> Пара вопросов по LiPol, Хранение при повышенных температурах и зарядка на морозе
krdmitry
сообщение Jun 7 2013, 21:06
Из: СПб
Пользователь №: 11 354
Добрый день, уважаемые форумчане!
Есть идея, нужен Ваш совет: планируется использовать LiPol аккумуляторы, как вариант думаю о LiFe, если найдется подходящий по емкости (а нужно всего ничего, 2 А * ч).
Вопросы для знатоков:
1. Как обычно ведет себя LiPol при превышении температуры в 60 гр. С? Предполагается длительный (до 24 ч) перегрев до стандартных +85 гр. Схема заряда при температуре больше 60 гр. полностью отключит аккум. Какие возможны последствия для аккума в результате перегрева?
2. Как поведет себя LiFe в тех же условиях?
3. Кто как подогревает аккумуляторы для зарядки на морозе? Видел решение "дорожка на плате" с DC/DC питанием, но как-то нетехнологично это выглядит... Может, есть готовые нагреватели на пленочной подложке, с PTC характеристикой, со стабилизацией на +5..10 гр. С? Где бы их посмотреть?
Сообщение отредактировал krdmitry - Jun 8 2013, 07:17
Ответов (1 - 6)
kovigor
сообщение Jun 8 2013, 10:29
Пользователь №: 56 295
Так ведь все можно найти в Интернете. Вот вам, просто для того, чтобы сориентироваться:
http://www.osbattery.com/eng/Product3.asp
http://www.osbattery.com/eng/pdf/li/DS_513446P0.pdf
http://www.powerstream.com/li-pol.htm
Попробуйте ввести в Google нечто вроде: "li-pol temperature characteristics", и он выдаст вам великое множество ссылок. Выберите то, что вам нужно ...
krdmitry
сообщение Jun 8 2013, 20:16
Из: СПб
Благодарю Вас за ссылки. Да, гугл многое знает, но пока по существу дела только нашлись китайцы, гарантирующие, что батарея не распухнет при +85 гр. С. Все пишут - до +60. Единицы - до +70. SAFT не в счет, ибо цена за высокие французские технологии выходит за рамки понимания любого русского человека.
Ваши ссылки не привнесли никакой новой информации по данному вопросу, поиск решения по-прежнему актуален.
LT, например, предлагает линейку зарядников с CV=4.1 В. И прямо пишут, что это уменьшает риск повреждения батареи при перегреве. Идея, в общем-то ясна: химические процессы, протекающие в батарее при превышении температуры, "сдвигают" точку заряда выше 4.2 В, и если батарея была ранее заряжена, то возможны последствия. По этой же причине, вроде бы, заряд разрешается только при температуре выше 0 гр. С. Пока это только догадка, возможно, есть другие данные?
Andrikll
сообщение Jun 8 2013, 21:22
Пользователь №: 25 420
Дело не только в том как ведет себя. Заряд такой батареи при +60 и при +20 это разный уровень напряжения. если зарядили при +20 нельзя греть до 60, от перенапряжения (которое появится в результате нагрева, более 4.2 на банку) батарея будет погибать... это вы и так понимаете.. У меня реально банки умирали от того что лежали на окне! такого эмпирического знания достаточно? А конечные пользователи врят ли будут мерить смерть своих батарей!
Какие конкретные цифры нужны? если батарея живет при 60 то заряд от 20 до 60 поднимается больше чем на 0.1 в это точно! Литий который в "кругляшах" типа пальцев больших, вобще мало живуч, даже "хороших" производителей.. убил не один десяток. пайку и нагрев держат такие польцы нормально не взрываясь... падение емкости или деградацию никак не проверял.
krdmitry
сообщение Jun 9 2013, 08:14
Из: СПб
Да, это и необходимо понять. Хорошо, будем заряжать до 4.1 В при +20, будет ли этого достаточно, чтобы батарея не умирала при +60? А до какого напряжения надо заряжать, чтобы батарее было хорошо при +85? Можно ли, введя соответствующее ограничение напряжения, заряжать при -20? Вот и все вопросы...
HardEgor
сообщение Jun 9 2013, 17:33
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Есть такая полезная ссылка http://www.mpoweruk.com/lithium_failures.htm
Взята из списка литературы в википедии http://en.wikipedia.org/wiki/Lithium_polymer_battery
krdmitry
сообщение Jun 9 2013, 19:15
Из: СПб
HardEgor, спасибо. Действительно полезная ссылка.
Кратко, по обсуждаемым вопросам:
1. Зарядка при низких температурах, как и перезаряд выше 4.2 В, приводит к образованию наростов металлического лития, может привести к короткому замыканию батареи.
2. Нагрев батареи выше 80 гр. С приводит к постепенной деградации анода.
3. При температуре 135 гр. С разрушается полимерный сепаратор, это приводит к короткому замыканию в батарее.
4. В общем-то понятно, что идея заряжать до 4.1 В имеет право на жизнь.
5. При отрицательных температурах батарею заряжать никак нельзя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 04:40
