Токовые клещи к осциллографу. |
2 страниц
1 2 >
(1 - 16)
Jul 7 2013, 09:11
Пользователь №: 43 230
Цитата(khach @ Jul 7 2013, 12:00)  Полоса частот какая? И самое главное- фазовый сдвиг на ВЧ. А то в режиме цифрового перемножения каналов (осциллграмма мгновенной мощности) таких чудес намерять можно... Любая. Если девятая гармоника будет видна, этого будет достаточно. Мне не для точного измерения, а оценки. Цитата Меня терзают смутные сомнения, что дешевые китайские клещи на датчиках холла можно использовать только как корпус для самодельных клещей с компенсирующей обмоткой (по схеме как текстроникс делает). Вот только родной сердечник приходится тоже выкидывать- он неработоспособен на мегагерцах и усилок тоже полностью менять. Остается только красивая пластмасска. Какие мегагерцы. Мне в доме с электрикой разобраться. Потому что покупать нормальные токовые true RMS клещи меня жаба давит.
Jul 7 2013, 11:39
Цитата(khach @ Jul 7 2013, 13:10)  А зачем тогда клещи с постоянкой? 1. К ним больше доверия. 2. Чтобы можно было ток сварочника померять тоже. Цитата Для домашней сети это бессмыслено. Обычный трансформатор тока с нагрузочным резистором свободно покажет 450 Гц (9 гармонику от 50). Клещи с постоянкой обычно нужня чтобы импульсные перобразователи отлаживать. Я тоже этим страдал давно. Не так уж часто они там нужны. Но с ними лучше. Цитата А вот измерение потери в ключах в момент переключения и требует мегагерц- фронты то сотни наносекунд. И осциллографические клещи, даже китайские, дороже, чем монтерские true RMS клещи с мультиметром. Так что жаба странная- давит не в ту сторону. Я в магазине видел в туже цену. Или даже дешевле. Только найти не могу.
Dec 12 2014, 08:45
Пользователь №: 25 368
А есть что-то нормальное сейчас по сабжу? Нужны именно клещи для осциллографа и нужно мерять DC обязательно (токи после выпрямителей). Полоса до 100кГц и предел от 100мА до 50А. Работал до этого с такой штукой: http://www.hameg.com/202.0.htmlНашел еще от Tektronixa - A622 - http://www.tek.com/datasheet/current-probe/a621-a622Но они вроде как в районе 600€ стоят и имеют полосу до 100кГц,. А вот вышеуказанные поделки - до 1000грн. И что-то мне подсказывает, что дело не в доплате за Брэнд...
Dec 12 2014, 20:05
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 44 875
Цитата(syoma @ Dec 12 2014, 13:45)  А есть что-то нормальное сейчас по сабжу? Нужны именно клещи для осциллографа и нужно мерять DC обязательно (токи после выпрямителей). Полоса до 100кГц и предел от 100мА до 50А. Работал до этого с такой штукой: http://www.hameg.com/202.0.htmlНашел еще от Tektronixa - A622 - http://www.tek.com/datasheet/current-probe/a621-a622Но они вроде как в районе 600€ стоят и имеют полосу до 100кГц,. А вот вышеуказанные поделки - до 1000грн. И что-то мне подсказывает, что дело не в доплате за Брэнд... Взял 2 вида для осцилла: Fluke i1000s и Hantek CC-65. Первые только для переменки до 1000А до 100кГц, вторые переменка/постоянка, до 65 А до 20 кГц. У хантека нравится узкий зазор для проводника. Есть вообще дешевые за 500р. Mastech MS3302, на 50 Гц довольно точные, но они с разъемами "Банан".
