> Запись во FLASH STM32F4
stm32f4
сообщение Jul 8 2013, 05:53
Пользователь №: 73 098
Всем доброго дня)Программеры подскажите, что я не так делаю при записи во FLASH(STM32F4) ?
Я уже и с библиотеками и просто на CMSIS пробовал-толку нет((((((((((((
С использованием "stm32f4xx_flash.h" :
    FLASH_Unlock();
    FLASH_EraseSector(FLASH_Sector_2,VoltageRange_4);
    while ((FLASH->SR & FLASH_SR_BSY) != 0 );
    FLASH_ProgramHalfWord(0x08008000,4);
    FLASH_Lock();
ну и на CMSIS :
    void FLASH_WRITE_16BIT(uint32_t Address,uint16_t data)
        FLASH->CR &= CR_PSIZE_MASK;
        FLASH->CR |= FLASH_PSIZE_HALF_WORD;
        FLASH->CR |= FLASH_CR_PG;
      //Запись данных по адресу Address
        *(__IO uint16_t*)Address = data;
        FLASH->CR &= (~FLASH_CR_PG);
Ответов (1 - 1)
Allregia
сообщение Jul 8 2013, 10:11
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Вы не до конча прочитали документацию, хотя информация присутствует и в "stm32f4xx_flash.h" перед функцией FLASH_EraseSector:
  * @brief  Erases a specified FLASH Sector.
  * @param  FLASH_Sector: The Sector number to be erased.
  *          This parameter can be a value between FLASH_Sector_0 and FLASH_Sector_11
  * @param  VoltageRange: The device voltage range which defines the erase parallelism.
  *          This parameter can be one of the following values:
  *            @arg VoltageRange_1: when the device voltage range is 1.8V to 2.1V,
  *                                  the operation will be done by byte (8-bit)
  *            @arg VoltageRange_2: when the device voltage range is 2.1V to 2.7V,
  *                                  the operation will be done by half word (16-bit)
  *            @arg VoltageRange_3: when the device voltage range is 2.7V to 3.6V,
  *                                  the operation will be done by word (32-bit)
  *            @arg VoltageRange_4: when the device voltage range is 2.7V to 3.6V + External Vpp,
  *                                  the operation will be done by double word (64-bit)
  * @retval FLASH Status: The returned value can be: FLASH_BUSY, FLASH_ERROR_PROGRAM,
  *                       FLASH_ERROR_WRP, FLASH_ERROR_OPERATION or FLASH_COMPLETE.
FLASH_Status FLASH_EraseSector(uint32_t FLASH_Sector, uint8_t VoltageRange)
А у Вас:
    FLASH_Unlock();
     FLASH_Lock();
А Вы внешнее напряжение програмирования подали, раз используете VoltageRange_4 ?
И даже если подали - использовани VoltageRange_4 предполагает запись двойными словами (64 бита), т.е. FLASH_ProgramDoubleWord а у Вас стоит FLASH_ProgramHalfWord - поэтому Вам надо использовать VoltageRange_2.
И while ((FLASH->SR & FLASH_SR_BSY) != 0 ); вызывать не нужно, просто:
         FLASH_Unlock();
         FLASH_EraseSector(FLASH_Sector_2,VoltageRange_2);
         FLASH_Lock();
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:12
