Измерение шума трансимпеданса., шум (1/f) |
2 страниц
1 2 >
(1 - 18)
Jul 19 2013, 05:54
Пользователь №: 29 147
Лампочка с большой массивной спиралью. Питать со значительным недокалом. Когда то использовал для отладки старую 5КВт лампу со здоровенной колбой и огромной нитью накаливания.
Причина редактирования: Избыточное цитирование. Т.
Jul 19 2013, 06:20
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
Цитата Лампочка с большой массивной спиралью. Спасибо за совет. Пока нашлась только на 200 Вт. Поищу еще у добрых людей на заводах старых. А как запитывали лампу на 5 КВт? Аккумуляторы последовательно?
Jul 19 2013, 10:58
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Цитата(Major @ Jul 19 2013, 05:32)  Хочется понять природу шума. Этот шум в источнике или это шум приемника? Если лазер полупроводниковый и зеленый - то может очень шуметь конвертор с ИК. У конвертора очень ограничен температурный диапазон и не очень линейная характеристика. Также могут вносить лепту "speсkles" не знаю как по-русски. Они выглядят как шум. http://www.optotune.com/index.php?option=c...CFUVe3godnjAAkA
Jul 19 2013, 13:24
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(Tanya @ Jul 19 2013, 13:53)  А попробовать с источником тока? Да, это желательно, но не факт, что обязательно. Но что верно, то верно, величина тока может сказаться на устойчивости генерации. Требования к питанию могут быть достаточно жёсткими. Со случайными девайсами типа "из лазерной указки" лучше вообще не связываться. А ещё лучше, попробовать найти лазер, специфицированный по шумам. И следовать рекомендациям по питанию от производителя.
Jul 20 2013, 09:30
Пользователь №: 11 287
Цитата(Major @ Jul 20 2013, 06:13)  LSR-3000 интересная вещь, для триангуляторов может быть использована. В применении написано, что может использоваться в интерферометрии, но только не соображу как... После нее волновой фронт не ясно как будет выглядеть. Наверное, имеется в виду, что этой штукой можно точнее угол подстроить. Не в режиме осцилляций, конечно. Цитата Спеклы вроде исключал. Ставил диффузную пластинку после луча лазера, пучок на плотную черную бумагу. Отражение от бумаги на фотоприемник. В приемной апертуре приемника спеклов очень много. Так исключали или много? Диффузерами, конечно, можно несколько "размыть" картинку, но, ИМХО, это не решение проблемы спеклов. Да и коллимированный луч будет испорчен. Слышал, что для полупроводниковых лазеров можно модуляцией слегка менять длину волны, но видеть результат не приходилось. Цитата На след. неделе проверю на лампе (обещали дать лампу на 500 Вт) и напишу результат. А что не взять спираль от нагревателя? Полно ведь вокруг.
Jul 20 2013, 10:15
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Цитата(Herz @ Jul 20 2013, 13:30)  Слышал, что для полупроводниковых лазеров можно модуляцией слегка менять длину волны, но видеть результат не приходилось. Чистейшая правда. Модуляцией тока лазерного диода на частоте 50-150 МГц можно добиться размывания спеклов. Даже микросхемы для этой цели есть специальные. Единственный недостаток - тест на Radiated Emission вы не пройдете никак. Там такие сильные и узкие "палки", превышающие предел на 20-30дБ. В конце концов отказались и применили механическое решение - зеркало как от сканнера бар-кодов, модифицированное механически для достижения резонансной частоты, равной половине частоты строк нашего изображения. Меняя амплитуду сигнала, можно очень наглядно видеть влияние. Работает! Но приходится мириться с ноющим зубным звуком 4 КГц
Умею молчать на 37 языках...
Jul 20 2013, 13:29
Из: Новосибирск
Спасибо всем за внимание к теме. К сожалению сейчас не могу привести графики, поэтому буду отвечать на словах.
1. От спеклов нельзя избавиться, это данность свыше. Сразу не получилось завести луч от лазера на атенюатор и полностью сфокусировать на кристалл, поэтому было решение с диффузным рассеянием. Полный заведенный луч полностью исключит проблему спеклов (при измерении шума). Спеклы, как проявление многомодовости излучения, не могут дать 1/f. Хотя если когерентность будет на уровне 1 секунды, то mode hope может дать 1Гц шум, но это не для полупроводникового диода.
3. Красная плитка была первой мыслью, но слишком "грязно" и энергозатратно. Подсказанный вариант с лампой лучше и обладает повторяемостью.
4. В темновом режиме основной шум резистора (100М). Расчет шума (с учетом шумов ОУ) полностью совпадает с измерениями. При измерении света основной шум дробовой (ток 50-100 на). Расчет и измерение совпадает. В темновом режиме шум 1/f не выделяется.
5. Посмотрел в "Laser diode modulation and noise", Petterman: шум 1/f похоже доминирует. Если дробовой шум дает RIN~1E-15, то в области 1Гц RIN=1E-10. Удивительно ,что у обычного светодиода НЧ-шум ниже чем у лазера.
6. При низком уровне освещенности (когда дробовой шум и шум резистора равны) 1/f отчетливо видно.
Похоже шумит лазер, но схему все равно буду измерять при штатном уровне освещенности.
Jul 21 2013, 09:10
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
читали ли Вы - "Laser Noise Cancellers" Dr. Philip C. D. Hobbs на http://electrooptical.net/ ? у эффективного светодиода выходной шум при питании от источника тока оказывается меньше, если его НЕ шунтировать ёмкостью...такой фокус. а шум теплового источника имеет спектральное распределение не 1/f^2 ?
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Jul 21 2013, 10:45
Из: Новосибирск
Спасибо, HEX. Часть работ авторов читал в журналах. Сами часто используем балансный прием света, но это не всегда возможно. Я думаю в нашем случае будет проще воздействовать на лазер. На полупроводник можно прямо посадить "noise eater/canceler". Про светодиод не нашел ( Цитата у эффективного светодиода выходной шум при питании от источника тока оказывается меньше, если его НЕ шунтировать ёмкостью ). Подскажите где это. Из интересного: В списке литературы статьи "Shot Noise Limited Optical Measurements at Baseband with Noisy Lasers ", Hobbs есть такая ссылка: 2. Robert L. Forward "Wideband laser-interferometr gravitational-radiation experement" - это похоже фантаст, который написал про яйца дракона (модель жизни на нейтронной звезде).
