Возможна ли реализация высоконадежного Ethernet комутатора на основе мажоритарного резервирования |
Jul 1 2013, 09:49
Из: Пермь
Пользователь №: 43 767
Возможна ли реализация высоконадежного Ethernet коммутатора на основе мажоритарного резервирования информации портов. Я пока себе плохо представляю как синхронизировать процессора. Так как у каждого процессора есть своя PLL - со стабильностью +- 100% (грубо). И если даже пакеты будут поступать одновременно на 3 коммутатора (10-20 портов), то из за разности частот возможна разная коммутация пакетов. Что при мажоритарном сравнении выявит несовпадение. Если есть литература описывающая данное резервирование в Ethernet сетях. Или это не возможно. Дайте ссылку или в личку.  спасибо.
2 страниц
1 2 >
(1 - 18)
Jul 1 2013, 10:29
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(ermilovd @ Jul 1 2013, 13:49)  Возможна ли реализация высоконадежного Ethernet коммутатора на основе мажоритарного резервирования информации портов. Увы, у Вас в голове полная путаница. Итак, есть понятие "сбой" и есть "отказ"... После сбоя информация продолжает проходить, после отказа - нет. Сбои перекрывают избыточной информацией: контрольными суммами, хемингами, перезапросами и т.д. Отказы - избыточным аппаратным обеспечением, поскольку в аппаратуру контрольную сумму не всунуть... Это и мажоритары и горячий и холодный резерв... Так вот, передача данных по Ethernet уже имеет защиту по информации. А каждый порт имеет свой адрес. И если информация не приходит по одному порту, то всегда можно переключиться на резервный порт. А саму линию связи может причем переключать может даже реле... Тогда зачем ставить себе жуткую задачу на синхронизацию битов? Какой в этом смысл? Тем более, что для долговременного использования мажоритар не сильно хорош. Лучше применять холодный резерв... И если хотите узнать, что Вы получите, применив мажоритар, то прочтите "Записки Инженера", у меня на сайте... А вообще надо начинать с расчета надежности. Что у Вас линия связи - провода или оптика, надежнее чем микросхемы?
www.iosifk.narod.ru
Jul 1 2013, 11:01
Из: Пермь
Цитата(iosifk @ Jul 1 2013, 14:29)  Увы, у Вас в голове полная путаница. Итак, есть понятие "сбой" и есть "отказ"... После сбоя информация продолжает проходить, после отказа - нет. Сбои перекрывают избыточной информацией: контрольными суммами, хемингами, перезапросами и т.д. Отказы - избыточным аппаратным обеспечением, поскольку в аппаратуру контрольную сумму не всунуть... Это и мажоритары и горячий и холодный резерв... Так вот, передача данных по Ethernet уже имеет защиту по информации. А каждый порт имеет свой адрес. И если информация не приходит по одному порту, то всегда можно переключиться на резервный порт. А саму линию связи может причем переключать может даже реле... Тогда зачем ставить себе жуткую задачу на синхронизацию битов? Какой в этом смысл? Тем более, что для долговременного использования мажоритар не сильно хорош. Лучше применять холодный резерв... И если хотите узнать, что Вы получите, применив мажоритар, то прочтите "Записки Инженера", у меня на сайте... А вообще надо начинать с расчета надежности. Что у Вас линия связи - провода или оптика, надежнее чем микросхемы? Спасибо я васпонял. И в обычном ширпотребовском случае я с вами согласен. Вы наверно помните рисунок о том как видет задачу проектировщик. И мой вопрос был примерно из этой области. Начальство придумало, то, что я описал выше. Как повысить надежность "супер" коммутатора. Сделать 3 коммутатора (на разной базе) а на выходе поставить плис (и сравнивать результат комутации). Если совпадает то все нормально. Вот мне и кажется что данный метод не выполним для коммутаторов. В ответ слышу , что я не прав ивсе будет ОК.
Jul 1 2013, 12:02
Из: спб
Цитата(ermilovd @ Jul 1 2013, 15:01)  . Сделать 3 коммутатора (на разной базе) а на выходе поставить плис (и сравнивать результат комутации). Если совпадает то все нормально. Вот мне и кажется что данный метод не выполним для коммутаторов. В ответ слышу , что я не прав ивсе будет ОК. Вот давайте еще раз о Вашем варианте... Допустим так: Есть 3 передатчика + 3 линии. От них получаем сигнал, например на 3 трансивера и на MII пытаемся подцепить мажоритар. Так? Теперь представим гипотетически, что 3 передатчика начали одновременно и синхронно передавать... Что получим на приеме на MII? Получим сигнал достоверности данных и начнем из принимать...Но это в теории. А на практике , чтобы получить такую красоту, нужно, чтобы и на передаче и на приеме информация совпала с точностью до бита... И чтобы в линии она поставлялась синхронно. Насколько это выполнимо я предсказать не могу. Поскольку все свитчи разные и задержки в них не описываются... А теперь так, как Вы пишите: Сделать 3 коммутатора... А что такое "на выходе"? Это где? Если речь идет о линии, то там сигнал аналоговый. Если коммутатор с несколькими PHY и с одним MII, то куда??? И это: "В ответ слышу , что я не прав ивсе будет ОК.". Значит делаем так. Кладем на стол бумагу и ручку и просим конкретно нарисовать блок-схему. На каждую линию связи, там где PHY и MII готовим описание интерфейса. Готовим блок-схемы микросхем. Ну, например на Микреле их достаточно. Далее делаем серьезный вид и просим разъяснить конкретно, с числом-датой и с подписью... Так снимается много вопросов...
www.iosifk.narod.ru
Jul 1 2013, 12:29
Из: Пермь
Цитата(iosifk @ Jul 1 2013, 16:02)  Вот давайте еще раз о Вашем варианте... Допустим так: Есть 3 передатчика + 3 линии. От них получаем сигнал, например на 3 трансивера и на MII пытаемся подцепить мажоритар. Так? Теперь представим гипотетически, что 3 передатчика начали одновременно и синхронно передавать... Что получим на приеме на MII? Получим сигнал достоверности данных и начнем из принимать...Но это в теории. А на практике , чтобы получить такую красоту, нужно, чтобы и на передаче и на приеме информация совпала с точностью до бита... И чтобы в линии она поставлялась синхронно. Насколько это выполнимо я предсказать не могу. Поскольку все свитчи разные и задержки в них не описываются... А теперь так, как Вы пишите: Сделать 3 коммутатора... А что такое "на выходе"? Это где? Если речь идет о линии, то там сигнал аналоговый. Если коммутатор с несколькими PHY и с одним MII, то куда??? И это: "В ответ слышу , что я не прав ивсе будет ОК.". Значит делаем так. Кладем на стол бумагу и ручку и просим конкретно нарисовать блок-схему. На каждую линию связи, там где PHY и MII готовим описание интерфейса. Готовим блок-схемы микросхем. Ну, например на Микреле их достаточно. Далее делаем серьезный вид и просим разъяснить конкретно, с числом-датой и с подписью... Так снимается много вопросов... Спасибо. Видимо так и придется "снимать вопросы". Сигнал на выходе - SGMII (мало этого есть еще 10G (какая плис его распознает? пока не знаю). У алтеры lvds вроде бы смогут сравнить 1Gbps.)
Jul 1 2013, 12:47
Из: спб
Цитата(ermilovd @ Jul 1 2013, 16:29)  Спасибо. Видимо так и придется "снимать вопросы". Сигнал на выходе - SGMII (мало этого есть еще 10G (какая плис его распознает? пока не знаю). У алтеры lvds вроде бы смогут сравнить 1Gbps.) Акроникс тут нарисовался, вот он и успеет... А будут вопросы - пишите. Могу точно сказать, что за те 7 лет, когда занимался техподдержкой Микрела иногда всплывали вот такие же клиенты, которые хотели "нестандартно" включить микросхемы трансиверов и свитчей... Так вот, с ними и были самые большие проблемы и ничем хорошим это у них не кончалось... А самое простое - это нарисуйте графики вероятности отказа по времени для мажоритара. Дальше все станет понятно. Я об этом в "записках" как раз написал....
www.iosifk.narod.ru
Jul 1 2013, 13:30
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(ermilovd @ Jul 1 2013, 13:49)  Возможна ли реализация высоконадежного Ethernet коммутатора на основе мажоритарного резервирования ... Если не вдаваться в детали и формулировки, реализация возможна. Есть даже места, где это реализовано. Опять же, вдаваться в детали не хотелсь бы. Если есть интерес, пишите в личку. Цитата(iosifk @ Jul 1 2013, 14:29)  ... Какой в этом смысл? Тем более, что для долговременного использования мажоритар не сильно хорош. Лучше применять холодный резерв... ... Есть очень вредные заказчики, которым позарез это нужно, и которые готовы за это платить... А если без шуток, то не все требования по надёжности можно выполнить, применяя холодное или горячее резервирование. Цитата(ermilovd @ Jul 1 2013, 16:29)  Спасибо. Видимо так и придется "снимать вопросы". Сигнал на выходе - SGMII (мало этого есть еще 10G (какая плис его распознает? пока не знаю). У алтеры lvds вроде бы смогут сравнить 1Gbps.) Ну, таких ПЛИС навалом (реализация SGMII /1000BASE-X, XAUI). Другой вопрос, что стоимость каналов не маленькая, и количество доступных портов на одном чипе лимитировано.
Сообщение отредактировал prig - Jul 1 2013, 13:31
Jul 4 2013, 09:09
Из: СПб
Цитата(vadimp61 @ Jul 2 2013, 20:21)  Посмотрите у Марвела есть синхронные езернет коммутаторы, например 88Е6351.... Вот ставьте три таких коммутатора, тактируйте их от одного генератора... Есть большие сомнения, что при потере синхронизации одним из свитчей, не возникнут проблемы с синхронизацией состояния всей троицы. Собственно, синхронизация свитчей без потери функционирования - наиболее узкое место при реализации. Если временная потеря функционирования допустима, то лучше подумать о вариантах с резервированием.
Jul 4 2013, 16:28
Из: СПб
Цитата(vadimp61 @ Jul 4 2013, 18:08)  Потеря синхронизации одним из свитчей возможна - это неисправность внутри чипа и ее можно победить только физическим резервированием чипа. Так речь и идёт о разновидности резервирования, которая решает задачу непрерывности функционирования. И синхронизация свитчей в таких системах - это далеко не просто синхронное тактирование. Это ещё и согласование состояний логических цепей, памяти и т.д.. Задача синхронизации, как уже говорили ранее, действительно кажется жутковатой. Но она решаема. Потеря синхронизации будет при первой потере пакета одним из 3-х свитчей. А дальше, очереди разбежались, таблицы съехали... Это стандартная ситуация, которую такая система должна отрабатывать, т.е. восстанавливать синхронность работы всей тройки свитчей. А 100% гарантию того, что один из троицы не потеряет пакет, может дать... Ну, сами знаете кто. Неисправности, требования к ремонтопригодности и т.д., это отдельный пункт. Но с синхронизацией он тесно связан. Если каждый свитч устанавливается на отдельной плате для горячей замены, то вновь установленный модуль должен синхронизоваться с остальными двумя. А вот если задача - дотянуть до аэродрома, то там надежда только на то, что бы не успел грохнуться второй чип из трёх.
Jul 5 2013, 08:58
Из: СПб
Цитата(krux @ Jul 4 2013, 21:36)  Хотите надежности и возможности обеспечения мажоритарности в каналах связи - уходите от ethernet совсем, да хоть например в сторону SDH. Палка о двух концах. Упрощается одно, усложняется другое. В сумме получится сложней и дороже. Общая тенденция совершенно противоположная. От SDH к ethernet. Причина простая - цена решений для определённого класса задач. Коммутация в ethernet и коммутация в SDH - это день и ночь. Многие задачи решаются проще и дешевле именно в ethernet. И класс таких задач расширяется вместе с развитием ethernet. Цитата(Егоров @ Jul 4 2013, 21:52)  ... Эзернет уже другая эпоха, это резервирование сообщений. Два одиночных канала с анализатором общей работоспособности и выбором одного из них буду всегда заведомо надежнее трехканального мажоритата при длительном времени эксплуатации. Сбои парируются повторной передачей сообщения. Всё это верно ровно до того момента, пока не требуется резервирование обработки сообщений. Речь именно об этом. Коммутация в ethernet - это именно обработка сообщений. И сильное и слабое место ethernet одновременно. Резервирование обработки сообщений - это совершенно другой уровень резервирования. Смешивать его с резервированием сообщений и резервированием каналов не вполне продуктивно. Так что, мажоритарное резервирование для ethernet вполне актуально. Можно сказать, ренессанс идеи, но уже на другом уровне. Но система в целом должна оцениваться с учётом всех уровней. Это да. Другой вопрос, что использование микросхем свитчей ethernet для таких задач выглядит крайне сомнительно. О чём я и намекал ранее.
Jul 5 2013, 11:26
Пользователь №: 76 048
Цитата(prig @ Jul 5 2013, 11:58)  Всё это верно ровно до того момента, пока не требуется резервирование обработки сообщений. Речь именно об этом. Коммутация в ethernet - это именно обработка сообщений. И сильное и слабое место ethernet одновременно. Резервирование обработки сообщений - это совершенно другой уровень резервирования. Стоило бы разделить задачи. Надежность ПО, кодирования и алгоритмов - одно, надежность линий связи и обработки сигналов - другое. Сам канал эзернет резервировать аппаратно на уровне ключей, трансформаторов и 2И-НЕ особого смысла не имеет. Задачка достаточно сложная и толку от ее решения будет очень мало в смысле надежности. Для длительных времен это будет даже хуже, чем одноканальная аппаратура. Эффективнее и проще иметь 2-3 стандартных канала и выбирать исправный.
Jul 6 2013, 16:43
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
Цитата(prig @ Jul 5 2013, 12:58)  Палка о двух концах. Упрощается одно, усложняется другое. В сумме получится сложней и дороже. Общая тенденция совершенно противоположная. От SDH к ethernet. Причина простая - цена решений для определённого класса задач. Коммутация в ethernet и коммутация в SDH - это день и ночь. Многие задачи решаются проще и дешевле именно в ethernet. И класс таких задач расширяется вместе с развитием ethernet. Это не палка о двух концах. Это разные классы устройств. SDH - поставил, настроил, и забыл. С Ethernet-роутером в "большом интернете" постоянная головная боль: то таблица MAC переполняется, то 3хBGP full view перестает полностью влезать и его приходится фильтровать-обрезать подсети мельче /24, с соответствующим ухудшением связности, то агрегированный канал из 4х (LACP или подобный) разваливается и в гигабитный линк прилетает все 4 гигабита с такой деградацией, что приходится будить всех инженеров компании. Сэкономили на спичках, получили массу проблем, зато "стильно, модно, молодежно", а главное - как дёшево! Marketing buzz. Да, для подключения домашних пользователей к интернету - лучше ничего пока не придумано, его упростили ровно настолько, чтобы им пользовалась любая домохожяйка, а производители не парились реализовывая ненужные "простым смертным" функции. Но пихать Ethernet всюду не глядя на задачу которую вы решаете - это абсолютно не инженерный подход. Далее, говорите "развитие" Ethernet? Да, конечно, появился новый RFC, вендоры его внедрили, но извольте теперь выбросить все свое старое Ethernet-оборудование и заменить его новым, только ради поддержки этого RFC. И лучше сразу забудьте о совместимости между производителями. Вот реалии сегодня. Дешевле говорите? Заплатите дважды. Если посмотрите на магистральные роутеры типа Juniper T1600 - то даже там магистральные Ethernet-порты это не чистый ethernet, а так называемый WAN PHY - а если точнее и ближе к инженерной терминологии - Packet-over-SONET. И в ближайшем будущем от этого отказываться никто не будет.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Jul 8 2013, 08:53
Из: СПб
Цитата(Егоров @ Jul 5 2013, 15:26)  Стоило бы разделить задачи. Надежность ПО, кодирования и алгоритмов - одно, надежность линий связи и обработки сигналов - другое. Сам канал эзернет резервировать аппаратно на уровне ключей, трансформаторов и 2И-НЕ особого смысла не имеет. Задачка достаточно сложная и толку от ее решения будет очень мало в смысле надежности. Для длительных времен это будет даже хуже, чем одноканальная аппаратура. Эффективнее и проще иметь 2-3 стандартных канала и выбирать исправный. Мы, собственно, о чём? Если я и упоминал резервирование каналов, то как часть общей задачи. Что именно в части резрвирования каналов и насколько применимо и целесообразно - отдельный вопрос. Повторяю, я говорил о резервировании обработки сообщений. Цитата(krux @ Jul 6 2013, 20:43)  Это не палка о двух концах. Это разные классы устройств. SDH - поставил, настроил, и забыл. С Ethernet-роутером в "большом интернете" постоянная головная боль: то таблица MAC переполняется ... Но пихать Ethernet всюду не глядя на задачу которую вы решаете - это абсолютно не инженерный подход. ... А кто сомневался, что это разные классы устройств? Надо ещё добавить, что есть разные классы задач и конечные требования к системе. Судя по исходной постановке задачи и некоторым деталям, к "большому интернету" и близко не лежало. Исходная постановка: "высоконадежный Ethernet комутатор на основе мажоритарного резервирования". Так что, кто и что куда пихает - очень интересный поворот. Прикручивать SDH к этой задаче - весьма сомнительная затея. И с чего Вы решили, что "всюду не глядя на задачу"?
Сообщение отредактировал prig - Jul 8 2013, 08:54
