> запутался с WIFI модулями, или UART, или SPI, а есть что то еще?
novartis
сообщение Aug 8 2013, 10:24
Из: Свердловский регион
Пользователь №: 52 845
Здравствуйте, окунулся в вопрос выбора модуля WIFI и наткнулся на следующий момент.
У тех, что я нашел, внешний интерфейс или UART, или SPI. UART дает скорость 115 кбит/с, а SPI - 3.5 мбит/с.
Есть еще GPIO, но они, как я понял, тоже не позволяют получить большую скорость потока данных.
Эти WIFI модули предоставляют 54 МБит/с по WIFI, но получается, что эта скорость не используется на полную.
Или я чего то не догоняю?
Есть нормальные WIFI модули, с интерфесом ну хотя бы 25 Мбит/с?
Какие модули ставятся в роутеры (например TP Link 3020), что цена этого роутера 990 рублей, а цена отдельного WIFI модуля - 1200 руб.
И этот роутер гонит поток с 3G модема по вафле.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 34)
Цырен.
сообщение Aug 8 2013, 11:36
Евгений
Пользователь №: 67 706
Смотрели WF121 (Bluegiga, Финляндия) и WizFi210(WizNet, Корея)? Советую пообщаться с Срегеем stukalo.sсобакаmt-system.ru - он подскажет и если надо на отладке проверит то, что вам будет нужно.
Вопрос о TPLink и модулях поставлен, на мой взгляд, не совсем верно.
TP Link - бытовой прибор, серийность десятимилионные, использует не модуль, а чипсет, который применяется и другими проиводителями бытовых устройств.
модуль WiFi - OEM-модуль для М2М-рынка, серийность порядка сотен тыс.штук.
Первый всегда будет дешевле, чем второй. Та же история с USB-3G свистками и 3G модулями.
kolobok0
сообщение Aug 8 2013, 16:28
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Цырен. @ Aug 8 2013, 15:36) *
..WF121..WizFi210...
есть ещё WiFi
уже пришёл. но руки не дошли потискать - пока ничего сказать не могу, кроме того что он меньше по габаритам чем WizFi
А вот WizFi лучше брать у поставщика напрямую. работают быстро. модуль около 25 бакинских плюс доставка. доставляют DHL в течении 5 дней где то к порогу. Брал там демоборду так-же.
2TC
С USART & SPI есть нюансы. Например WizFi имеет прошивку, вы её можете менять. Причём прошивка поддерживает либо(!) юсарт либо(!) spi. Заливается прошивка только через USART.
Ещё нюанс - в режиме точки доступа WPA/WPA2 не доступен(по крайней мере мне не удалось запустить, перерыл инет в том числе и сайт поставщика - хз, тёмная сторона). В добавок последнюю прошивку SPI не дают скачивать с сайта без засылки к ним письма, на которое они не ответили - хз. Резюме: рабочая лошадка у WizFi = USART. на него и расчитывайте. да и ещё нюанс - там не реализован(говорят в последних прошивках дышит - хз) программный сброс модуля. В апноутах и демоборде реализована схема сброса через отключение питания модуля. не стал рисковать - реализовал как в оригинале.
всё остальное - вроде как AP подымается, можно с мобилы заходить, можно отдавать HTML sm.gif
Сообщение отредактировал kolobok0 - Aug 8 2013, 16:32
_pv
сообщение Aug 8 2013, 17:50
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
ну если езернет считается, то HLK-RMO4
в роутеры за 15$ ставятся похожие SoC с встроенным wifi/езернетом, как в этом модуле.
Цырен.
сообщение Aug 9 2013, 12:42
Евгений
Цитата(kolobok0 @ Aug 8 2013, 20:28) *
2TC
Поэтому покупать нужно у дистрибьютора. Потом будет с кого трясти прошивки и прочую инфу.
kolobok0
сообщение Aug 9 2013, 14:14
Цитата(Цырен. @ Aug 9 2013, 16:42) *
...с кого трясти...
ну если кайф трясти - то это уже садо-мазо.
если конторе нужен сбыт - трясти её нет необходимости, если только в попу чтоб вас расцеловали.
Цырен.
сообщение Aug 12 2013, 13:45
Евгений
Ну вообщем вы меня поняли sm.gif.
Rash
сообщение Aug 13 2013, 09:21
Пользователь №: 8 231
вот должны быть путёвые модули.
http://www.connectone.com/?page_id=215
и манул и схемы, хоть сам собирай. Host Interface: High Speed Serial, SPI, RMII and USB device.
по RMII можно скорость вроде до 54 Мб
Хотел купить, но в Украйну америкосы без лицензии не отпускают. Лицензия 1k$ вроде. Модуль обещали при наличии лицензии ,тут выйдет где-то 80$. Ради поиграться лицензию покупать хлопотно.
novartis
сообщение Aug 20 2013, 08:14
Спасибо всем, кто отписался.
Пробежался по ссылкам и составил вот такую табличку, не претендую на точность, составлял чисто для себя.
Bluegiga WF111-A
802.11 b/g/n - 72 Мбит/с
SDIO - 50MHz clock max
1389.00 руб. (россия)
______________________________________
Bluegiga WF121
USB on-the-go,
20Mbps UART
40Mbps SPI
Интерфейс Ethernet 10/100Mbps RMII
Параметры микроконтроллера :
Архитектура PIC32 80MHz
Производительность 1.56 DMIPS/MHz
SRAM: 128kB
Flash: 512kB
28.512 EURO = 1225руб. (ПОЛЬША)
Модуль WizFi210
WiFi 802.11b до 11 Мбит/с
UART, скорость до 921600 бит/с
SPI Master, скорость до 11 Мбит/с
SPI Slave, скорость до 3 Мбит/с
27.01 EURO (ПОЛЬША)
$24.95 (http://www.shopwiznet.com/wizfi220)
USR-WIFI232-C
802.11 b/g/n
2 high-speed UART interface
I2S (Audio solutions)
USB Host/Ethernet (Video transmission)
GPIO (Remot control, relay switch control)
$29.00 (http://en.usr.cn/Wifi-RS232-converter-module/UART-to-WiFi-802.11bgn-SMT-module.html)
HLK-RM04
802.11 b/g/n
10/100Mbps LAN/WAN multiplex interface、interface
UART
$11.20 (http://www.hlktech.net/product_detail.php?ProId=39) KOREA
полная стоимость с доставкой DHL = $39.20
_pv
сообщение Aug 20 2013, 11:17
Из: Nsk
http://rakwireless.com/eng/Wi-Fi_RAK310.html
http://www.aliexpress.com/item/802-11bgn-2.../734502719.html
sdio: 10штук - 70$ с доставкой. dhlем еще столько же
Sergey SN
сообщение Aug 21 2013, 11:11
Пользователь №: 77 391
Bluegiga WF111-A
По моим данным - меньше 1000 р. в МТ СИСТЕМ
Bluegiga WF121
Модуль WizFi210
27.01 EURO (ПОЛЬША)
Если брать один модуль - разница несущественная, но если закладываться на серию....
novartis
сообщение Aug 21 2013, 16:51
Почему у них на сайте стоимость не обозначена? Чуть не потеряли потенциального покупателя wink.gif
А чтобы собрать такую же табличку, но по чипсетам (не по модулям), куда копать, что в гугл вбивать?
Вообще опишу задачу, а то может я вокруг велосипеда хожу:
хотелось бы реализовать как можно дешевле устройство, передающее видеосигнал (полоса 6 МГц) с камеры по вай-фай на компьютер или смартфон/планшет.
Смотрел в сторону вай-фай модулей потому, что возится с разработкой схемы, и печатной платы, и ее изготовлением не хочется, модульность системы как мне видится позволяет многократно ускорить разработку, но разумеется это удорожает устройство. Если соберу информацию по чипсетам вай-фай, то можно было бы прикинуть насколько на чипсете дешевле. Хотя я пока не понимаю, что такое чипсет вай-фай: на выходе у него антена, а на входе что? что вообще из себя представляет вай-фай чипсет?
POLL
сообщение Aug 21 2013, 19:06
Пользователь №: 65 640
Собрать на "голом" чипсете такой ВЧ модуль - задача не тривиальная. Тут частоты высокие, плата нужна минимум 4-х слойная, потом не считая специфики при разводке, саму ВЧ часть схемы нужно оснащать "крышкой" - от наводок...
Вот тут ребята сделали контроллер под передачу видео по вай-фай http://virt2real.ru/content/kontroller-virt2real-virturilka
Сообщение отредактировал POLL - Aug 21 2013, 19:08
Sergey SN
сообщение Aug 22 2013, 05:33
Теоретически Wi-Fi чипсет должен поддерживать минимум радиопротоколов, прописанных в стандарте IEEE 802.11 b,g или n. В двух словах, туда входит алгоритм функционирования радиоканала (он довольно сложный и у разных производителей имеет разные полезные добавления сверх стандарта (стыковка т.о. идёт в пределах стандарта, всё что за ним - только в рамках продуктов того же вендора, к примеру PROXIM имеет их столько, что из этого родился WiMAX, а большинство его продуктов относят скорее к preWiMAX), но для приобретающего модуль вся эта инженерия большей частью остается за кадром). Чипсет к тому же обеспечивает шифрацию трафика, алгоритмы исправления ошибок и многое ещё что. Вопрос второй - управление чипсетом с целью активации (или заглушения) тех или иные функций, введения тех или иных адресных и пользовательских настроек... Думаю, если задача не сводится к получению детерминированного узкого режима, разработка такого модуля с подстраиваемыми под задачи характеристиками - задача ещё та.
kolobok0
сообщение Aug 22 2013, 09:57
...что такое чипсет вай-фай: на выходе у него антена, а на входе что? что вообще из себя представляет вай-фай чипсет?
читайте доки на интересующее Вас решение. Но скажу сразу - нюансы остаются за кадром. Т.е. в процессе ознакомления вылазят ослинные уши, которые придётся решать. Некоторые (как пример) я уже озвучил выше по визфи.
обычно на входе декларируется(!!! на практике немного не так может быть!!!) следующие интерфейсы: USART, SPI, GPIO. Сам девайс - обычно одна плисина, с вч и питалово обвязкой. Алгоритм обычно следующий: изучаете тему, сравниваете даташиты, заказываете заинтересовавшую Вас демоборду, тискаете её на столе так как Вы планировали, разачаровываетесь, выдвигаете следующие обязательные требования к девайсу, повторяете итерацию.
Если угадали с первого раза - значит хорошо читали даташиты, форумы и поставщик не слукавил. Обычно через 2 или 3 итерации Вы точно знаете суть проблем и более-менее подходящий девайс.
Заказываете партию, наслаждаетесь разработкой далее...
Частенько понимание своих требований приходит в процессе ознакомления с девайсами. Но лучше бОльше уделять времени копанию на форумах, изучение тех.поддержки и даташитов.
_pv
сообщение Aug 22 2013, 10:38
Сообщение #16
Из: Nsk
в роутерах может быть MIPS или ARM SoC с линуксом (готовый сетевой стэк)
http://www.yuxict.com/Upload/download/1/AR9331_datasheet.pdf
http://wiki.umeahackerspace.se/w/images/b/...y_Datasheet.pdf
Sergey SN
сообщение Sep 9 2013, 12:04
Сообщение #17
Bluegiga WF121
Модуль WizFi210
По этим двум модулям есть новости:
В РФ на склад МТ-Систем поступили образцы Wi-Fi модулей WF121 новой аппаратной ревизии V4. Модули доступны в 2х исполнениях: со встроенной чип-антенной и с U.FL коннектором.
Также сейчас готовится релиз новой версии их прошивки (версия 1.2.0), который намечен на середину сентября. Бета версия прошивки (1.2.0) доступна для скачивания с официального сайта производителя, после регистрации: https://techforum.bluegiga.com/support . Вместе с релизом новой прошивки будет также обновлена документация на модули.
И напомню ключевые параметры
Поддержка стандартов 802.11 b/g/n compliant
Физическая скорость в радиоканале 72.2 Мбит/с
Поддержка режимов Клиент и Точка доступа (на уровне внешнего приложения)
Встроенный стек WiFi с поддержкой протоколов TCP/IP, UDP, DHCP
Внешние интерфейсы
USB on-the-go,
20Mbps UART
40Mbps SPI
Теперь по Модуль WizFi210
Вышла и доступна для скачивания новая прошивка для этих модулей версии 1.1.1.0.
Прошивка предназначана для обновлённой аппаратной версии модулей, но обратно применима и к старым их версиям.
Сами модули ожидаются ориентировочно к концу сентября.
Radox
сообщение Sep 11 2013, 11:02
Сообщение #18
Пользователь №: 78 267
Добрый день. Изучаем новые Wi-Fi модули от компании STM, прикладываю краткую информацию по ним. Поддержка стандартов b/g/n, компактные размеры, встроенный TCP/IP стек. Управляется АТ командами. РТ Электроникс принимает заявки на образцы
Прикрепленный файл  SPWF01SA_SPWF01SC__4_.pdf ( 331.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120
Radox
сообщение Sep 17 2013, 20:21
Сообщение #19
novartis
сообщение Oct 16 2013, 05:25
Сообщение #20
Добрый день. Полистал документацию на WizFi210 и обнаружил там табличку с командами AT для управления и конфигурирования модулем по уарт. В принципе команд много и наверное позволяют настроить модуль для решения основных задач, для которых он предназначен.
Но вот что бы мне хотелось узнать. Возможно ли получить доступ на этом модуле к самим фреймам WIFI, например, таким как Фрейм Бикон (Beacon frame), Фрейм-запрос Проба (Probe request frame), Фрейм-ответ на Пробу (Probe response frame) и тп.. И даже не в плане формирования этих фреймов (мне это и не надо, а то еще сломаю чего), а только посмотреть, что они из себя представляют, как все работает.
Возможно ли это на WizFi210?
Или стоит посмотреть другие модули?
Sergey SN
сообщение Oct 16 2013, 13:24
Сообщение #21
Не думаю, что Вам в этом помогут другие модули. И этот - тоже. Работа радиоканала стандартизирована, и это - условие стыкуемости оборудования разных вендеров. Чипы, выпускаемые разными производителями, и в свою очередь используемые производителями модулей, уже имеют прошивки, обеспечивающие работу радиоканала (и управление его настройками). Но доступ к изменению "паззлов" из которыех собирается радиоканал, зарыт. Вы можете получить исходный код такого паззла от производителя чипа (заключив соглашение о конфидициальности или без него), но возможность его изменять вы не получите. Возможность переписать и ДОБАВИТЬ - это да. Масса призводителей добавляют стандарт своими скрпитами, но нестыкуемость их детища со всеми, кроме себя, любимых, остается на их совести, до принятия добавления в стандарт на основе их удачной разработки. Работа с чипом, думаю, как-то позволяет заглянуть в фреймы. Не трогая их. Или создать свой фрейм. Работа с модулем на базе этого чипа - вряд ли.
Сообщение отредактировал Sergey SN - Oct 16 2013, 13:26
glebzlobin
сообщение Dec 6 2013, 05:31
Сообщение #22
Пользователь №: 76 743
Добрый день!
Чем закончились Ваши поиски чипсета Wi-Fi?
Ищем сейчас подрядчика для проекта с модулем Wi-Fi.
Может посоветуете спецов в данной области?
novartis
сообщение Dec 6 2013, 06:49
Сообщение #23
Добрый день!
Заглохло все.
Заказал на dx.com китайский wifi-модуль побаловаться и для прокачки личных скиллов, пока не пришел.
http://dx.com/p/hi-link-hlk-rm04-serial-po...ue-black-214540
С подрядчиками и спецами ничем не помогу.
glebzlobin
сообщение Dec 7 2013, 00:15
Сообщение #24
Цитата(novartis @ Dec 6 2013, 10:49) *
Заглохло все.
И на том спасибо!
Rash
сообщение Dec 16 2013, 10:48
Сообщение #25
Цитата(novartis @ Dec 6 2013, 09:49) *
Заглохло все.
тестили данные модули, показали себе хорошо, заявленный функционал отрабатывают и цена гуманная
doom13
сообщение May 5 2014, 09:09
Сообщение #26
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Вопрос к знатокам: можно ли настроить WF121 на работу в режиме точки доступа, чтобы другие устройства видели SSID модуля и могли к нему подключиться?
kolobok0
сообщение May 5 2014, 20:10
Сообщение #27
работал с другими WizFi которые. из опыта могу сказать - надо щупать(лучше всего). если в доках есть упоминание AP (точка доступа) - то с большой вероятностью да.
Но вот дальше лучше самому поиграться с модулем. Так например у тех, что сам вертел - нет шифрования WPA2 (именно в данном режиме).
так, что вот так вот...
x893
сообщение May 5 2014, 20:49
Сообщение #28
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Использую эти
WiFi module
работают нормально
doom13
сообщение May 6 2014, 09:03
Сообщение #29
Из: Минск, Беларусь
Нашёл еще MuRata SN820x, те же интерфейсы UART, SPI. Пока не понятно можно ли получить какие примеры кода по работе с ним.
В мануале прописано:
Supports Wi-Fi AP/STA Dual mode
, т.е. это и есть возможность работать в качестве точки доступа?
А если нет возможности AP, как тогда наладить связь между двумя модулями?
Aner
сообщение May 6 2014, 09:09
Сообщение #30
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
www.hi-flying.com ...
doom13
сообщение May 6 2014, 13:01
Сообщение #31
Из: Минск, Беларусь
Посмотрел, остались вопросы. Можно ли получить примеры кода для работы с данными модулями со стороны Host-а? Какой контроллер уже установлен в модуле и какую скорость передачи данных он сможет обеспечить? Ну и смущает то, что на efind даже цену на них посмотреть не могу. Ни разу не работал с wi-fi, не могу определиться с выбором.
Пока больше нравится MuRata SN8200, MuRata SN8205, вроде как и отладочную плату на них можно получить с примерами, но остаются сомнения.
Да, для WF121 нашёл:"Поддержка режимов Клиент и Точка доступа (на уровне внешнего приложения)."
Если можно, поясните, что это значит?
Sergey SN
сообщение May 19 2014, 01:56
Сообщение #32
Режим "Клиент" означает работу модуля в качестве конечного приложения (например, как устройства сбора (буферизации) данных телеметрии и передачи этих данных на шлюз. Настроенный таким образом модуль реагирует исключительно на команды своей точки доступа. Остальной обмен в эфире для него остается "за кадром. Он его игнорирует. Т.е. выполняет сугубо утилитарные задачи. При этом указанная для него (например для UART) скорость обмена - это его потолок. Написер, сказано до 3,4 Мбит/с - и все. Скорость в канале может быть для этого модуля (например) 72,2 Мбит/с, но по UART это все те же 3,4.
Теперь переводим модуль в режим точки доступа. Теперь он в состоянии поддерживать работу до 5-ти клиентских устройств, какдое на скорости до 3,4.
Как не перемножай, это все равно не даст скорости обмена в канале (72,2). Но это будет пять параллельно работающих с такой "точкой" клиентских устройств. Больше просто не сможет обработать стоящий в модуле MCU. Это паретная задача. Большинству приложений больше и не надо, вот модуль в "выгнали" под эту задачу. Вместе с тем, сеансковый характер работы позволяет уже в следующем кадре поменять состав клиентских устройств. И виртуально их может быть гораздо больше пяти. Но одновременно - не более пяти. Так работают фактически все модули самоых разных вендоров.
WF121 - при этом один из самых скоростных в привязке к единичному клиентскому линку. Хотя капризен к питанию. Нужен не менее чем 2,5 кратный запас по мощности при хорошо сглаженных пульсациях. В момент старта и поиска сети модуль потребляет до 510-560 мА. БП, выбранный впрнитирку к ТТД-шным 270 мА приведет к тому, что модуль непрерывно будет стартовать и сбрасываться, не успев найти сеть.
EugenyAM
сообщение Jun 5 2014, 02:55
Сообщение #33
Из: Omsk
Пользователь №: 40 929
Какие есть модули с точкой доступа на 7-8 клиентов, чтобы работали при температурах до -40?
USART/SPI - не приципиально... нужна беспроводная альтернатива RS485 и в то же время возможность подключения планшета/смартфона/ноутбука.
Архитектура сети - звезда.
Естественно, нужны встроеннные протоколы TCP и UDP.
Или проще в этом случае поставить готовую точку доступа? (в центральном контроллере есть LAN).
Sergey SN
сообщение Jul 9 2014, 11:38
Сообщение #34
Проще - готовая точка.
Ну а модули, которые будут держать такое количество соединений в режиме АР по схеме "звезда"... пожалуй что WizFi250.
Для таких мелких скоростей он вполне справится,
Ссылка:
http://mt-system.ru/catalog/besprovodnye-r.../modul-wizfi250
Сообщение отредактировал Sergey SN - Jul 9 2014, 11:38
Thror_rus
сообщение Aug 19 2014, 06:12
Сообщение #35
Пользователь №: 30 304
У WizFi210 пропускная способность ~1 Мбит/c, у WizFi250 - до 2 Мбит/c.
Если нужны намного большие скорости, рекомендую модуль WizFi630:
http://www.wless.ru/technology/?action=det...h=7&type=20
Интерфейс - Ethernet, теоретически можно "выжать" скорость передачи до 90 Мбит/c.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:07
Страница сгенерированна за 0.01701 секунд с 7
