> изоляция транзистора от радиатора, не могу найти
shf_05
сообщение Jul 26 2013, 12:30
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
добрый день.
приглядел вот такие хорошие колпачки для изолирования транзистора от радиатора + прижим с целью обеспечить изоляцию до 5-6кВ.
http://www.heatmanagement.com/en/produkte/serie-c изолирующий колпачок для транзистора в корпусе TO220.
http://www.heatmanagement.com/en/produkte/serie-ku-4-to220 Прижим под винт для транзистора в корпусе TO220
только предложение 1000 шт минимум (при первом приближении надо хотя бы около 100) и сроки не радуют, посоветуйте, пожалуйста, кто что применяет, чем можно еще выкрутиться, чтобы было надежно качественно и без "рукоделия".
Ответов (1 - 4)
SmartRed
сообщение Jul 28 2013, 04:33
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Супостаты дают свойства материала колпачка, а никак не изделия на его основе.
Там на 1.5кВ испытательного зазоры получаются и все...
Myron
сообщение Jul 28 2013, 16:58
Пользователь №: 2 451
...кто что применяет, чем можно еще выкрутиться, чтобы было надежно качественно и без "рукоделия".
1. Без "рукоделия" на 5-6кВ не получиться.
2. На любые вольты, но при приличной мощности, без "рукоделия" не получиться - хотя бы отверстие просверлить и болтом (с гайкой) прикрутить, но придется. см. например http://www.mouser.com/Thermal-Management/T...ucts/_/N-71x7n/
3. Найденные вами керамические колпачки тоже надо прижимать к рассеивателю мощности - т.е. сверлить отверстия под прижимы.
4. Да и вообще, правило большого пальца: пробивное напряжение 1кВ/мм. Так что 5-6 мм (по минимуму) придется оставить для всех частей транзистора, включая выводы и расстояния между ними для ваших 5-6 кВ. Так что противоречие между отводом тепла и пробоем при 5-6 кв придется решать инженерно-конструктивными методами, а значит и не без "рукоделия".
shf_05
сообщение Jul 29 2013, 04:25
Из: г. Екатеринбург
5-6 кВ испытательное.
отводить 8-9 Ватт.
материал еще более электропрочный: Dielectric strength (Voltage ramp) 12000 V (AC), Dielectric strength (Voltage steps) 10000 V (AC), думаете при толщине в 0,45мм 5кВ пробьет?
чтобы не сверлить отверстий возле самого транзистора, я собираюсь применить прижимные клипсы- они монтируются над транзистором, прикручиваются, под самим корпусом транзистора накаких отверстий нет.
колпачки резиноподобные - смесь силикона и порошка
я видел такие же колпачки в ИБП Lambda, заявлена изоляция от корпуса до 5кВ и он держит (!), сами колпачки до упора в плату стоят, радиатор имеет изогнутую форму- там где транзистор крепится у него выступ, так что от ножек до радиатора примерно 5 мм + снизу прозрачная подложка, загнутая вверх до самого места крепления транзистора.
ПС посмотрел каталог - там указано что это хар-ки не материала а самой пластинки, напряжения для 0,3 0,45 0,8мм - 10000 12000 18000 В.
порыв инет склоняюсь к мысли таки раскрутить начальство на 1000шт этих колпачков, ибо искать-не отыскать...
shf_05
сообщение Jul 29 2013, 11:24
Из: г. Екатеринбург
спасибо за ответы поиск окончен, тема закрыта.
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 17:08
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
