> Вырезы на плате
Bear_ku
сообщение Jul 27 2013, 08:13
Пользователь №: 67 076
На плате необходимо сделать вырезы. Как при этом объяснить PCB Editor-у что в этих местах можно не соблюдать заданные для цепи ограничения? делать регионы? И как учесть их при автоматическом формировании слоев шелкографии?
На данный момент прорисовываю контуры пазов в слое Board Geometry \ Ncroute_Path.
Ответов (1 - 3)
Uree
сообщение Jul 27 2013, 11:22
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А какие могут правила в месте, где будет вырез? Не вижу смысла в вопросе... И при чем тут шелкография?
Bear_ku
сообщение Jul 27 2013, 12:52
На счет вырезов.
Заданы ограничения: расстояние между любыми элементами двух цепей не менее 2.5мм. В месте где этот зазор выдержать не получается, сделан 1мм паз, которого вполне достаточно. Но при этом полигоны подчиняясь заданному правилу заливаться не хотят. Вопрос в том, как правильнее в данной области отойти от заданного ограничения?
На счет шелкографии.
Пазы на плате выполнены под элементами, при этом на них попадают части шелкографии. При формировании слоя автошелкографии, а в дальнейшем герберов линии будут проходить через паз. На сколько я понимаю, это не есть правильно. Или это уже проблемы производства?
gte
сообщение Jul 27 2013, 19:12
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Не должно быть проблем, уточните с изготовителем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:14
Страница сгенерированна за 0.02097 секунд с 7
