Выбор станции для работы с BGA и т.д. |
(1 - 13)
Jul 22 2013, 09:29
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Цитата Я считаю, что при работе с такими корпусами в первую очередь надо ставить вопрос Странные люди, я же задал вопрос ? зачем за меня решать какие вопросы задавать ?, а если вопрос с контролем уже решен ?.
Jul 22 2013, 09:48
Пользователь №: 13 804
Цитата(MALLOY2 @ Jul 22 2013, 13:11)  ... 1) ИК или конвекционная ? 2) Полуавтоматическая или нет ?. Обычные стоят до 10к$ Полуавтоматы начинают стоить от 25к$. Насколько оптическое позиционирование компенсирует кривизну рук ?. стоит ли оно того ? 3) Пиро датчики температуры или выносные ? по моему с выносными много возни но они могут быть точнее. 4) Кто какие станции использует ? 1. Пользуюсь ERSA IR550A (ИК) уже лет 7 как, в принципе доволен. 2. К этой установке докупили ручной позиционер PL550A - удобен и функционален, дает возможность наблюдать процесс пайки в реальном времени. 3. Применяю выносной, пиро не дает нужной точности и часто выдает ошибки. 4. См. п №1.
Jul 22 2013, 14:09
Пользователь №: 47 147
Цитата(MALLOY2 @ Jul 22 2013, 13:11)  Задача приобрести станцию для работы BGA, µBGA, CSP, Flip-Chip и т.д. для мелко серийного монтажа (опытные образцы), ремонта плат.
1) ИК или конвекционная ? 2) Полуавтоматическая или нет ?. Обычные стоят до 10к$ Полуавтоматы начинают стоить от 25к$. Насколько оптическое позиционирование компенсирует кривизну рук ?. стоит ли оно того ? 3) Пиро датчики температуры или выносные ? по моему с выносными много возни но они могут быть точнее. Для ремонта лучше использовать фокусируемые ИК станции. Конвекционные сложно использовать при выпайке микросхем. BGA очень технологичный корпус. Верный термопрофиль снимает потребность в позиционировании по образцу. Пиро датчики нужно подстраивать под каждый тип плат. Не всякий софт это умеет.
Jul 22 2013, 14:36
Группа: Validating
Цитата Пиро датчики нужно подстраивать под каждый тип плат. Не всякий софт это умеет. Не понял, это как, в станции он встроенный софт родной. Что значит не всякий умеет ?.
Jul 29 2013, 04:29
Пользователь №: 66 013
А самая крутая в мире OKI APR-5000, она полностью конвекционная и паяет все, что вы хотите. Можно долго спорить о том, лучше ИК или воздух. Мне думается, что конвекционная станция лучше и удобнее ИК, все плюсы на ее стороне, кроме того, что к конвекционной нужно кучу насадок под каждый размер компонента. Сам много паял на APR-5000 - самой дорогой XLS огромная такая дура. Так вот там делать самому нужно ровно четверть всех операций по демонтажу/монтажу микросхемы, остально все она сама. Да и на конвекционных станциях проще паять, перегреть шансов практически нет, равномерность по определению хорошая. ИК стоит присматривать только если нет должного финансирования. ТЕРМОПРО делает хорошие ИК станции, которые паяют практически на том же уровне, что и крутые бренды, но дешевле в десяток раз. А если денег есть на брендовую станцию, то смысла не вижу покупать ИК, который изначально задумывался, как более дешевый способ ремонта SMD и BGA. Датчики выносные проще, когда разные платы ремонтируете. Пиросенсоры могут сильно очень ошибаться на разных поверхностях. Опять же, датчики постоянно нужны только для ИК станций, а для конвекционных только при отладке термопофиля. Потом датчики не ставят а паяют по выставленному термопрофилю, как в конвекционной печке. Видеокамера с позиционированием нужна только на мелких шагах БГА, от 0.75 и ниже. Все, что более крупно и так ставится руками даже по шелкографии. Паял и на Конвекционных и на ИК от ТЕРМОПРО. На крутых ИК не довелось попробовать, но понравилось больше на воздушных. И выглядят они солиднее, шипят воздухом, рисуют много графиков
Сообщение отредактировал Vasiliym86 - Jul 29 2013, 04:37
Jul 29 2013, 18:06
На Бессвинцовом припое проблем не наблюдалось. С крышками-радиаторами дело на ИК не имел, думаю, не стоит их совать туда, как бы не перегреть плату, воздушные станции с ними лучше справятся. Знающие ремонтники советовали что-то клеить на эти блестящие радиаторы, чтобы в ИК можно было адекватно паять. Но я не клеил и не паял, считаю, что с ИК слишком много колхоза, чтобы на производстве ими пользоваться, только чипы на материнках менять с гарантией в месяц.
Sep 13 2013, 13:11
Цитата(Flood @ Jul 29 2013, 13:39)  Как ИК в общем и в частности термопро ведет себя на больших чипах с теплораспределительными крышками (блестящий металл) и на Lead Free? Термопро, ERSA и многие другие используют в качестве излучателя керамический модуль. Фокусируемые ИК станции имеют лампу с объективом и фильтром. Металл заклеивается термостойким скотчем. С бессвинцовым припоем проблем нет.
Sep 19 2013, 07:59
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(MALLOY2 @ Jul 22 2013, 12:11)  Задача приобрести станцию для работы BGA, µBGA, CSP, Flip-Chip и т.д. для мелко серийного монтажа (опытные образцы), ремонта плат. По этому хочется качественную станцию и что бы требования к монтажнику были минимальными, есть конечно люди которые смогут перепаять и строительным феном но это не тот случай, микросхемы имеет высокую стоимость > 200$,
Хочется получить рекомендации по следующим вопросам.
1) ИК или конвекционная ? 2) Полуавтоматическая или нет ?. Обычные стоят до 10к$ Полуавтоматы начинают стоить от 25к$. Насколько оптическое позиционирование компенсирует кривизну рук ?. стоит ли оно того ? 3) Пиро датчики температуры или выносные ? по моему с выносными много возни но они могут быть точнее. 4) Кто какие станции использует ? Работал на ИК-станции ERSA IR550A около 3 лет. Остались только приятные воспоминания. Станция применялась для монтажа опытных образцов и текущего ремонта. Единственное с чем станция не справилась - большой интеловский BGA-корпус с металлической крышкой. Кривизну рук ничем не поправишь  . Применял в основном встроенный пиродатчик. Выносной начал использовать при монтаже мелких корпусов - пиродатчик не мог отследить корректно температуру мелкого корпуса.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Sep 27 2013, 11:49
Пользователь №: 10 033
Цитата(MALLOY2 @ Jul 22 2013, 13:11)  Хочется получить рекомендации по следующим вопросам.
1) ИК или конвекционная ? 2) Полуавтоматическая или нет ?. Обычные стоят до 10к$ Полуавтоматы начинают стоить от 25к$. Насколько оптическое позиционирование компенсирует кривизну рук ?. стоит ли оно того ? 3) Пиро датчики температуры или выносные ? по моему с выносными много возни но они могут быть точнее. 4) Кто какие станции использует ? Луче ИК но в особо тяжелых случаях луче конвекционная Если плата чистая и есть метки чипа то позиционирования не нужно Датчики не нужны луче флюс или термокарандаш да и чип луче перекатать на шары градусов 150-190 ЕРСА или сборка из керамических нагревателей
Сообщение отредактировал Dimmix - Sep 27 2013, 11:58
