> Какую топологию выбрать
isc
сообщение Aug 1 2013, 06:04
Из: Новосибирск
Пользователь №: 30 979
дано - входное напряжение постоянное 350-850В (должен выдерживать кратковременные выбросы более 1200В)
выходное напряжение постоянное стабилизированное 225В
мощность 150ВТ
окр. среда -40....+45 только пассивное охлаждение, как следствие особое внимание на кпд.
склоняюсь к классическому полумосту (в случае перенапряжения 2 закрытых ключа выдержат более 2кВ) на uc1825 и igbt + снабберы без потерь на ключах. управление шим.
правильно понимаю, что на такое напряжение лучше резонансный полумост с частотным управлением не делать ?
Ответов (1 - 16)
MikeSchir
сообщение Aug 1 2013, 06:52
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Если Вы собираетесь ставить последовательно с трансформатором "классического полумоста" разделительный конденсатор, то сочетание с мс uc1825, если использовать current mode, без особых ухищрений работать не будет, если в режиме voltage mode - пожалуйста.
При использовании current mode есть конфликт постоянства ампер-секунд для поддержания постоянного напряжения на разделительном конденсаторе и вольт-секунд для нормальной работы трансформатора.
isc
сообщение Aug 1 2013, 07:18
Из: Новосибирск
есть опыт использования 1825. речь не о том.
стоит ли с делать классический шим полумост + снабберы без потерь, либо есть более лучшая топология ?
поглядываю на резонансный полумост на ucc25600, но будет ли он выгоднее при рабочем напряжении 350-850В и 1200В igbt ?
опыта с резонансным полумостом нет.
есть опыт с квазирезонансым мостом на uc2895, но мост тут явно избыточен.
Сообщение отредактировал isc - Aug 1 2013, 07:19
Integrator1983
сообщение Aug 1 2013, 10:53
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
LLC-полумост - то что нужно.
НЕХ
сообщение Aug 1 2013, 12:08
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
LLC - с горяча... и питание в широких пределах и внутренние диоды ключей норовят свинью подложить...
TTF, он же "косой", предлагаю.
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Integrator1983
сообщение Aug 1 2013, 15:16
Из: Харьков
Если я правильно помню, Вы когда-то показывали документ с LLC на кулмосах с частотой 1 МГц. Так что, как обычно, готовить нужно правильно. На косом, скорее всего, сложнее
НЕХ
сообщение Aug 1 2013, 15:32
Из: Петербург
Тогда- трёхуровневый на полевиках (4 штуки)
Integrator1983
сообщение Aug 1 2013, 16:21
Из: Харьков
Трехуровнерый LLC или однотакт?
НЕХ
сообщение Aug 1 2013, 16:23
Из: Петербург
phase-shift
https://docs.google.com/viewer?url=patentim...s/US6353547.pdf
Сообщение отредактировал НЕХ - Aug 1 2013, 16:46
сообщение Aug 1 2013, 20:14
Пользователь №: 45 710
мощность 150ВТ
Например, питаемый током пуш-пул, т.е. понижающий стабилизатор последовательно с пуш-пулом.
В качестве понижающего можно взять любой контроллер PFC, работающий в режиме CRM (BCM, TCM и т.п.), т.е. резонансном DCM.
Пуш-пул здесь простой модулятор трансформатора, т.е. генератор меандра, поэтому собирается, например, на обыкновенной логике и т.п.
Помимо прочих преимуществ, все ключи нижние.
НЕХ
сообщение Aug 2 2013, 06:29
Из: Петербург
http://www.power-e.ru/2009_5_74.php
(последняя схема)
только выходной выпрямитель бывает удачнее по схеме с удвоением напряжения.
vanyusha
сообщение Aug 2 2013, 09:08
Пользователь №: 77 771
Можно сделать так:
Понятно, что ключи и диоды желательно выбрать поновее, а выходное напряжение 250В легко снижается до нужного изменением номиналов делителя цепи ОС. wink.gif
Сообщение отредактировал vanyusha - Aug 2 2013, 09:09
НЕХ
сообщение Aug 2 2013, 11:37
Из: Петербург
как не верти, а 4 ключа вынь да положь -
http://www.dianyuan.com/bbs/u/79/2403401248882098.pdf
обратноходовый
vanyusha
сообщение Aug 2 2013, 12:24
Если не городить входной ограничитель выбросов, то да. А с ограничителем, (в виде простейшего линейного ограничителя или навороченного бакбустового ККМ-а) можно обойтись и парой ключнй на 1200 вольт, с учётом коэфф. нагрузки по напряжению при работе от 850 вольт. При этом, топология однотактного моста с расширенным Кзап, с моей точки зрения, будет наиболее эффективной при заявленной топикстартером выходной мощности и диапазоне питания.
НЕХ
сообщение Aug 2 2013, 12:37
Из: Петербург
а как запускаться будем ?
от чего запитать контроллер поначалу ?
vanyusha
сообщение Aug 2 2013, 13:27
Сообщение #16
Как обычно: или от резистора, или от линейника с переходом к питанию от доп. обмотки трансформатора или вых. дросселя, если контроллер "висит" на первичной стороне и имеется гальваника цепи ОС, либо сваять служебный источник, если цепь ОС без гальваники и не хочется связываться с запуском в режиме автогенерации силовой части. Если не изменяет память, то есть даже контроллер, заточенный под последний (автогенерация) вариант запуска.
НЕХ
сообщение Aug 2 2013, 13:42
Сообщение #17
Из: Петербург
от резистора и 1200 вольт входного...нелюбо.
отключаемый ключик с напряжением от 1500 В просится... но тоже - не оригинально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:52
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
