> baud rate uart LPC2148
Ave
сообщение Jun 19 2013, 14:07
Пользователь №: 8 478
Кто может подсказать калькулятор расчета скорости UART для LPC2148.
Ни как не могу найти сайт.
Ответов (1 - 15)
kovigor
сообщение Jun 19 2013, 15:34
Пользователь №: 56 295
От калькулятора вреда больше, чем пользы. Скорость там задается довольно просто. Разобраться с этим необходимо лично, иначе вы не сможете разобраться с самим UART ...
KRS
сообщение Jun 19 2013, 17:43
Пользователь №: 555
Так в User Manual есть раздел baud rate calculation, там блоксхема есть как считать.
Ну и для стандартных частот готовые данные есть.
haker_fox
сообщение Jun 20 2013, 07:16
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (KRS @ Jun 20 2013, 02:43) *
Ага, в некоторых проектах вообще стал задавать частоту константой, а от неё по формулам считать модулям их частоты. Очень удобно. Без препроцессора)
Выбор.
jcxz
сообщение Jun 20 2013, 07:40
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Ну вообще-то только так и надо делать. В моих проектах все частоты (UART, SPI и т.п.) задаются дефайнами, от которых макросами рассчитываются необходимые делители, прескалеры, делители PCLK и пр.
Если данную частоту невозможно обеспечить физически, принимается ближайшая большая/меньшая или выводится #error компиляции (по ситуации).
Для смены частоты тогда достаточно изменить одно число.
KRS
сообщение Jun 20 2013, 07:55
Пользователь №: 555
А Вы можете привести пример такого макроса для дробного делителя LPC UART?
andrewlekar
сообщение Jun 20 2013, 08:33
Пользователь №: 25 163
Макросом дробный делитель сложновато считать. У меня кодом считается при необходимости:
CODE
#ifdef USE_CALC_FRACTIONAL_DIVIDER
//расчёт дробного делителя UART для минимизации процента ошибок.
//19200 и 115200 позволяет использовать с 0 ошибкой для кварца 11,0592.
static void uart_calc_divisors(uint_fast32_t baudrate, int *pDiv, int *pAddDiv, int *pMul, int *error)
uint_fast32_t uClk;
uint_fast32_t calcBaudrate = 0;
uint_fast32_t temp = 0;
int mulFracDiv, dividerAddFracDiv;
int diviser = 0;
int mulFracDivOptimal = 1;
int dividerAddOptimal = 0;
int diviserOptimal = 0;
int relativeError = 0;
int relativeOptimalError = 10000;
uClk = CPU_PERIPH_CLOCK >> 4; // div by 16
// In the Uart IP block, baud rate is calculated using FDR and DLL-DLM registers
// The formula is :
// BaudRate= uClk * (mulFracDiv/(mulFracDiv+dividerAddFracDiv) / (16 * (DLL)
// It involves floating point calculations. That's the reason the formulae are adjusted with
// Multiply and divide method.
// The value of mulFracDiv and dividerAddFracDiv should comply to the following expressions:
// 0 < mulFracDiv <= 15, 0 <= dividerAddFracDiv <= 15
for (mulFracDiv = 1; mulFracDiv <= 15;mulFracDiv++)
for (dividerAddFracDiv = 0; dividerAddFracDiv <= 15;dividerAddFracDiv++)
temp = (mulFracDiv * uClk) / ((mulFracDiv + dividerAddFracDiv));
diviser = temp / baudrate;
if ((temp % baudrate) > (baudrate / 2))
diviser++;
if ((diviser > 2) && (diviser < 65536))
calcBaudrate = temp / diviser;
if (calcBaudrate <= baudrate)
relativeError = baudrate - calcBaudrate;
else
relativeError = calcBaudrate - baudrate;
if ((relativeError < relativeOptimalError))
mulFracDivOptimal = mulFracDiv;
dividerAddOptimal = dividerAddFracDiv;
diviserOptimal = diviser;
relativeOptimalError = relativeError;
if (relativeError == 0)
break;
break;
*pDiv = diviserOptimal;
*pAddDiv = dividerAddOptimal;
*pMul = mulFracDivOptimal;
*error = relativeOptimalError;
#else //!USE_CALC_FRACTIONAL_DIVIDER
//UART baudrate formula : PCLK / (16 * UART1_MAIN_DIV * (1 + (FRACTIONAL_UART1_DIV / FRACTIONAL_UART1_MUL)))
//For 11.0592 MHz , CCLK = 99532800, PCLK = 24883200
//Baudrate = 115200
#if (UART1_BAUDRATE == 115200)
#define FRACTIONAL_UART1_DIV 1
#define FRACTIONAL_UART1_MUL 2
#define UART1_MAIN_DIV 9
#endif
//Baudrate = 19200
#if (UART1_BAUDRATE == 19200)
#define FRACTIONAL_UART1_DIV 0
#define FRACTIONAL_UART1_MUL 1
#define UART1_MAIN_DIV 81
#endif
//wrong baudrate
#if ((UART1_BAUDRATE != 115200) && (UART1_BAUDRATE != 19200))
#error "Wrong UART1 baudrate"
#endif
#endif //USE_CALC_FRACTIONAL_DIVIDER
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jun 20 2013, 09:51
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
KRS
сообщение Jun 20 2013, 09:54
Пользователь №: 555
С кодом то понятно, просто jcxz утверждает, что ВСЕ прескалеры макросами получаются.
Может есть какой то "красивый" способ.
вот и интересен пример такого макроса для этого вида UART
jcxz
сообщение Jun 20 2013, 10:23
Из: Омск
Нет. Сейчас глянул - освежил в памяти - для UART я макросом не стал делать, сделал обычной функцией в рантайм - действительно слишком сложно. Оостальные - SPI, I2C и т.п. макросами
haker_fox
сообщение Jun 20 2013, 10:27
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (jcxz @ Jun 20 2013, 16:40) *
Нет, Вы меня не правильно поняли rolleyes.gif Когда я написал формулами и без препроцессора, я подразумевал, что всё считается в коде, как показал andrewlekar Места в нынешних контроллерах до фига, смысла экономить на спичках нет rolleyes.gif
Выбор.
Ave
сообщение Jun 20 2013, 12:35
Спасибо за ответы.
Не обязательно что калькуляторы ошибочные.
Был сайт с калькулятором где можно было задать частоту и необходимую скорость обмена все работало.
Сейчас не могу вспомнить где он был.
Взял программу по расчету скорости UART. Настроил UART до скорости 480600 частота 24МГц.
Но 921600 никак не хочет синхронизироваться.
jcxz
сообщение Jun 21 2013, 02:09
Из: Омск
А Вы умножьте 921600*16 сравните результат с 24МГц, посмотрите ещё на частоту PCLK для данного UART и подумайте почему.
Ave
сообщение Jun 21 2013, 06:40
Умножение 16 * 921600 = 14 745 600 что меньше 24 000 000.
jcxz
сообщение Jun 21 2013, 10:56
Из: Омск
Но очень близко и очень плохо делится. Попробуйте увеличить частоту процессора и проверить. Если заведётся - проблема в этом.
У меня при 100МГц CPU прекрасно работает 921600
И какая у Вас PCLK?
Ave
сообщение Jun 22 2013, 10:58
Частота кварца 12 000 000
Частота процессора 48 000 000
Частота переферии 24 000 000
toweroff
сообщение Jun 22 2013, 20:58
Сообщение #16
Пользователь №: 20 514
у этой каменюки 60МГц максимум
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:00
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
