> Когда нужно использовать кварцевый резонатор?
Invisible_Kid
сообщение Jul 20 2013, 13:49
Пользователь №: 77 607
Вопрос в том, всегда ли нужно использовать кварцевый резонатор для тактирования микроконтроллера или в большинстве случаев можно обойтись встроенным RC-генератором? Ясно, что если мы делаем часы - тут уж без кварца никак. А если система менее привязана к реальному времени?
Сейчас я занимаюсь системой управления шаговым двигателем с обратной связью по датчику силы (что-то вроде разрывной машины получается). Все это дело должно связываться с компьютером по UART и получать команды/отправлять данные. И мне кажется, что в этом случае кварц ставить не обязательно.
Почему не хочу ставить кварц: был небольшой опыт с ATTiny 2313, когда при касании выводов кварца все зависало и глючило. А еще глючило после промывки платы, пока не высох изопропил. В общем, осталось впечатление того, что цепь эта с резонатором очень чувствительная и все падает от любой пылинки. В схеме управления двигателем нужна надежность и мне кажется, что встроенный генератор в этом плане лучше.
Ответов (1 - 17)
rx3apf
сообщение Jul 20 2013, 14:03
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Если предполагается использовать в широком температурном диапазоне, то стабильности RC-генератора может и не хватить для работы UART. Да и точности начальной (заводской) калибровки - тоже. Если есть возможность калиброваться по внешним посылкам UART (т.е. если связь всегда по инициативе извне), то проблем не будет. А если полагаться на заводские калибровки - то это еще вопрос...
А вообще-то да, цепи генератора достаточно чувствительны к внешним воздействиям. Но если трогать руками или использовать поганые флюсы, то проблемы можно найти и в других местах.
V.K
сообщение Jul 20 2013, 15:14
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Если UART, то кварц обязателен. Без него будет куча проблем и затраты времени. Экономии здесь нет. Когда нет завязки на что-то точное, тогда кварц не нужен. Допустим, диодами помигать. Что-то проверить, затем мигнуть, вывести на индикатор. Здесь не нужен.
Если были проблемы с кварцем, то надо на это уделить время. Разобраться с причиной - разводка или ещё что-то. Не решите эту проблему сейчас - она всплывёт тогда, когда это Вам совсем не нужно и времени на разбирательства нет.
Применяю кварцы давно. Проблем нет. Ничего не зависает. Работают и с кондёрами и без них. Во всех вариантах. Зависаний нет и при касании и без оного. Т.к. использую контроллеры той же конторы, то вывод очевиден - надо искать проблему в разводке, схемотехнике. А, если печатная плата самодельная, то возможно, что ответ скрывается в технологии изготовления.
SmarTrunk
сообщение Jul 20 2013, 15:31
Пользователь №: 65 195
Рекомендации по разводке кварца и конденсаторов есть в материалах от AVR. Соблюдаются? А касаться выводов кварца не надо, ни к чему это.
Harbinger
сообщение Jul 20 2013, 16:06
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Существуют МК, позволяющие работать в индустриальном температурном диапазоне на встроенном RC-генераторе с сохранением таймингов не только UART, а и USB даже.
С другой стороны, не всякий кварц при -40 заведётся.
Вывод: читать документацию и будет счастье. sm.gif
Invisible_Kid
сообщение Jul 20 2013, 17:08
Сейчас я открыл даташит на 32ю мегу и не нашел там такой информации... Разводил плату так, что бы цепи, связанные с кварцем и конденсаторами были как можно короче и сами детали были ближе к корпусу микросхемы.
Мне кажется, проблема заключалась в флюсе. Я использовал ЛТИ-120, по идее он же не токопроводящий? Когда я попробовал его смыть и включил устройство до того как спирт не до конца испарился - оно работало нестабильно. Косвенно на это намекает еще и то, что у устройства на таком же контроллере, но в корпусе SOIC, а не DIP, нестабильностей было больше sm.gif Какой флюс Вы используете в своей практике? В то время, когда это все происходило, я насмотрелся видеоуроков по пайке на ютубе и лил флюс по принципу "кашу маслом не испортишь". Теперь так стараюсь не делать. Если заказываю платы на заводе, то вполне хватает флюса CF-10 в трубчатом припое, лишнего не приходится наносить.
Устройство, которое я сейчас пытаюсь разработать, скорее всего будет реализовано на макетной плате, т.к. времени развести, изготовить или заказать плату не будет. Отсюда некоторые опасения на счет резонаторов sm.gif Кстати, в порядке оффтопа, будет ли работать в таких условиях АЦП в 10-битном режиме или я слишком самонадеян? biggrin.gif
V.K
сообщение Jul 20 2013, 17:37
Из: РФ
По разводке кварца инфы много, ссылок не помню. Надо такое требование выполнять – общий проводник на конденсаторы должен делаться аппендиксом. Тогда по этому аппендиксу не будут протекать возвратные (импульсные) токи и работа кварца будет стабильной. И вблизи кварца (под ним) не должно быть источников помех.
Раньше пользовался спирто-канифольным с глицерином. Глицерин делает пайку красивой. Потом чисто спирто-канифльным. Сейчас пользуюсь флюсом ФПБ. Он практически следов не оставляет. Затем промывка водой, после которой следов от флюса не остаётся. В инете смотрел, нашёл компромат, что он вроде бы активирован. Капнул на индикаторную бумагу, но она не прореагировала, как будто водой плесканул. Т.е. пока на него компромата нет. Флюсом ЛТИ-120 категорически не рекомендую пользоваться для пайки радиоэлементов. Это активированный флюс. Ещё со времён производственной практики выработался рефлекс – активированные и активные флюсы исключительно для лужения железяк. После лужения – тщательная отмывка. Затем пайка, но уже нейтральным флюсом.
А какая разница для АЦП, откуда такты берутся? АЦП стабильность не требуется, как тому же UART или частотомеру. Столько-то тактов отработал и измерение готово. Скорость важна (примерная). АЦП будет без особых претензий.
Для АЦП другое важно – аналоговая земля (чтобы по ней возвратные токи не скакали) и запитка аналоговой части контроллера через фильтр. Несложный – дроссель, конденсатор. В даташитах информация имеется.
Invisible_Kid
сообщение Jul 20 2013, 20:21
Я про АЦП немного по другой причине упомянул:
У меня есть подозрения, что при исполнении на макетной плате в младших разрядах АЦП будет блуждать всякий мусор, т.к. врядли получится организовать "земельный" полигон как нарисовано в даташите. Еще пока не ясно, что делать с ИОН, использовать встроенный или с Vcc брать. Но это уже другая история и тема другого треда sm.gif
Если по теме, то пока для себя решил все таки использовать кварц и паять все неактивными флюсами, типо спиртоканифоли, где-то у меня такой был.
Сообщение отредактировал Invisible_Kid - Jul 20 2013, 20:22
rx3apf
сообщение Jul 20 2013, 20:35
Из: Moscow, Russia
10-битный ADC и на макетке особых хлопот не доставляет при соблюдении хоть минимальной культуры разводки. Что же до флюса - лично я много лет пользуюсь EFD Flux Plus 6-412-a. Дорогой, зараза, но того стоит. Отмывки не требует, разве что для красоты.
V.K
сообщение Jul 20 2013, 20:58
Из: РФ
Зависит от задачи. Внутренний ИОН у ATmeg 2.56В. Не нашёл ничего про стабильность, но она явно, должна быть выше, чем стабильность питания. Ну и шумы (помехи) по питанию, на внутреннем ИОН будут отсутствовать.
SmarTrunk
сообщение Jul 21 2013, 11:25
По внутреннему ИОН многие параметры в даташите не приведены, хотя есть графики, из которых можно сделать какой-то вывод. Огорчает большой допустимый разброс напряжения ИОН.
Ruslan1
сообщение Jul 21 2013, 12:44
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
У меня правило простое: если не могу доказать необходимость работы без кварца, то кварц нужно ставить. Выработано многолетним опытом и ни разу не подводило.
zombi
сообщение Jul 21 2013, 22:42
Пользователь №: 40 106
Никогда не использую резонатор.
Или внешний генератор или внутренний RC, в зависимости от задачи.
Дабы касания пальцаф и прочая фигня не мешала работе.
arttab
сообщение Jul 22 2013, 01:53
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
например у m88 точность осциллятора +-10%. нужно точнее: кварц или калибровка
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
V_G
сообщение Jul 22 2013, 02:02
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
На xmeg'ах внутренний осциллятор имеет повышенную точность, вполне достаточную для работы com-порта. 115 кбит/с без проблем, по-моему, и 480 получалось.
toweroff
сообщение Jul 24 2013, 07:28
Сообщение #16
Пользователь №: 20 514
ну как дорогой... 400р с копейками. Хотя, все зависит от количества пайки. Мне тюбика 1.5-2 на год хватает sm.gif
rx3apf
сообщение Jul 24 2013, 07:51
Сообщение #17
Из: Moscow, Russia
Я когда последний раз смотрел цены, где-то больше 500 было, насколько припоминаю. Но моего первого шприца, который мне отдали на попробовать с парой кубиков остатка, хватило на шесть лет !
toweroff
сообщение Jul 24 2013, 08:14
Сообщение #18
ого себе.. ну это что и сколько паять. По крайней мере, лучшего флюса пока для 0.5 TQFP с миниволной я не встречал. Последний раз брал где-то в марте, от тюбика осталось 30%, примерно после +/- 20-25тыс точек
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 01:15
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
