> Намотка мощной катушки индуктивности лентой, Греется ввод на нижний виток
jeka
сообщение Jun 10 2013, 18:13
Administrator
Пользователь №: 1
Неделю экспериментируем с намоткой катушки индуктивности с минимальными массогабаритными показателями.
Для преобразования 50v/60A -> 100v/30A, частота преобразования 18 кГц.
Что имеем:
1) От намотки лицендратом (150 жил диаметром 0.5мм) отказались, т.к. заполнение меди достаточно низкое. И получается либо здоровый слон, либо большие омические потери на нагрев.
2) Мотали лентой на сердечниках ETD59 и E80/38/20 (все N87).
С сердечником E80 получилась отличная катушка (10 витков ленты, отвод нижнего витка - просто припаиваем перпендикулярно ленте провод 10 кв.мм. без каких-либо ухищрений. Отлично работала даже на 120A -> 60A (зазор подбирали на ходу, чтоб в насыщение не уходила, получилось где-то 3-4мм).
А с сердечником ETD59 начались приколы. Мотаем 11 витков лентой 0.7мм по всей ширине. От нижнего витка делаем отвод. Результат - сильно греется отвод от внутреннего витка даже на входном тока 30A. Зазор получается около 5 мм. Пробовали несколько рецептов:
- отводы с двух сторон. Чуть лучше, но проблему не решило.
- делать ферритовую проставку в середину сердечника, т.е. зазор только снаружи. Пока опыт неудачный, поскольку сечение проставки было меньше в 2 раза чем сердечника. Возможно повторим опыт с нормальной проставкой.
- половину нижнего витка мотаем лентой, сложенной вдвое. Из места перегиба ленты выводим 2 отвода по 8 кв.мм., загнутый конец ленты спаиваем с витком. Нагрев немного уменьшился, но серьезно лучше не стало.
Поэтому вопрос - как правильно делать отвод от нижнего витка ленты. Вообще возможно ли это?
И главное - почему такая же конструкция вообще не греется на Ш-образном сердечнике. То есть провод в месте отвода был холоднее этого же провода дальше от отвода (т.е. катушка забирала тепло с провода).
Я предпологаю, не греется от совокупности факторов - бОльший диаметр внутреннего витка при меньшем зазоре, бОльшая индуктивность (раза в 1.5), и возможно квадратный сердечник создает меньше вихрей на отводе.
Вот думаю, куда копать. То ли Ш-образный сердечник подходит лучше для такой конструкции отвода, либо бОльшй зазор при меньшем сечении магнитопровода греет (еще не понятно что больше греет - нижний виток из-за большого зазора или отвод)
Может что посоветуете?
Еще была мысль нижний виток распилить посередине на 2 части по ширине зазора, чтоб зазор меньше грел нижний виток. Не знаю, насколько поможет, возможно попробуем.
Ответов (1 - 16)
TopTransform
сообщение Jun 10 2013, 20:59
Из: Рыбинск
Пользователь №: 52 176
Второй отвод = дополнительный радиатор; эффект может объясняться этим.
Можно сделать зазор в боковых кернах, просто подпилив их на наждаке - никакой проставки не понадобится. Если зазор между половинками был 5 мм, эквивалентный зазор по боковым кернам должен быть вдвое больше.
По данным ф. EPCOS, габаритная мощность этих двух сердечников одинакова, а охлаждается трансформатор на ETD59 даже лучше.
На мой (поверхностный) взгляд, похоже на токи Фуко. Магнитопровод сетевого 50 Гц трансформатора из ленты электротехнической стали толщиной 0,5 мм греется ощутимо больше, чем из ленты 0,3 мм (из нее-то их в основном и делают); для частоты в 400 Гц использую ленту толщиной не более 0,15 мм. У Вас же - 18 кГц + фольга медная толщиной аж 0,7 мм, проводимость ее выше.
Сдается мне, получилось подобие микроволновки. Если это так, то греется весь первый виток и сам отвод.
Если дело в вихревых токах, это поможет слабо - вместо первого будет греться второй виток (правда, чуть меньше). Тут хоть всю обмотку режь.
Если заполнение окна магнитопровода позволяет, попробуйте "отодвинуть" обмотку от зазора (слой изоленты, и лишь на него намотать обмотку). Если я прав, эффект почувствуете сразу.
А если ошибаюсь - не судите строго.
Сообщение отредактировал TopTransform - Jun 10 2013, 21:01
In_an_im_di
сообщение Jun 10 2013, 21:16
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
поле зазора греет. чем больше зазор - тем больше из него "выпучивается" поле. чем ближе медь к зазору - тем больше нагрев от поля. топтрансформ подсказал все возможные способы снизить влияние зазора, больше ничего и не придумать. добавлю лишь, что, на мой взгляд, лучше использовать сердечники без зазора с диэлектрической прокладкой между ферритовыми половинками сердечника, равной по толщине половине расчетного зазора центрального керна. эффект точно будет ощутимый.
Сообщение отредактировал In_an_im_di - Jun 10 2013, 21:18
TopTransform
сообщение Jun 10 2013, 22:08
Из: Рыбинск
Толщину фольги можно снизить, набрав нужное сечение пакетом тонких лент. Но их надо друг от друга изолировать, т.е. снова упираемся в габариты.
jeka
сообщение Jun 10 2013, 22:36
Administrator
Пользователь №: 1
То что токи фуко греют - понятно. Сечение проводов и пайка такая, что подовода без поля без поля еле теплые, а шина холодная на таких токах.
Примерно понятно что делать. Попробуем полностью убрать зазор внутри. Если не поможет - думать дальше.
Еще предлагали попробовать намотать на кольцах magnetics из Kool Mu. Но где их купить на пробу пока не знаю.
Егоров
сообщение Jun 11 2013, 00:07
Пользователь №: 76 048
Да, тут , похоже, тот случай, когда один прием радикально не изменит ничего, а все понемногу -да, в сумме.
Распределенный зазор всегда намного лучше сосредоточенного. Ставьте прокладку по всему сечению.
Лента 0.7 - не "ленточной" толщины, можно принять 5-6мм.кв. для 30А, а тут все 15, наверное. Ее не поевши и не согнешь. ЕТD, наверное по этой причине, из-за круглого сечения катушки?
Литцендраты в дросселях ни к чему, тут постоянный ток (мала переменная составляющая) и 18 кГц - нет повода задуматься о скин-эффекте. Может, просто проволокой намотать или 7 жил по миллиметру? Технологически выводы распаяются? Впочем, более 25 ампер - лучшая пайка - болт и гайка, можно за каркас только крепиться, а обмотку прямо в печать
Намотайте на каркас чего-нибудь вроде картона на пару миллиметров, а потом уже обмотку. Отодвинем медь от зазора. если, конечно, окно позволяет.
Колечки куулмю...про них больше пишут чем едят их. Это можно на 200кГц баловаться. Очень маленькая проницаемость, витков для 18кГц придется мотать много. Так много, что не влезут. Распыленное железо тут и то лучше.
А стоит воевать за этот ЕТD? Может, ш-образный таки или даже П+U , без каркаса.?
Плохо, что Вы не считали дроссель, а мотали и зазор выставляли наугад. Индуктивность какая нужна и амплитуда тока?. Ведь если витков 11, то при зазоре в три миллиметра там микрогенри 30. А для 40 ампер можно взять зазор 1.5 и 9 витков для такой же индуктивности. Поле из зазора выпирать будет заметно меньше.
In_an_im_di
сообщение Jun 11 2013, 06:08
Из: Зеленоград
Это неочевидно, так как возрастет влияние другого эффекта, тн эффекта близости.
jeka
сообщение Jun 11 2013, 07:55
Administrator
Пользователь №: 1
Егоров, сечение как раз то что надо. Ведь средний ток через катушку - 60 ампер, а не 30.
ETD взяли на попробовать, т.к. технология намотки серии получается проще.
Ототдвинуть медь можно на 1 (максимум 2) мм при текущей намотке. Пробовали (правда без проставки, в центре быд воздух - серьезно ничего не поменялось). На практике получается, что лучше побольше витков намотать - возрастает индуктивность, меньше ток насыщения (т.е. пиковый ток) и уменьшается грелка снизу.
MikeSchir
сообщение Jun 11 2013, 07:56
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Давно не делали намотку медной лентой, но когда делали вывод выполняли так. Разрезали конец ленты посредине вдоль на несколько см и перегибали половинки под 90° одну над другой или в разные стороны. Всё делается без пайки.
Замечу, что размах индукции в обоих сердечниках при D=0,5 в данном случае около 0,35 Тл (заставляет преобразователь работать в граничном режиме или даже с разрывным потоком), для 100°С, это "под завязку" для N87 . Индукция посчитана исходя из номинальных размеров кернов сердечников, но реально они изготавливаются с минусовыми допусками. Возможно насыщение, которое приводит к большему выпучиванию поля, и как следствие дополнительные потери в меди.
И ещё вопрос. Почему не рассчитали величину зазора? Ведь это очень просто сделать по формуле в "E-cores. General information" на сайте Эпкоса, а все коэффициенты (k1...k4) приведены в информации на сердечники. Мне кажется, что расчётная величина будет больше чем это допускает Эпкос. Не жадничайте rolleyes.gif сделайте дроссель на двух сердечниках, E-cores это позволяют, а потери в феррите на 18кГц очень малы. Ну или перейдите на более высокую частоту rolleyes.gif
wim
сообщение Jun 11 2013, 09:30
рядовой
Пользователь №: 19 713
Для 18 кГц расчетное значение "глубины" скин-слоя 0,56 мм - сопоставимо с толщиной фольги. 10 или 11 витков также имеют значение, т.к. потери от вихревых токов растут в прогрессии от числа витков. Тяжелее всего приходится самому первому витку - на него действуют магнитные поля всех остальных витков и магнитное поле зазора:
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3532
ПМСМ нужно уменьшать переменную составляющую тока дросселя.
У них зазор великоват для расчета по формуле Эпкоса.
P.S. Не ту страницу прикрепил. Собс-но вот здесь (с. 65):
http://ecee.colorado.edu/~ecen5797/course_.../Ch13slides.pdf
При толщине фольги равной глубине скин-слоя (Ф=1) для верхнего витка потери на переменном токе практически равны потерям на постоянном, а для 10-го витка (ближайшего к сердечнику) - на порядок больше. Это для синусоидальной формы тока. А для треугольной они будут больше, т.к. для гармоник глубина скин-слоя меньше.
Сообщение отредактировал wim - Jun 11 2013, 09:45
Прикрепленный файл  Increased_copper_loss_in_layer.pdf ( 65.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
Егоров
сообщение Jun 11 2013, 10:52
А тут учитывается, что скин-слой с двух сторон фольги? Т.е. для ленты толщиной до 1.12мм эффетом можно пренебречь.
И потом, скин-слой считается для переменного тока. В дросселе переменная составляющая мала, там постоянный ток подмагничивания велик.
Отсюда для 18КГц можно этой проблемой вообще не заботиться миллиметров до 2-3.
Стартеру все-таки нужно определиться с током. В одном месте это 30А, в другом 60. А индуктивность вообще не указана.
Делается обмотка "сколько влезет" лентой "какая есть", зазор "какой выставим", индуктивность "какая получится"?
Вот и не получается.
wim
сообщение Jun 11 2013, 11:36
рядовой
Именно с двух сторон и учитывается - а как же иначе эффект близости считать?
Пренебречь можно. У нас недавно студенты были на практике - так мы два дня искали где в измерениях ошибка, а оказалось, что шельмецы число pi до 3 "округляли". Однако первый виток греется именно в той конструкции, где больше витков и больше зазор.
А если этот конкретный дроссель в режиме разрывных токов работает?
Это можно легко проверить - пропустить через дроссель постоянный ток и сравнить нагрев на постоянном токе и в рабочем режиме, с переменной составляющей.
Сообщение отредактировал Herz - Jun 11 2013, 13:03
Егоров
сообщение Jun 11 2013, 16:00
Да. в основном я с Вами согласен.
Эффект близости - вполне достойная замена скин-эффекту по головной боли. Из-за этого лентой более 3-5 витков лучше не мотать.
А разрывный там ток или еще что - опять угадайка. Стартер-то молчит. Может, вообще не понимает какие параметры обычно рассматриваются при конструировании дросселя.
Integrator1983
сообщение Jun 11 2013, 16:08
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Гуглите статью "ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ" - там все описано просто и доходчиво. Также, в соседней теме всплывала статья Ридли в переводе "Мифы, сказки, легенды и тосты об импульсных трансформаторах" - рекомендую читать оригинал без всяких тостов и сказок - "Myths & Misconceptions: Transformer & Inductor Design", а также его же "Proximity Loss in Magnetics Windings".
По теме:
- если можно с точки зрения конструкции и ЭМС, убрать зазор на центральном керне (любым понравившимся способом);
- убрать ленту из поля зазора (разделить обмотку на 2 по краям каркаса);
- применить одно- - двухслойную обмотку (литцендрат - рулит!);
- внимательно посмотреть конструкцию (был случай - грелся один дроссель из нескольких. Как выяснилось, он крепко разогревал стальную стенку в 5 см от себя)
Полезный эксперимент. Может, банально пайка надломилась.
Пренебречь можно, если Вы строите супер-источник с токами 1-2 А. А если вспомнить определение скин-слоя (чего-то там об экспоненте по сечению), да еще и при токах 60 - я бы не стал.
Самое правильное решение - возможно, "эффект толстого проводника". Мы даже не разрезали, а отгибали под 90 градусов и складывали пополам.
Или более того - в нем синусоида или треугольник тока 60А с частотой 18 кГц (дроссель переменного тока)?
Т.е., скорее всего, имеем эффект близости - DeltaIHF падает, а потери от DeltaIHF зависят чут ли не экспоненциально.
Можно. Мотать, правдо, многовато придется.
Распилить не только нижний виток, а всю обмотку пополам и соединять вне феррита.
А не соблаговолит ли уважаемый TopTransform описать либо глубокий физический смысл понятия "габаритная мощность", либо как ее прикменять к рассчету и изготовлению конкретного моточного изделия? Мне чего-то 390мм2 кажуться отличными от 280.
jeka
сообщение Jun 11 2013, 17:20
Administrator
Пользователь №: 1
Сегодня сделали проставку, убирающую внутренний зазор сердечника. Отводы греться перестали, причем совсем. Но так как внешний зазор увеличился, начали сильнее (но приемлимо) греться внешние витки.
MikeSchir
сообщение Jun 11 2013, 19:18
Сообщение #16
Из: Москва, Кунцево
Во-во! Хорошо бы медную ленту проверить, которой мотают, может и не медь вовсе (а латунь, например) или покрытие на ней с плохой проводимостью. Медь то хорошо отражает поле. В случае подобном описанному выше наклеивали медную пластину на стальную стенку - переставала греться.
Ну-ну не 280, а 368, если речь идёт о сечении керна сердечника (http://www.epcos.com/inf/80/db/fer_07/etd_59_31_22.pdf). И уже не кажутся столь отличными rolleyes.gif
А "габаритная мощность" это из области трансформаторов для синуса, но "по традиции" геометрия сердечников (соотношение окна для обмотки и сечения керна) создаётся с её помощью. Про ГМ можно узнать из книжек, например Бальяна (увы на столе не лежит, но по ней учился трансформаторному делу rolleyes.gif ) Уважаемый ТопТрансформ, видимо пишет о табличке в аппликейшинах на сайте Эпкоса (вот этих: http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sec...,locale=en.html ), где указаны максимально достижимые мощности для каждого сердечника из определённого материала и на определённой частоте. И там же даны формулы как пересчитать для флая, форварда, пуш-пулв, ну и др.
Integrator1983, замечания из Вашего поста выше можно также с успехом использовать как легенды, а ещё лучше как тосты. Так и слышится звон бокалов после каждого rolleyes.gif Протягиваю свой бокал!
Сообщение отредактировал MikeSchir - Jun 11 2013, 19:24
TopTransform
сообщение Jun 13 2013, 14:20
Сообщение #17
Из: Рыбинск
Охотно соблаговолил бы, но уважаемый MikeSchir ответил так, что мне прибавить уже нечего. Думаю, эта таблица годна лишь для сравнения возможных мощностей аналогичных трансформаторов на разных сердечниках ("Если вертолет и самолет связать цепью, кто победит?"); в иных целях - с кучей оговорок.
За подсказки по статьям - спасибо. Repeticio est mater studiorum.
beer.gif Третьим буду.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:35
Страница сгенерированна за 0.01543 секунд с 7
