> G2553, PWM, джиттер.
dungeon
сообщение Aug 6 2013, 09:45
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 24 583
Делаю ШИМ для двигателя постоянного тока на базе MSP430G2553 и возникла проблема джиттера ШИМа. Период ШИМа задается переменным резистором 10кОм на порт Р1.5. По 8 выборкам АЦП делаю усреднение и заношу это значение в TA1CCR1. Диапазон значений от 0..0x3F9. В диапазоне значений от 0х15...0х45 наблюдаю джиттер на выводе Р2.1 (см. рис.). Что я упускаю? Как это выловить в отладчике?
P.S. Весь проект в архиве. Запускается на LaunchPad. Кнопка S1 - старт/стоп.
Прикрепленный файл  DC_PWM_20pin_.rar ( 399.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
Ответов (1 - 9)
_pv
сообщение Aug 6 2013, 10:26
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
таймер тут непричём, плохо фильтруете значения АЦП.
сохраните лог значений АЦП пока резистор крутится всё станет понятно
можно сделать простой БИХ фильтр с узкой полосой.
static long acc = 0;
acc += (ADC - PWM);
PWM = acc >> K;
K выбрать такое чтобы (частота АЦП / 2^K) было около 0.1 .. 1 секунды.
ну или еще чтобы убрать выбросы во время изменения сопротивления можно на производную смотреть и пропускать часть отсчётов если она слишком большая.
dungeon
сообщение Aug 6 2013, 11:57
За фильтр спасибо но АЦП скорей всего тут ни причем. Я после вычисления среднего значения ставил строку if (adcAverage>0x0F9) _NOP(); и breakpoint на команду _NOP(), но это ничего не дало. ШИМ глючит но процессор не останавливается.
_pv
сообщение Aug 6 2013, 12:19
Из: Nsk
ну еще может быть при смене значения с большего на меньшее, причём если текущее значение таймера будет больше чем новое значение, он досчитает до переполнения.
rezident
сообщение Aug 6 2013, 20:31
Пользователь №: 3 882
Сильно в программу не вникал, но у вас похоже ошибка в логике управления периодом ШИМ. Изменять значение длительности импульса ШИМ нужно не по прерыванию от переполнения таймера, а по прерыванию от TACCR0, значением которого задается период импульса ШИМ. Разрешите прерывание от CCR0 и смените вектор прерывания на TIMER1_A0_VECTOR, убрав из него обработку TAIV и запретив прерывание от переполнения.
Ну и нужно следить/проверять, чтобы новое значение длительности импульса ШИМ (TAxCCR1) не превышало значение периода ШИМ (TAxCCR0).
dungeon
сообщение Aug 7 2013, 06:20
Проблему решил (по крайней мере глюков больше не наблюдается). Нужно было значение длительности ШИМа записывать по прерыванию TA1CCR1. Всем откликнувшимся ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Тему можно закрыть.
rezident
сообщение Aug 7 2013, 06:41
Ваше решение не совсем корректное. Период ШИМ задается в регистре TACCR0, а в регистре TACCR1 задается длительность импульса ШИМ. Допустим вы посчитали новую длительность импульса ШИМ, увеличив его на 1 единицу от текущего. TAR досчитал до TACCR1, возникло прерывание, вы изменили значение и тут же снова попали в прерывание, т.к. TAR успел увеличиться на 1 единицу и снова совпал с новым значением TACCR1. Осознаете проблему? Поэтому я вам и советую изменять значение длительности импульса ШИМ только по окончании периода ШИМ, т.е. по совпадению TAR и TACCR0 в прерывании по вектору TIMER1_A0_VECTOR
Причем после смены длительности импульса ШИМ прерывание от таймера следует запрещать и разрешать вновь лишь только тогда, как у вас будет готово новое значение для ШИМ.
_pv
сообщение Aug 7 2013, 07:42
Из: Nsk
если по прерыванию от совпадения больше ничего другого не делается, то без разницы, значение выхода уже сбросилось в ноль, второй раз просто ничего не произойдёт, но это потенциальные грабли и делать так конечно не надо.
dungeon
сообщение Aug 7 2013, 08:28
TA1CCR0 не только период ШИМа задает но и разрядность таймера TA1 (прерывания будут возникать одновременно от TA1CCR0 и TA1). Если TA1CCR1 изменять на 1 то "коллизии" возникнуть не должно, так как при отработке прерывания TA1 сможет посчитать гораздо больше единицы. А вот если изменять на большее число то тут вы конечно правы. Есть над чем подумать.
rezident
сообщение Aug 7 2013, 11:55
Разрядность TimerA определена аппаратно разрядностью TAR - больше 16-и разрядов вы ему не определите sm.gif А вот у TimerB можно аппаратно ограничивать разрядность TBR от 16 до 12, 10 или 8 бит.
Я все же настаиваю, что значением регистра TAxCCR0 задается не разрядность, а период следования импульсов ШИМ. Потому, что в процессе работы таймера аппаратно изменяется значение TAR, а значение TAxCCR0 при генерации сигнала ШИМ (в режиме compare) аппаратно не меняется.
Прерывания от TAxCCR0, TAxCCR1 и TAIFG запрещаются/разрешаются по-отдельности. Правда вектора прерываний у них разные. TIMERx_A0_VECTOR для TAxCCR0 и TIMERx_A1_VECTOR для всех остальных источников TimerAx.
Проявление "коллизии" зависит всего лишь от соотношения тактовых частот ядра МК и таймера, и соответственно от длительности выполнения функции обработчика прерывания и величины шага приращения ШИМ. В общем случае тактовые частоты ядра MSP430 и таймера могут быть асинхронны и совершенно различными по величине. Так что с точки зрения надежности лучше все же изменять значение длительности импульса ШИМ именно в конце или в самом начале периода ШИМ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 11:12
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
