> Драйвер 3А на HV9910B, не работает как надо
seagull_1972
сообщение Jun 28 2013, 06:52
Пользователь №: 42 839
Доброго времени суток всем!
Попробовал собрать драйвер на HV9910B. Входное напряжение - 12 В, выход - 3 А 6...8 В.
Было работающее решение для выходного тока 1А, попробовал адаптировать его. Обвязку пересчитал по даташиту и апноутам. Собрал, включил. На выходе получается 1,5 А максимум. Пробую выставить ток подстроечником - в определенный момент транзистор просто полностью открывается и остается открытым, ток не регулируется. Подскажите, пожалуйста, где я ошибся? Или посоветуйте другую микросхему с минимумом обвязки.
Схему прикладываю.
Живём как положено. Положено на всё.
Ответов (1 - 9)
сообщение Jun 28 2013, 08:03
Пользователь №: 45 710
Если ключ открыт, а ток через него по-прежнему 1,5 А, то значит его ограничивают другие компоненты.
HardEgor
сообщение Jun 28 2013, 08:55
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
А 1,5А это каких? Импульсных с дросселя? Или усредненных каким-то конденсатором и нагрузкой?
Ну и вообще осциллографом посмотреть заполнение ШИМ, если полное - тогда дроссель маловат или его сопротивление большое.
Сообщение отредактировал HardEgor - Jun 28 2013, 08:56
seagull_1972
сообщение Jun 28 2013, 09:55
1.5 А - это в нагрузке. Нагрузка собрана из мощных резисторов. Насчет ШИМ - Вы, похоже правы, заполнение полное, значит индуктивность надо пробовать увеличивать. Хотя по расчетам хватало и 47 мкГн. Как это может быть?
HardEgor
сообщение Jun 28 2013, 10:17
Из: Tomsk
Может, если собственное сопротивление индуктивности большое.
Кгхм..., а может быть у тебя шунт в истоке слишком большой(или маленький?) и он не дотягивает до регулирования. Надо смотреть как растет ток и заполнение с изменением напряжения на LD и в какой-то момент должна включится обратная связь для стабилизации тока - вот это должна быть нижняя граница стабилизации. Тебе же ток надо стабилизировать?
Да, почитал даташит - тебе надо резистор 147к относительно R10 перенести в общий провод.
Потому что шунт на ток 3А посчитан исходя из того что Uld=Uvdd. Если Uld будет другое надо шунт перерасчитывать под диапазон регулировки.
Сообщение отредактировал HardEgor - Jun 28 2013, 10:35
seagull_1972
сообщение Jun 28 2013, 10:30
Да, именно ток. Похоже, это всё-таки индуктивность. Сейчас прицепил две последовательно по 47 мкГн, итого 94 получилось, Rmax=0.06 Ом, ток насыщения 4.9 А, рабочий ток 3.2 А - получил уже некое подобие стабилизации тока. Думаю - надо дальше попробовать увеличить значение индуктивности и ток насыщения смотреть у нее, чтобы ампер 5...6 было.
сообщение Jun 28 2013, 11:02
Никак не похоже. Даже когда ключ был всё время открыт, ток в его цепи был "1,5 А максимум". Добавили в эту цепь ещё сопротивлений, и, о чудо, ток вырос вдвое.
Бегите за нобелевкой.
HardEgor
сообщение Jun 28 2013, 12:09
Из: Tomsk
Нет, что-то непонятное. Если у тебя заполнение полное и транзистор всегда открыт, то ток ограничен только нагрузкой и никакой стабилизации нет.
seagull_1972
сообщение Jun 28 2013, 12:42
А вот как раз при замене индуктивности - транзистор перестал быть всё время открыт и заполнения полного нет. причина сему?
А насчет "подобия стабилизации" - рассказываю - при входном 12 В выставляю ток 2,5 А подстроечником. Далее - увеличиваю входное до 18 В - ток в это время плавно растет до 3 А, при дальнейшем повышении, скажем, до 24 В - ток начинает снижаться с 3 А до 2.5. Мне кажется - индуктивность увеличить и должно стать лучше. Ну и попробую резистор перенести как ты сказал.
HardEgor
сообщение Jun 28 2013, 13:40
Из: Tomsk
Что-то у тебя не то.
Дроссель надо считать на наихудший случай, т.е. на одну из крайних точек диапазона входного напряжения.
Шунт тоже надо считать на одну из крайних точек регулировки тока.
Тогда у тебя будет и регулировка нормальная и стабилизация.
Какую точку брать крайнюю, сходу не скажу, опять искать даташиты лень, сам прикинешь.
Егор, на форуме принято уважительное обращение к собеседникам на "Вы". Всё-таки, не в пионеркружке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 14:46
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
