> Минимизация логических операций
toweroff
сообщение Jul 9 2013, 21:57
Пользователь №: 20 514
То ли поздно уже... никак не соображу. А, может, вообще компилятору отдать, но sm.gif
uint32_t a;
a = (a & 0x0FFFFFFF) | 0x80000000;
кроче говоря - буквально - одно действие возможно?
Ответов (1 - 5)
firew0rker
сообщение Jul 10 2013, 01:57
Из: Новосибирск
Пользователь №: 72 716
Невозможно, если только у процессора нет инструкции, записывающей константу в старший полубайт старшего байта. Я таких процессоров не знаю.
adnega
сообщение Jul 10 2013, 05:47
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
У Cortex-M3 есть инструкция
BFI.W Rd, Rn, #<lsb>, #<width> Insert bit field to a register
Правда, в Rn должен быть подготовлен шаблон.
Bit Field Insert (BFI) copies 1–31 bits (#width) from one register to any location (#lsb) in another
register. The syntax is as follows:
BFI.W <Rd>, <Rn>, <#lsb>, <#width>
For example,
LDR R0,=0x12345678
LDR R1,=0x3355AACC
BFI.W R1, R0, #8, #16 ; Insert R0[15:0] to R1[23:8]
This will give R1 = 0x335678CC.
toweroff
сообщение Jul 10 2013, 08:46
нет, это, к сожалению, ARM7
спасибо, буду знать
правда, не очень-то мне это помогло бы. Мне нужно заменить не байт, а старшую тетраду старшего байта
Сергей Борщ
сообщение Jul 10 2013, 08:52
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (toweroff @ Jul 10 2013, 10:46) *
Так в описании к инструкции же сказано - "битовое поле от 1 до 31 бита длиной".
toweroff
сообщение Jul 10 2013, 08:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 16:00
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
