> CP2103, Помогите найти электронную принципиальную схему
COD
сообщение Jan 9 2006, 14:29
Пользователь №: 12 971
Помогите найти sad.gif .
CP2103 электронная принципиальная схема
Вещь хорошая , но нигде не могу найти ...
Мой адресс Sheva810a@yandex.ru
Ответов (1 - 14)
BVU
сообщение Jan 10 2006, 09:22
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Принципиальную схему (описывающую топологию кристала), Вам вряд ли удастся найти, а вот фирменное описание производителя (Silicon Laboratories) на данную микросхему CP2103 очень даже легко:
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
COD
сообщение Jan 10 2006, 14:11
COD
сообщение Jan 11 2006, 17:05
Есть описание принципиальной схемы RS232 ?
COD
сообщение Jan 11 2006, 17:39
CP2103 и RS232 электронная принципиальная схема
KiV
сообщение Jan 11 2006, 18:08
Пользователь №: 56
А какую принципиальную схему RS-232 Вам надо?
Если всю схему преобразователя USB-RS, то там все просто и прозрачно, рисуется за 15 минут:
1) Берется CP2103(01,02),
2) плюс пару конденсаторов обвески,
3) плюс приемопередатчик RS-232 с обвязкой
__3а) если надо только линии данных (RXD,TXD) то - MAX3221
__3б) если добавить квитирование (CTS,RTS) то - MAX3232
__3в) если полный RS то - MAX3243
Схему включения приемопередатчика смотрим у производителя - Maxim (дорого), Texas Instruments (дешевле) или еще у десятка разных производителей, только иногда первые буквы в названии микросхем (MAX) меняются.
4) подключаем приемопередатчик к разъему DB9 или какому нравиться
Все! Больше ничего не надо! Только драйвер на компе поставить и чип сконфигурировать
Удачи!
rezident
сообщение Jan 11 2006, 19:02
Пользователь №: 3 882
См. CP2103-EK User's там есть подключение.
Charley
сообщение Feb 27 2006, 09:26
Из: Chisinau
Пользователь №: 10 697
Рекомендую зайти на сайт/форум от производителя - www.silabs.ru
Там все найдете, и вопросы можете задать, и ответы получить...
san822
сообщение Mar 9 2006, 09:17
Пользователь №: 7 111
Возможно, вам будет интересна статья(В статье рассказывается о том, как можно обеспечить связь между двумя компьютерами через интерфейс USB с помощью простого адаптера) Олега Вальпы "Связь компьютеров через USB" на сайте журнала "Современная электроника"
http://soel.ru/podshivka/2005-2.htm
CAHTA_1939
сообщение Jun 17 2008, 13:29
Пользователь №: 29 713
здравствуйте.
в мане на cp2103 на схеме подключения присутствует элемент sp0503baht. чем можно его заменить. и нужен ли он там вообще, т.е. какие последствия будут, если его не использовать?
Сергей Борщ
сообщение Jun 17 2008, 13:51
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Он там нужен для дополнительной защиты входов от статики. Нужна вам дополнительная защита от статики или нет - решать только вам. Заменяется на любые трансилы для защиты USB которых много у разных производителей трансилов.
CAHTA_1939
сообщение Jul 12 2008, 19:15
собрал переходник usb-uart на основе cp2103...
[img]http://lh6.ggpht.com/rampsoft/SHeWst6wDvI/AAAAAAAAAFk/MYcczVmhuw8/DSC01664.JPG?imgmax=512[/img]
только возникла проблема. не смог установить драйвер usb. а вот виртуал ком встал как надо...
подскажите что да как. буду очень благодарен.
CAHTA_1939
сообщение Jul 14 2008, 22:14
вопрос снят. оказалось что VID и PID в inf фале и в микросхеме разные стояли...
CAHTA_1939
сообщение Jul 15 2008, 22:42
может у когонить есть тестовая прога на усб, чтоб понять. норм ли работает мост.
сегодня целый день пытался прогу написать. чтобы смотреть что приходит на ср2103 через UART.
ничего не получилось . ахинея какаято =(
aaarrr
сообщение Jul 15 2008, 22:46
Пользователь №: 1 448
А если RX с TX замкнуть и посмотреть в любом терминале? Ну, или добавить преобразователь уровней и к COM-порту подключиться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:21
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
