> Помогите разобраться с PLL, DCM и clock_generator
aabmail
сообщение Jun 7 2013, 11:58
Пользователь №: 38 056
Работаю с Spartan6-150. Мне нужно создать дополнительный внутренний генератор на 200 МГц. Если добавить еще один выход в clock_generator, то проект не всегда разводится (timing constraints were not met). Предполагаю, что мне нужно грамотнее использовать clock resources.
Открыл PlanAhead, вижу, что все источники CLK (5 шт) расположены в одном DCM, хотя в кристалле всего имеется 6 DCM и 12 PLL. Т.о. 5 DCM и 12 PLL пустуют. Как их грамотно задействовать? Из каких соображений следует устанавливать дополнительные буфера BUFG? Еще меня сильно смущает то, что если открыть EDK и войти в настройки clock_generator, то там предоставлен выбор всего из 2-х DCM и 4-х PLL (а не 6 и 12 соответственно) .
Заранее благодарен.
Ответов (1 - 2)
Golikov A.
сообщение Jun 9 2013, 18:35
Пользователь №: 14 454
в констраин файле можно указать какие ПЛЛ использовать для каких сигналов...
типа
INST "clock_generator_0/clock_generator_0/PLL0_INST/Using_PLL_ADV.PLL_ADV_inst" LOC = "PLL_ADV_X0Y2"
для системы с микроблайзом есть клок визард он очень здорово помогает, просто просиш наделать таких клоков и он все делает.
aabmail
сообщение Jun 11 2013, 08:05
типа
Большое спасибо.
Еще вот такой вопрос: из каких соображений выбирается значение поля Req.group в clock generator?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 06:44
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
