> вычисление медианы массива (или произвольной моды), stm32f4 + STL
klen
сообщение Jul 28 2013, 16:50
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Здравствуйте.
Пришлось пововырятся данным сабжем, решил поделится результатом чтоб в случае необходимости ув. коллеги могли рассмотреть решение задачи предлагаемым способом.
1. Итак, была проблема со съемом сигнала с потенциометра "крутилка рукой"- заказчик не захотел энкодеры ;( . в силу независящих от меня причин оказалось на резистеоре определенное количество шума в виде импульсных выбросов. попросили их "вырезать". проц - STM32F405RGT 168MHz
2. После анализа хар-к помехи пришла мысль выдернуть ее медианным фильтром.
3. дока по быстрому вычислению мод масивом прилагается http://klen.org/Files/Dosc/math/median.pdf
4. Как всегда захотелось решить задачу в общем виде. поэтому был пременен код STL в реализации GCC 4.9.0.
был нарисован шаблонный класс который реализует фифо и вычисляет текущую медиану, оформлено в виде заголовка С++:
CODE
* moda.h
* Created on: 24 июля 2013 г.
* Author: klen
* URL: klen.org
#ifndef __MODA_H__
#define __MODA_H__
#include <vector>
#include <algorithm>
template <typename T> class TModaFilterContainer
private:
protected:
public:
std::vector<T> vals; // входная последовательность
std::vector<T> gist; // копия входной последовательности для сортировки и поиска моды
TModaFilterContainer () {};
TModaFilterContainer (size_t size) { vals.resize(size); };
~TModaFilterContainer() {};
void Add(T val) {vals.push_front(val); }
void Remove () {vals.pop_back(); }
void Clear() { vals.clear(); }
void Resize(size_t size) {vals.resize(size); }
void Update(T val) { vals.pop_back(); vals.insert(vals.begin(), val); }
template <typename T> class TMedianFilterSort : public TModaFilterContainer<T>
public:
TMedianFilterSort():TModaFilterContainer<T>() {};
TMedianFilterSort(size_t size):TModaFilterContainer<T>(size) {};
~TMedianFilterSort() {};
T Find()
this->gist = this->vals;
div_t divresult;
divresult = div( this->gist.size() , 2 );
size_t n = divresult.quot;
sort(this->gist.begin(), this->gist.end());
if ( divresult.rem )
return this->vals[n];
else
return (this->vals[n-1] + this->vals[n]) / static_cast<T>(2);
template <typename T> class TMedianFilterNth : public TModaFilterContainer<T>
public:
TMedianFilterNth():TModaFilterContainer<T>() {};
TMedianFilterNth(size_t size):TModaFilterContainer<T>(size) {};
~TMedianFilterNth() {};
T Find()
size_t n = this->gist.size() / 2;
nth_element(this->gist.begin(), this->gist.begin() + n, this->gist.end());
return this->gist[n];
// EXAMPLE
#if 0
#include "median.h"
typedef TMedianFilterNth<int16_t> median_t;
volatile int16_t mediana;
median_t m(8);
mediana = m.Find();
m.Update(8);
mediana = m.Find();
m.Update(9);
mediana = m.Find();
m.Update(10);
mediana = m.Find();
m.Update(8);
mediana = m.Find();
m.Update(10);
mediana = m.Find();
m.Update(11);
mediana = m.Find();
m.Update(0);
mediana = m.Find();
m.Update(1);
mediana = m.Find();
m.Update(2);
mediana = m.Find();
m.Clear();
// результат работы:
0 0 0 0 0 0 0 0
mediana:0
8 0 0 0 0 0 0 0
mediana:0
9 8 0 0 0 0 0 0
mediana:0
10 9 8 0 0 0 0 0
mediana:0
8 10 9 8 0 0 0 0
mediana:8
10 8 10 9 8 0 0 0
mediana:8
11 10 8 10 9 8 0 0
mediana:9
0 11 10 8 10 9 8 0
mediana:9
1 0 11 10 8 10 9 8
mediana:9
2 1 0 11 10 8 10 9
mediana:9
#endif
#endif /* __MODA_H__ */
результаты по быстродействию при спецификации шаблона типом uint16_t на STM32F405RGT 168MHz :
размер буфера                                    добавления элемента в фифо+ вычисление медианы(максимальное значение)
4        4,2мкс
16        10мкс
32        16мкс
128        56мкс
размер кода потянутого шаблонами и алгоритмами ( класс vector + алгоритм thh ) ~1100 байт
5. можно вектор заменить на двухсвязанную очередь deque - по идее должно работать быстрее при добавлении елемента. можно ручками чтоб ваще быстро было - но это время разработки!
6. компилял компиллером из своей сборки http://electronix.ru/forum/index.php?showt...0&start=870
7. это должно работать на любом вменяемом С++ компиллере и наличии стандартной библиотеки шаблонов STL
надюсь с пользой запостил.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Aug 1 2013, 06:36
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 50)
Xenia
сообщение Jul 28 2013, 18:33
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Осмелюсь предложить алгоритм собственного сочинения. Содержимое массива не трогает, копий с него не снимает. Для МК (когда мало памяти) - самое оно.
Опять же STL-библитека ему не нужна, ибо никаких функций он не вызывает и никаких FIFO-буферов не использует.
datatype median( datatype array, int length)  // массив и его длина
  int  slit = length/2;
  for( int i=0; i < length; i++)
  { int s1=0, s2=0;
    datatype val = array[i];
    for( int j=0; j < length; j++)
    { if( array[j] < val)
      { if( ++s1 > slit) goto nexti;
      else if( array[j] > val)
      { if( ++s2 > slit) goto nexti;
    return val;
nexti:
  return 0;  // чистая формальность, досюда исполнение никогда не доходит
А если хранить переменные s1, s2, slit и val в регистрах, то скорость совсем хороша.
Алгоритм основан на последовательной проверке точек массива на их "медианность".
Проверка состоит в сравнении точки со всеми остальными - подсчетом двух сумм (s1 и s2) - количества точек, которые оказались больше данной, и количества тех, которые оказались меньше нее.
Превышение показания хотя бы одного из счетчиков свыше половины длины массива (slit) бракует данную точку ДОСРОЧНО и переходит к проверке следующей (переход на nexti).
До полного перебора всех точек обычно не доходит, т.к. подходящая точка находится раньше (где-то в середине массива), т.е. тоже ДОСРОЧНО.
P.S. datatype - произвольный тип данных, для которого определены операции > и <. При желании можно хоть через template все это обобщить.
P.P.S. Готова сразиться по скорости с мострообразным алгоритмом Клена. sm.gif
AlexandrY
сообщение Jul 28 2013, 19:01
Ally
Пользователь №: 2 050
4        4,2мкс
16        10мкс
32        16мкс
128        56мкс
Какие-то несоразмерно большие длительности. Как измерялось время?
Forger
сообщение Jul 28 2013, 19:49
Пользователь №: 2 831
Я для таких целей использую фильтр - скользящее среднее, ресурсов жрет минимум, считает оч. быстро.
Минус - если фильтр уж оч. большой, то возникает заметная задержка на любое изменение.
template <typename Sample, unsigned int WIDTH>
class FilterAverage
public:
    FilterAverage(void)
        for (unsigned index = 0; index < WIDTH; ++index) samples[index] = 0;
        totalSum = 0;
        currentSampleIndex = 0;
    Sample evaluate(Sample sample)
        totalSum = totalSum - samples[currentSampleIndex];
        samples[currentSampleIndex] = sample;
        totalSum = totalSum + sample;
        Sample averageSample = totalSum / WIDTH;
        if (++currentSampleIndex >= WIDTH) currentSampleIndex = 0;
        return(averageSample);
    unsigned int getWidth(void) const { return(WIDTH); }
private:
    Sample        samples[WIDTH];
    Sample        totalSum; // TODO: нужен соотв. тип, иначе переполнение при счете !!!!!
    unsigned int    currentSampleIndex;
Пользовать проще простого:
объявляем экзэмпляр:
FilterAverage<signed short, TEMPERATURE_FILTER_WIDTH> temperatureFilter;
пользуем:
signed short temperature = temperatureFilter.evaluate(temperature);
У меня есть проект, где ширина окна (тут WIDTH) достигала 500 отчетов,
поскольку там медианный фильтр и даже рекурсивный почти не давали толку - ну, неустранимый шум, размазанный по всему спектру.
А эта штука одинаково быстро считает как для больших, так и для крохотных фильтров (разумеется, если тип отчета одинаковый).
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
AlexandrY
сообщение Jul 28 2013, 20:29
Ally
А "оч. быстро" в микросекундах можно с указанием для какого ARM-а?
И скользящее среднее для фильтрации случайных выбросов вызванных нарушением цепи сигнала выглядит не обосновано да и медленней чем медиана.
klen
сообщение Jul 28 2013, 21:12
Цитата(Xenia @ Jul 28 2013, 22:33) *
плохой или не плохой это понятно, но полную сортировку не делает!
http://www.cplusplus.com/reference/algorithm/nth_element/
"Rearranges the elements in the range [first,last), in such a way that the element at the nth position is the element that would be in that position in a sorted sequence.
The other elements are left without any specific order, except that none of the elements preceding nth are greater than it, and none of the elements following it are less.
The elements are compared using operator< for the first version, and comp for the second."
sm.gif я согласен, тока я ручками попишу сам sm.gif, STL это был "вброс" sm.gif
время мерил осцилографом.
Xenia
сообщение Jul 28 2013, 21:36
Было бы хорошо, если бы и мой алгоритм запрограммировали (благо, что он очень короткий) и с вашим сравнили на одном и том же МК, в тех же самых условиях. А то, я и в АРМах не очень шарю, и осциллографа у меня нету sm.gif.
klen
сообщение Jul 28 2013, 22:09
закодим Ваш вариант померим и запостим, походу дела ктонить еще чтонибудь интесное по теме сообщит.
STL не точтобы тяжелый -его просто к месту нада примнять, например хеш свой городить в мапе.....
demiurg_spb
сообщение Jul 29 2013, 06:58
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
А вот мой боевой вариант для uint16_t данных.
static void bubble_sort(uint16_t* p, size_t n)
    if (n<2) return;
    for (size_t i=0; i<n; i++)
        for (size_t j=1; j<(n-i); j++)
            if (p[j-1]>p[j])
                uint16_t temp = p[j-1];
                p[j-1] = p[j];
                p[j] = temp;
uint16_t median_filter(uint16_t* p, size_t n)  // портит исходный массив
    if (!n)  return (0);
    bubble_sort(p, n);
    size_t i = n/2;
    if (n&1)  return (p[i]);                      // Число элементов массива нечетное.
    else      return (((uint32_t)p[i-1]+p[i])/2); // Число элементов массива четное.
Посмотрел теорию и понял, что сложность алгоритма с использованием сортировки пузырём O(n^2), тогда как сложность Selection algorithm вроде как O(kn).
Есть над чем задуматься. Спасибо Клёну за идею!
Golikov A.
сообщение Jul 29 2013, 13:29
Пользователь №: 14 454
а как насчет экспоненциального фильтра? Быстрый, без задержек, выбросы рубит на раз, крутилочки что рукой дергают самое то им фильтровать.
x - вход
y - выход
exp (0 .. 1.0] - параметр фильтра
yn = y(n-1) + (xn - y(n-1))*exp
малые изменения сглажены, большие - резкие отфильтрованы.
потом опять же если вы в итоге все равно по всему массиву ходите, чего просто не посчитать дельту между точками и средню дельту по всему массиву, это требует 2 проходов (1 если длина известна) по массиву, зато потом вы сразу знаете все точки что имеют выбросы. Можно среднюю дельту не считать, а задать ее порогом, тогда с 1 прохода выкидываете точки.
Это все можно делать вообще на лету, анализируя входные воздействия по мере поступления....
И уж точно не стал бы библиотеки подтягивать, в целом шаблоны бы тоже не стал. Написал бы если очень хочется 4 функции: инт16-32 флоат, дабл, остальные можно дописать по мере необходимости, благо функции маленькие.
RabidRabbit
сообщение Jul 29 2013, 14:18
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
По моему личному представлению всяческие скользящие средние и прочие экспоненциальные фильтры ни разу не избавляют от одиночных ошибочных отсчётов (выбросов), и в таких случаях, по-моему, медианной фильтрации альтернативы нет sm.gif
neiver
сообщение Jul 30 2013, 07:02
Из: Саратов
Пользователь №: 56 123
Вот мой вариант:
int Median(const int *data, size_t size)
    size_t middle = size / 2;
    int min, max;
    min = max = data[0];
    for(size_t i = 0; i < size; i++)
        if(data[i] > max)
            max = data[i];
        if(data[i] < min)
            min = data[i];
    int medianCandidate;
    size_t less, more;
    do
        medianCandidate = (min + max) / 2;
        more = less = 0;
            more += data[i] > medianCandidate;
            less += data[i] < medianCandidate;
        if(more < middle)
            max = medianCandidate;
        else
            min = medianCandidate;
    while(max - min > 1);
    return medianCandidate;
Тестировал на ПК, старый Пентиум 4 2.4 ГГц
| N | t, ms |
100000 4
1000000 47
10000000 516
100000000 5250
Как видно асимптотика получилась почти линейная O(k*N), где k - количество бит типе данных значений.
Сообщение отредактировал neiver - Jul 30 2013, 10:17
Altemir
сообщение Jul 30 2013, 11:43
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
Добавлю свои 5 копеек. Со времён LPC2132 использую сортировку Шелла, после чего беру центральное значение массива. Массивы обрабатываю до 256 элементов. Реализация - обычная на голых сях. Самая наглядная визуализация, показывающая преимущество алгоритма, здесь: http://www.sorting-algorithms.com/ На хабре немного обсуждения по теме: http://habrahabr.ru/post/117200/
neiver
сообщение Jul 30 2013, 13:15
Из: Саратов
Хороший. Полную сортировку не делает. Делает Heap sort пока все елементы справа данного (середины) не станут больше него, а слева - меньше. Сложность от O(N) до O(n*Log(N)) в зависимости от того насколько данные упорядочены.
AlexandrY
сообщение Jul 30 2013, 16:03
Ally
Вы будете смеяться Xenia, но ваш алгоритм в 4 раза! медленней по сравнению с применением библиотечной функции qsort на unsigned short.
А на unsigned int в 4.5 раза.
Алгоритм klen пока самый быстрый, если ему верить.
Хотя в Рецептах на C кажется нашел алгоритм в два раза быстрее, но пока не отладил.
Да, и проверяем только максимальное время, ибо случайные быстрые проходы в DSP обработке мало кого волнуют.
Xenia
сообщение Jul 30 2013, 16:35
Сообщение #16
А какой длины массив использовался при проверке?
Ведь qsort там не пузырьковый, у него логарифмическая скорость. А следовательно на больших массивах эта фора обязательно скажется. Однако в сфере МК память ОЗУ обычно невелика, а потому невелики и массивы. Обычно редко кто ищет медиану в массивах, более длинных чем 1024 элемента. А при такой длине поиск медианы на основе функции qsort врядли даст заметное преимущество.
Axel
сообщение Jul 31 2013, 05:02
Сообщение #17
Пользователь №: 1 188
Мне тоже стало интересно... Попробовал фильтр Ekstrom'а для обработки сигналов touch screen (5 - 15 отсчетов). Понравилось (время не измерял).
demiurg_spb
сообщение Jul 31 2013, 07:25
Сообщение #18
неотягощённый злом
Тут я поддержу Ксению, т.к. в моих задачах (не связанных с применением DSP) средняя глубина медианной фильтрации варьируется от 5 до 31 отсчёта.
Давайте определимся с правилами игры. Предлагаю предоставлять результаты своих замеров для следующих глубин фильтра: 10, 100, 1K и 10K
Tanya
сообщение Jul 31 2013, 08:41
Сообщение #19
Пользователь №: 12 883
Вот тоже скажу... Нет никакого смысла в оцифровке скрипящего потенциометра последовательностью в 100 точек. Не более 10, если не слишком часто...
Кроме того сортировка проводится не случайным образом перемешанной последовательности, а априорно известной. Таким образом, возможно, что самым лучшим для данного случая будет не самый быстрый для общего случая алгоритм.
demiurg_spb
сообщение Jul 31 2013, 10:07
Сообщение #20
неотягощённый злом
Не понял эту глубокую мысль...
У нас каждый раз новая неизвестная последовательность (не важно все 10 отсчётов новых или только один из десяти (скользящее окно)).
Т.е. всегда что-то новое и неизвестное. А то что мы отсортировали на прошлом шаге для нас не представляет никакой ценности на текущем шаге, т.к. наши отсчёты после сортировки теряют привязку к своей очерёдности (то бишь ко времени).
Tanya
сообщение Jul 31 2013, 10:59
Сообщение #21
Поясню. Последовательность не произвольная, а реальная - две полочки, а между ними выбросы. Или одна полочка без выбросов. Возможно, что со всем этим можно легко справиться с помощью одного резистора и одного конденсатора.
demiurg_spb
сообщение Jul 31 2013, 11:06
Сообщение #22
неотягощённый злом
Цитата(Tanya @ Jul 31 2013, 14:59) *
Не всегда. У меня есть разработка - тахометр, который используют в весьма разболтанных системах (люфты страшные) + метки на колесе неоднородно размещены бывают, так для нормального функционирования приходится и медианный фильтр и фнч 2 порядка ставить. И никакие конденсаторы тут не спасают.
KRS
сообщение Jul 31 2013, 11:22
Сообщение #23
Пользователь №: 555
А ведь если фильтр скользящий, на этапе добавление очередного измерения, уже есть отсортированный массив.
Но из него удаляется один элемент, при этом он остается отсортированным, надо просто вставить новый на нужное место. Ту сортировка вставками будет самой быстрой.
Xenia
сообщение Jul 31 2013, 11:50
Сообщение #24
Tanya
сообщение Jul 31 2013, 12:06
Сообщение #25
Верю. Но я же написала "возможно"... Медианный фильтр нелинейный и удаляет "неправильные" выбросы.
А откуда они берутся? Разрывается контакт (повисает в воздухе), а входное сопротивление АЦП не очень...
Есть еще вариант - сделать ограничение скорости нарастания (тоже нелинейная штука) - при рассогласовании запомненного значения с АЦПшным оно медленно увеличивается или уменьшается (на фиксированную величину). Это будет самый быстрый способ. Я так думаю.
Недостаток есть - если шаловливые ручонки непрерывно крутят туда-сюда ручки, то будет заниженное значение, если вход АЦП немного подтянут к земле.
Axel
сообщение Jul 31 2013, 12:30
Сообщение #26
Иногда (часто) не в ручонках дело. Типичный пример - потенциометры на педали газа автомобилей. Пример из программы ECU привести не могу - не сохранился, но когда однажды пришлось разбираться, то обнаружился вполне серьезный фильтр (насколько удалось понять после дизассемблера).
AlexandrY
сообщение Jul 31 2013, 13:14
Сообщение #27
Ally
Ниже результаты тестирования алгоритмов на платформе на основе Kinetis MK60 (Cortex-M4).
Программа выполнялась из внутренней Flash, данные во внутренней RAM. Частота ядра 120 МГц, частота шины 60 МГц, частота Flash 24 МГц.
Компилятор Keil ARMCC v5.03. Ключи компиляции: -c --cpu Cortex-M4.fp -D__MICROLIB -g -O3 -Otime --apcs=interwork
Я проводил тестирование на интересующем меня объеме выборки. Кому надо дальше может тестировать сам. Проект выложу.
Как видно абсолютный победитель - алгоритм Ekstrom .
Но надо сказать, что в нем есть нюанс. В данных не должно быть числа равного символу STOPPER.
В алгоритме STOPPER равен 0, значит в данных не должно быть 0, что я сделал формирую случайные данные.
Если такая кривизна не устраивает, то лучший алгоритм select из рецептов на C.
INVCPU v1.00 PCB Test Suit.
System Core Clock = 120000000 Hz
Now. System ticks = 750055l, Sysytem time = 0.006250 s
Clock check. T1= 1440076l, T2= 1560048l, Delta(tick)= 119972l, Delta(s)= 0.0010
Algorithm 'Qsort' (standart C library ):
Results CRC = D6EF
Number of samplles   = 65
Number of iterations = 1000
Measured max. number of cycles = 67287, time(us)=560.73
Measured min. number of cycles = 23532, time(us)=196.10
Measured aver.number of cycles = 26937, time(us)=224.48
Algorithm 'Select' (Numerical Recipes in C, 8.5 Selecting the Mth Largest p.341):
Results CRC = D6EF
Measured max. number of cycles = 3142, time(us)=26.18
Measured min. number of cycles = 1237, time(us)=10.31
Measured aver.number of cycles = 2087, time(us)=17.39
Algorithm 'Selip' (Numerical Recipes in C, 8.5 Selecting the Mth Largest p.343):
Results CRC = D6EF
Measured max. number of cycles = 18478, time(us)=153.98
Measured min. number of cycles = 2198, time(us)=18.32
Measured aver.number of cycles = 16979, time(us)=141.49
Algorithm 'Xenia' (http://electronix.ru/forum/index.php?s=&showtopic=114436&view=findpost&p=1180687):
Results CRC = D6EF
Measured max. number of cycles = 40263, time(us)=335.53
Measured min. number of cycles = 920, time(us)=7.67
Measured aver.number of cycles = 19902, time(us)=165.85
Algorithm 'Ekstrom' (http://embeddedgurus.com/stack-overflow/tag/median-filter/):
Results CRC = D6EF
Measured max. number of cycles = 1243, time(us)=10.36
Measured min. number of cycles = 1182, time(us)=9.85
Measured aver.number of cycles = 1187, time(us)=9.89
Algorithm 'Klen' (http://electronix.ru/forum/index.php?s=&showtopic=114436&view=findpost&p=1180679)
Results CRC = D6EF
Measured max. number of cycles = 3517, time(us)=29.31
Measured min. number of cycles = 1732, time(us)=14.43
Measured aver.number of cycles = 2470, time(us)=20.58
Скомпилированное Keil-ом 127 сэмплов по его алгоритму вычисляет за 53 мкс на 120 МГц ядре против 56 мкс на 168 МГц ядре скомпилированное GCC.
Если отключить опцию MICROLIB в компиляторе то алгоритм qsotr ускорится где-то в 9 раз.
Altemir
сообщение Jul 31 2013, 14:03
Сообщение #28
AlexandrY
"Number of samplles" - это длина массива? Какой тип чисел был во входном массиве? signed long не пробовали с длиной 128 элементов?
AlexandrY
сообщение Jul 31 2013, 14:10
Сообщение #29
Ally
Цитата(Altemir @ Jul 31 2013, 17:03) *
AlexandrY
Был использован тип unsigned int
Number of samplles - это длинна массива. Выбрана нечетной чтобы был элемент посередине.
Измерялось время между подачей очередного случайного сэмпла (от 1 до 10000)в массив и получением медианы как отклика.
Всего пропускалось по 1000 сэмплов.
Вначале массивы инициализировались единицами (из-за особенности алгоритма Ekstrom )
demiurg_spb
Сообщение #30
неотягощённый злом
Это понятно, но вы посмотрите на размер кода такого алгоритма 'Ekstrom'.
Я это тоже изобретал, но отверг по причинам невпихуемости результирующей прошивки.
KRS
сообщение Jul 31 2013, 14:19
Сообщение #31
Пользователь №: 555
Это можно было бы понять и без тестов, как я и писал выше он использует то, что при добавление очередного элемента и удалении предыдущего массив уже отсортирован!
Но как видно минимально возможное время все таки у алгоритма Xenia! И во многих случаях для реальных измерений с АЦП он будет давать лучшее время!
А физический смысл для рандомного массива применять медианный фильтр не очень понятный!
demiurg_spb
сообщение Jul 31 2013, 14:28
Сообщение #32
неотягощённый злом
Ещё огромным плюсом алгоритма Xenia является то, что он не портит исходный массив и не требует его копирования, что тоже и время и расход ОЗУ!
KRS
сообщение Jul 31 2013, 14:37
Сообщение #33
Пользователь №: 555
Для определенных измерений его еще можно улучшить, например изначально беря за индекс медианы предыдущий индекс и двигаться по кольцу...
Tanya
сообщение Jul 31 2013, 16:04
Сообщение #34
"Мой" алгоритм еще быстрее. Вот только имеет ли тут смысл говорить о скорости...
Вот по этой самой причине. Тем более, что массив вполне себе не массив, а последовательность с вполне понятными особенностями.
AlexandrY
сообщение Aug 1 2013, 07:45
Сообщение #35
Ally
Если имеете исходник, то выкладывайте.
Хотя меня в этой теме больше привлекает возможность помериться оценить компиляторы, но медиана сама по себе применяется именно на зашумленных произвольных сигналах.
И что там за понятные особенности никак не пойму.
Медиану с успехом применял для декодеров частотно модулированных сигналов.
Вот ниже график сигналов с которыми я имею дело при проектировании силовой электроники.
Вверху исходный сигнал. посередине зашумленный, внизу сравнение 3-х фильтров: желтый - скользящее среднее (31 отсчет), голубой - ФНЧ (Fpass=80Hz, Fstop=1000Hz, Astop=60dB ), розовый - медиана (31 отсчет)
Как видно медиана ближе всех повторяет исходный вид сигнала.
[attachment=78573:Median_vs_Average.png]
Tanya
сообщение Aug 1 2013, 08:13
Сообщение #36
Какой исходник? Одно сравнение и один же инкремент или декремент.
Медиана у Вас разве не задерживает сигнал?
AlexandrY
сообщение Aug 1 2013, 09:09
Сообщение #37
Ally
Еще раз повторил тесты уже с нормальной библиотекой C-и и с сигналом повторяющим характер зашумленного сигнала АЦП как на графике выше.
Добавил итераций для более надежной статистики.
Алгоритм Xenia оказался самым чувствительным к виду данных.
Алгоритм Ekstrom почти не чувствует изменения характера данных, а главное имеет очень маленькую дисперсию. Однако какая сила эти списки! А с виду кажутся такими громоздкими.
Где там Klen? Пора переводить на STL!
Now. System ticks = 750131l, Sysytem time = 0.006251 s
Clock check. T1= 1440087l, T2= 1560069l, Delta(tick)= 119982l, Delta(s)= 0.0010
Results CRC = 7EC7
Number of iterations = 6000
Measured max. number of cycles = 15054, time(us)=125.45
Measured min. number of cycles = 9369, time(us)=78.08
Measured aver.number of cycles = 12036, time(us)=100.30
Algorithm 'Shell' (http://electronix.ru/forum/index.php?s=&showtopic=114436&view=findpost&p=1181687):
Results CRC = 7EC7
Measured max. number of cycles = 6370, time(us)=53.08
Measured min. number of cycles = 3640, time(us)=30.33
Measured aver.number of cycles = 5454, time(us)=45.45
Results CRC = 7EC7
Measured max. number of cycles = 3129, time(us)=26.07
Measured min. number of cycles = 834, time(us)=6.95
Measured aver.number of cycles = 1621, time(us)=13.51
Results CRC = 7EC7
Measured max. number of cycles = 15714, time(us)=130.95
Measured min. number of cycles = 2224, time(us)=18.53
Measured aver.number of cycles = 14548, time(us)=121.23
Results CRC = 7EC7
Measured max. number of cycles = 21885, time(us)=182.38
Measured min. number of cycles = 930, time(us)=7.75
Measured aver.number of cycles = 10514, time(us)=87.62
Algorithm 'Neiver' (http://electronix.ru/forum/index.php?s=&showtopic=114436&view=findpost&p=1180944):
Results CRC = 7EC7
Measured max. number of cycles = 8009, time(us)=66.74
Measured min. number of cycles = 1512, time(us)=12.60
Measured aver.number of cycles = 1535, time(us)=12.79
Results CRC = 7EC7
Measured max. number of cycles = 1325, time(us)=11.04
Measured min. number of cycles = 1256, time(us)=10.47
Measured aver.number of cycles = 1265, time(us)=10.54
Results CRC = 7EC7
Measured max. number of cycles = 4405, time(us)=36.71
Measured min. number of cycles = 1595, time(us)=13.29
Measured aver.number of cycles = 2403, time(us)=20.02
demiurg_spb
сообщение Aug 1 2013, 09:17
Сообщение #38
неотягощённый злом
Ещё можно попробовать сортировать пузырём, но не весь массив, а лишь половину (ИМХО, это будет самый компактный по объёму кода алгоритм).
Tanya
сообщение Aug 1 2013, 09:44
Сообщение #39
Цитата(AlexandrY @ Aug 1 2013, 13:09) *
Может...
Я про то, что
1. Человек не может крутить ручку с бесконечно большой скоростью.
2. Скрип возникает только в процессе верчения.
3. Выбросы поэтому будут только на фронтах и всегда в одну сторону (к нулю?).
4. Не имеет смысла часто и много все это измерять.
5. Выбросы нужно просто выбрасывать.
Ваш медианный алгоритм может давать очень большую ошибку, если более половины выборки придется на фронт с большими выбросами.
neiver
сообщение Aug 1 2013, 10:20
Сообщение #40
Из: Саратов
Алгоритм Neiver-а не прошел верификацию, там получается явно не медиана.
Кстати да, там у меня ошибочка была, при не четном колчестве элементов. Сейчас поправил и чуть оптимизировал.
    int min, max, newMax, newMin;
    size_t middle = (size+1) / 2;
        max = std::max(data[i], max);
        min = std::min(data[i], min);
    size_t less, more;
    do
        more = less = 0;
        newMax = min;
        newMin = max;
            if(data[i] > medianCandidate)
                more ++;
                if (data[i] < newMin)
                    newMin = data[i];
            }else if(data[i] < medianCandidate)
                less ++;
                if (data[i] > newMax)
                    newMax = data[i];
        if (less <= middle && more <= middle)
            break;
        else if(less > middle)
            max = newMax;
        else
            min = newMin;
    size_t equal = size - more - less;
    if (less >= middle) return newMax;
    else if (less + equal >= middle)
    else return newMin;
AlexandrY
сообщение Aug 1 2013, 10:23
Сообщение #41
Ally
Цитата(Tanya @ Aug 1 2013, 12:44) *
Может...
Я про то, что
А..., все про тот же резистор.
Честно говоря уже много лет на моих платах нет переменных резисторов. Ничего по существу в этой теме сказать не могу. sad.gif
Любой фильтр даст ошибку если его применить вне его полосы.
Кстати, знаете что у медианного фильтра можно измерить частотную характеристику?
Altemir
сообщение Aug 1 2013, 10:36
Сообщение #42
AlexandrY
Могу скромно попросить на той же платформе проверить медианку на основе сортировки Шелла? rolleyes.gif Заранее благодарю.
CODE
#define compGT(a, B ) (a > B )
//! Медианный фильтр с сортировкой Шелла
int Med_Shell_Sort(int *a, int ub){
int n, h, i, j;
int t;
// compute largest increment
n = ub + 1;
h = 1;
if (n < 14) h = 1;
else
if (sizeof(tblIndex) == 2 && n > 29524) h = 3280;
else
while (h < n) h = 3*h + 1;
h /= 3;
h /= 3;
while (h > 0)
// sort-by-insertion in increments of h
for (i = h; i < ub; i++)
t = a[i];
for (j = i-h; (j >= 0) && compGT(a[j], t); j -= h) a[j+h] = a[j];
a[j+h] = t;
// compute next increment
h /= 3;
return ((ub+1)/2);
AlexandrY
сообщение Aug 1 2013, 10:54
Сообщение #43
Ally
Да теперь правильно.
Обновил в таблице результатов в предыдущем посте.
Ого! Уже и алгоритм Neiver обошел (по некоторым параметрам) алгоритмы из Рецептов .
Да, мог бы если скажете где взять sizeof(tblIndex) и что там за магические числа типа 29524 и 3280
Altemir
сообщение Aug 1 2013, 11:09
Сообщение #44
typedef int tblIndex;
Упс. Прошу прощения. sizeof(tblIndex) - это я не всё заменил, чтобы выложить сюда. В моём примере следует использовать 4 - размерность элемента входного массива, байт. 29524 и 3280 - это действительно, магические числа. Брал пример очень давно из какого-то учебника, не вспомнить. Если правильно понимаю, сии числа ограничивают элементарный блок сортировки и шаг при работе с очень большими массивами, чтобы оптимизировать эффективность. Вроде, в книжке был целый ряд магических чисел для ещё бОльших длин, но я не использую у себя массивы, превышающие 1000 элементов, так что указанная часть кода неактуальна. Если найду источник этого примера, скину ссылку.
Ага. Нашёл: http://www.info-system.ru/library/algo/sortsearch.pdf
И отдельные файлы реализации, откуда выдирал:
http://www.cs.auckland.ac.nz/~jmor159/PLDS...emann/s_shl.txt
http://epaperpress.com/sortsearch/txt/shl.txt
Видно, что h может быть получен разными способами.
AlexandrY
сообщение Aug 1 2013, 11:22
Сообщение #45
Ally
Цитата(Altemir @ Aug 1 2013, 14:09) *
Упс.
Добавил. См. пост №37
Altemir
сообщение Aug 1 2013, 11:24
Сообщение #46
AlexandrY
Огромное спасибо! Как и ожидал - у меня стабильный середнячок sm.gif Буду теперь смотреть альтернативу. Благо, они есть в этой ветке
VAI
сообщение Aug 1 2013, 18:45
Сообщение #47
Пользователь №: 37
Я опоздал, все результаты посчитаны, да и алгоритм медианного фильтра у меня поддерживает размер буфера от 3 до 31. 65 никак.
Когда-то выкладывал на сахаре и здесь, но здесь не нашел, вот ссылки на сахару.
http://caxapa.ru/15518.html
http://caxapa.ru/170626.html
В обоих вариантах алгоритм получения медианы одинаков, только способ работы с буфером разный.
AlexandrY Вы обещали выложить проект, хочу скомпилить с буфером размером 31 и сравнить скорость моего алгоритма с другими.
Или Вы добавьте мой алгоритм и выложите результат. :-)
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
AlexandrY
сообщение Aug 5 2013, 08:18
Сообщение #48
Ally
Цитата(VAI @ Aug 1 2013, 21:45) *
... и выложите результат. :-)
Да, вот результат.
Уменьшил массив до 31 отсчета, под алгоритм VAI. Количество итераций довел до 10000.
И сделал сравнение для двух компиляторов Keil (ARM compiler) и IAR.
Чтобы еще было больше доверия к тесту и виднее различие компиляторов вначале идет тест CoreMark.
CODE
INVCPU v1.00 PCB Test Suit. INVCPU v1.00 PCB Test Suit.
System Core Clock = 120000000 Hz System Core Clock = 120000000 Hz
Now. System ticks = 750122l, Sysytem time = 0.006251 s Now. System ticks = 707843l, Sysytem time = 0.005899 s
Coremark test Coremark test
2K performance run parameters for coremark. 2K performance run parameters for coremark
CoreMark Size : 666 CoreMark Size : 666
Total ticks : 2090014320 Total ticks : 1619555180
Total time (secs): 17.416786 Total time (secs): 13.496293
Iterations/Sec : 287.079373 Iterations/Sec : 370.472095
Iterations : 5000 Iterations : 5000
Compiler version : ARM CC 5030069 Compiler version : IAR CC 6050006
Compiler flags : -o3 Compiler flags : -o3
Memory location : STACK Memory location : STACK
seedcrc : 0xe9f5 seedcrc : 0xe9f5
[0]crclist : 0xe714 [0]crclist : 0xe714
[0]crcmatrix : 0x1fd7 [0]crcmatrix : 0x1fd7
[0]crcstate : 0x8e3a [0]crcstate : 0x8e3a
[0]crcfinal : 0xbd59 [0]crcfinal : 0xbd59
Correct operation validated. Correct operation validated.
CoreMark 1.0 : 287.079373 / ARM CC 5030069 -o3 / STACK CoreMark 1.0 : 370.472095 / IAR CC 6050006 -o3 / STACK
Algorithm 'Qsort' (standart C library ): Algorithm 'Qsort' (standart C library ):
Results CRC = 81AD Results CRC = 7CBB
Number of samplles = 31 Number of samplles = 31
Number of iterations = 10000 Number of iterations = 10000
Measured max. number of cycles = 6452, time(us)=53.77 Measured max. number of cycles = 12865, time(us)=107.21
Measured min. number of cycles = 3722, time(us)=31.02 Measured min. number of cycles = 6340, time(us)=52.83
Measured aver.number of cycles = 4788, time(us)=39.90 Measured aver.number of cycles = 8508, time(us)=70.90
Algorithm 'Shell' Algorithm 'Shell' (http://electronix.ru/forum/index.php?s=&showtopic=114436&view=findpost&p=1181687):
Measured max. number of cycles = 2372, time(us)=19.77 Measured max. number of cycles = 2610, time(us)=21.75
Measured min. number of cycles = 1355, time(us)=11.29 Measured min. number of cycles = 1565, time(us)=13.04
Measured aver.number of cycles = 1949, time(us)=16.24 Measured aver.number of cycles = 2098, time(us)=17.48
Algorithm 'Select' Algorithm 'Select' (Numerical Recipes in C, 8.5 Selecting the Mth Largest p.341):
Measured max. number of cycles = 1453, time(us)=12.11 Measured max. number of cycles = 1530, time(us)=12.75
Measured min. number of cycles = 472, time(us)=3.93 Measured min. number of cycles = 495, time(us)=4.13
Measured aver.number of cycles = 825, time(us)=6.88 Measured aver.number of cycles = 858, time(us)=7.15
Algorithm 'Selip' Algorithm 'Selip' (Numerical Recipes in C, 8.5 Selecting the Mth Largest p.343):
Measured max. number of cycles = 3325, time(us)=27.71 Measured max. number of cycles = 3590, time(us)=29.92
Measured min. number of cycles = 1090, time(us)=9.08 Measured min. number of cycles = 1170, time(us)=9.75
Measured aver.number of cycles = 2957, time(us)=24.64 Measured aver.number of cycles = 3266, time(us)=27.22
Algorithm 'Xenia' Algorithm 'Xenia' (http://electronix.ru/forum/index.php?s=&showtopic=114436&view=findpost&p=1180687):
Measured max. number of cycles = 5375, time(us)=44.79 Measured max. number of cycles = 5340, time(us)=44.50
Measured min. number of cycles = 469, time(us)=3.91 Measured min. number of cycles = 474, time(us)=3.95
Measured aver.number of cycles = 2947, time(us)=24.56 Measured aver.number of cycles = 2766, time(us)=23.05
Algorithm 'Neiver' Algorithm 'Neiver' (http://electronix.ru/forum/index.php?s=&showtopic=114436&view=findpost&p=1180944):
Measured max. number of cycles = 3014, time(us)=25.12 Measured max. number of cycles = 2540, time(us)=21.17
Measured min. number of cycles = 754, time(us)=6.28 Measured min. number of cycles = 681, time(us)=5.68
Measured aver.number of cycles = 761, time(us)=6.34 Measured aver.number of cycles = 695, time(us)=5.79
Algorithm 'Ekstrom' Algorithm 'Ekstrom' (http://embeddedgurus.com/stack-overflow/tag/median-filter/):
Measured max. number of cycles = 694, time(us)=5.78 Measured max. number of cycles = 637, time(us)=5.31
Measured min. number of cycles = 632, time(us)=5.27 Measured min. number of cycles = 563, time(us)=4.69
Measured aver.number of cycles = 637, time(us)=5.31 Measured aver.number of cycles = 574, time(us)=4.78
Algorithm 'Klen' Algorithm 'Klen' (http://electronix.ru/forum/index.php?s=&showtopic=114436&view=findpost&p=1180679)
Measured max. number of cycles = 1967, time(us)=16.39 Measured max. number of cycles = 7120, time(us)=59.33
Measured min. number of cycles = 822, time(us)=6.85 Measured min. number of cycles = 2580, time(us)=21.50
Measured aver.number of cycles = 1169, time(us)=9.74 Measured aver.number of cycles = 4260, time(us)=35.50
Algorithm 'VAI' (http://caxapa.ru/170626.html): Algorithm 'VAI' (http://caxapa.ru/170626.html):
Measured max. number of cycles = 5707, time(us)=47.56 Measured max. number of cycles = 4627, time(us)=38.56
Measured min. number of cycles = 5650, time(us)=47.08 Measured min. number of cycles = 4549, time(us)=37.91
Measured aver.number of cycles = 5652, time(us)=47.10 Measured aver.number of cycles = 4562, time(us)=38.02
С шаблонами на C++ в обоих компиляторах наблюдаются проблемы.
Keil при наличии шаблонов отказывается делать кроссмодульную оптимизацию. IAR как видно с шаблонами тоже жутко затормозил быстродействие.
Проекты для микроконтроллера MK60FN1M0VLQ12 здесь:
[attachment=78643:Test_Suite_IAR.zip]
[attachment=78644:Test_Suite_Keil.zip]
Сообщение отредактировал IgorKossak - Aug 1 2018, 17:18
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
VAI
сообщение Aug 5 2013, 11:59
Сообщение #49
Пользователь №: 37
Херовый у меня алгоритм.. :-(
p_v
сообщение Aug 1 2018, 16:07
Сообщение #50
Из: СПб
Пользователь №: 105 099
Тема старая, но очень годная. Спасибо за тесты, очень удобно, когда есть на что ориентироваться.
Решил пойти немного другим путем - вместо median считать truncated mean (как в школе на лабораторках). То есть:
  1. Считаем среднее.
  2. Считаем дисперсию.
  3. Считаем среднее только по тем элементам, которые укладываются в заданную дисперсию относительно среднего.
Каких-то особых целей не преследовал, просто захотелось посмотреть как еще можно покоцать резкие отклонения.
CODE
#define ADC_BUFFER_SIZE 32
#define ADC_BUFFER_MASK 0x1F
uint32_t truncated_mean(uint16_t *src, int head, int count)
int i = 0;
int idx = 0;
// Collect mean
i = count;
idx = head;
int s_mean = 0;
while (i)
i--;
idx--;
idx &= ADC_BUFFER_MASK;
s_mean += src[idx];
// add (count >> 1) for better rounding
int mean = (s_mean + (count >> 1)) / count;
// Collect sigma
i = count;
idx = head;
int s_sigma = 0;
while (i)
i--;
idx--;
int val = src[idx];
s_sigma += (mean - val) * (mean - val);
int sigma_square_4 = s_sigma * 4 / count;
// Drop big deviations and count mean for the rest
i = count;
idx = head;
int s_mean_filtered = 0;
int s_mean_filtered_cnt = 0;
while (i)
i--;
idx--;
int val = src[idx];
if ((mean - val) * (mean - val) < sigma_square_4)
s_mean_filtered += val;
s_mean_filtered_cnt++;
// Protection from zero div. Should never happen
if (!s_mean_filtered_cnt) return mean;
return (s_mean_filtered + (s_mean_filtered_cnt >> 1)) / s_mean_filtered_cnt;
<div> }
На M3 31 отсчет 1460 циклов по дебагеру. Не знаю на сколько врет, он вообще странный немного.
  • Это медленнее Ekstrom, но зато тут есть встроенный усреднятор (теоретически должен дрожать меньше медианы).
  • Можно переписать вычисление дисперсии и среднего на 1 проход вместо 2, но тогда целочисленная арифметика потянет только 15 12-битных отсчетов
  • Тут еще дополнительные накладные расходы, чтобы читать из кольцевого буфера, лень было вырезать.
  • Кольцевой буфер делался чтобы не возиться с локами и т.п. - размер сделан с запасом, поэтому пока мы обрабатываем данные из одной части, АЦП пишет дальше.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Aug 1 2018, 17:07
p_v
сообщение Aug 3 2018, 15:16
Сообщение #51
Из: СПб
https://pastebin.com/xpLbyWN6 - двухпроходный вариант, ~ на 20% быстрее предыдущего, + настраиваемый порог срабатывания. 2*sigma многовато оказалось. 1.1*sigma поправдоподобнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 08:52
Страница сгенерированна за 0.02365 секунд с 7
