatolyT @ Jun 3 2013, 15:51)  Попробуйте демпфировать преобразователь, присоединив к стоку ключа цепочку последовательно резистор и конденсатор на землю. Номиналы примерно 10-47 кОм и 220-1000 пФ. Правильно ли я Вас понял? Попробовал все указанные номиналы - уровень шума не снижается
Jun 3 2013, 11:52
Цитата(InsolentS @ Jun 3 2013, 12:49)  Осциллограф подключал как обычно, без "пружинки" на щупе. Есть смысл попробовать с ней? Конечно. Или, как предлагает Егоров, вынести щуп подальше. Цитата(InsolentS @ Jun 3 2013, 12:49)  Конденсаторы обычные танталы. Какие можно применить вместо них? Если из танталов, то серия T494. У них ESR немного меньше чем у обычных. Но в любом случае, вместо керамики 0.1 мк, поставьте 10 мк.
