> SPI, с числом бит=17
toweroff
сообщение Jul 11 2013, 19:19
Пользователь №: 20 514
Что-то покопал я контроллеры, не нахожу ни SPI, ни SSP с числом бит больше 16
С SPI оно бы лучше, потому как SSEL не используется, а SSP не хочет так работать (нужен Slave режим). Я как-то поднимал тему тут.
Получается, аппаратно 17 бит никак не поднять?
Ответов (1 - 21)
_pv
сообщение Jul 11 2013, 20:00
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
у блэкфинов sport на любое количество бит конфигурируется от 3 до 32
toweroff
сообщение Jul 11 2013, 20:27
что-то поменьше, подешевле. Ибо задача "на раз", без всякого продолжения. Из ширпотребной рассыпухи, в общем sm.gif
или проще весь этот SPI запихнуть в cpld какую-нибудь...
SII
сообщение Jul 11 2013, 20:35
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Если слишком большая скорость не требуется, можно вообще ногодрыгом сделать.
toweroff
сообщение Jul 11 2013, 21:02
в том-то и дело, что частота клока порядка 1МГц. И это еще нужно в USB отправлять... тут без аппаратной поддержки и прерываний ну никак... надо бы почитать про frame error в SPI, может 16 бит я приму, а на 17-м сработаю FERR, но бит-то все равно примется...
Александр77
сообщение Jul 11 2013, 21:19
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Цитата(toweroff @ Jul 12 2013, 00:27) *
...или проще весь этот SPI запихнуть в cpld какую-нибудь...
если есть опыт работы и сама cpld- то всяко лучше будет на ней
aaarrr
сообщение Jul 11 2013, 21:24
Пользователь №: 1 448
Тут вопрос, а надо ли именно 17? В большинстве случаев проходит 24 с 17-ю значащими - сдвиговому регистру ведь все равно.
_pv
сообщение Jul 11 2013, 21:32
Из: Nsk
на 1 МГц наверное на мелком АВР можно преобразователь SPI 17 bit -> SPI 24 bit сделать, приём ногодрыгом, отправка через аппаратный spi.
toweroff
сообщение Jul 11 2013, 21:45
нет, нужно именно размер фрейма 17 бит
есть, конечно, потому и упомянул
aaarrr
сообщение Jul 11 2013, 21:55
Тогда проще не весь SPI, а только clock gating на CPLD сделать.
toweroff
сообщение Jul 11 2013, 22:11
сейчас посмотрел.. в наличии есть только epm3032, ее явно не хватит. Была еще какая-то стартеркитовая борда с атмелем старым и спартаном (вроде как) на борту.
В принципе, уписать-то не проблема такая уж, если знаешь, что делать. Для такой задачи особых познаний в верилоге том же надобности нет.
aaarrr
сообщение Jul 11 2013, 22:35
Отрезать от 24 клоков 17? Еще как хватит.
toweroff
сообщение Jul 11 2013, 22:47
опа.. надо подумать sm.gif спасибо
в любом случае, все телодвижения начнутся, когда на руках будет "подопытный кролик", работающий с 17-ю битами
И тогда уже будет понятна истинная частота клока и все камни, с этим связанные.
В общем, направления движения понятны, если что-то всплывет, продолжу тему
всем спасибо!
_pv
сообщение Jul 12 2013, 06:08
Из: Nsk
так spi-slave же нужен, то есть скорее надо к 17 еще 7 добавить, но в 3032 всё равно влезть должно.
adnega
сообщение Jul 12 2013, 07:51
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Можно 16 бит отправлять/принимать аппаратно, а 17-й программно.
Или первый программно, а остальные 16 аппаратно.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jul 12 2013, 07:57
Сообщение #16
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Что за чип такой с 17-ти битным фреймом?
toweroff
сообщение Jul 12 2013, 08:26
Сообщение #17
моторола
mdmitry
сообщение Jul 12 2013, 10:03
Сообщение #18
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Помниться, управлял какой-то микросхемой у которой число бит управления было не кратно 8. Делал кратно 8, а необходимые данные писал в конце, начало забивал нулями. Работал только на передачу. Защелкивалось в целевом устройстве по CS (LE).
Возможно, у Вас синтезатор, с ними подобные вещи скорее всего пройдут.
toweroff
сообщение Jul 12 2013, 10:39
Сообщение #19
нет, это процессор, бдм интерфейс
mdmitry
сообщение Jul 12 2013, 11:01
Сообщение #20
Из: СПб
Так он часто раньше от LPT управлялся, скорость маленькая обычно. Уже упоминался обычный ногодрыг.
toweroff
сообщение Jul 12 2013, 11:05
Сообщение #21
ну я ж говорю - будет кролик - будет пища мозгам. А вообще клок там максимально - половина частоты ядра, так что...
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jul 12 2013, 16:48
Сообщение #22
Цитата(toweroff @ Jul 12 2013, 12:26) *
моторола
Содержательно... Интересовало, какой чип/устройство (spi slave) требует такого количества клоков? И правда, в похожих случаях часто оказывается, что соответствующий потребитель воспримет посоедние 17 битов данных перед подъёмом чипселекта.
Был случай с SPI OLED индикатором - там первый бит после начала обмена определял адрес регистра, остальные шли восмёрками. Соответственно, этот бит формировался ногодрыгом, остальное - аппаратно (ради скорости).
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:18
Страница сгенерированна за 0.02548 секунд с 7
