Чайниковский вопрос по поверке измерительной техники |
Jul 1 2013, 18:35
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Никогда раньше над поверкой не задумывался - покупалось либо что-то дешевое (типа потративных мультиметров), где поверка не имеет смысла из-за точности и цены прибора, либо что-то серьезное, где поверка, как правило, прилагается по умолчанию. Считал "поверен - можно доверять заявленной точности", и о деталях не задумывался. Сейчас задумался над покупкой UNI-T UTM 171Е (UT71Е) - прибор достаточно точный (настолько, что мне не чем у себя проверить его точность) и дорогой. При этом продавцы готовы поверить только за мой счет (что я могу сделать и сам) но стоимость поверки сильно увеличивает общую стоимость покупки, которая, для такого прибора, мне уже будет нецелесообразна. Собственно вопросы - как-то регламентируется обязательность предостваления сертификата о поверке покупателю измерительной техники? Это зависит от класса прибора или еще от чего? Как быть при покупке подобного прибора? Если например из-за брака конкретного экземпляра точность будет не 0.025% а 0.05% то я об этом не узнаю (поскольку мерить с такой точностью нечем) и вместо того чтобы вернуть прибор продавцу буду использовать, получая неверные результаты...
(1 - 9)
Oct 8 2013, 20:41
Из: Саратов
Пользователь №: 35 372
Цитата(Белый дед @ Jul 2 2013, 14:38)  Опять же можно сделать поверку и использовать прибор на производстве, только если он есть в госреестре. Прошу извинить за нубский вопрос: не поверенные приборы совсем нельзя использовать, или их нельзя использовать только при сдаче ОТК?
Oct 9 2013, 03:15
Пользователь №: 25 489
Цитата(norwin @ Oct 9 2013, 00:41)  Прошу извинить за нубский вопрос: не поверенные приборы совсем нельзя использовать, или их нельзя использовать только при сдаче ОТК? ответ на этот вопрос будет зависеть от статуса и сферы действия вашего предприятия; вы же дома используете не поверенный градусник для измерения температуры тела и часы на руках вы тоже не поверяете, а вот уже в больницах градусники должны быть поверены
Oct 16 2013, 06:35
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504
Новые приборы импортного производства у вас могут поверить индивидуально с дополнительной, к основной стоимости поверки, стоимостью "освоения" поверки, и вы получите персональный документ по проверке его характеристик. Цена поверки разделяется на поверку каждого вида измерения - ток, переменный и постоянный, напряжение и т.д. Из прежнего опыта поверки, стоимость поверки такого прибора с учётом "освоения" службами поверки новой техники, на порядок и более выше стоимости нового прибора.
Сообщение отредактировал VNS - Oct 16 2013, 06:36
