> Как рассчитать схему защиты по току мощного транзистора, или оценить необходимое время срабатывания защиты
serega_sh____
сообщение Aug 13 2013, 11:54
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Имею готовую схемотехнику СВЧ усилительного каскада на 20Вт(есть есть некоторый запас по мощности), 200МГц, 27В на транзисторе 2П998А. Эта схема всем хороша, кроме случая с ХХ нагрузки возникающих при ошибках работы оператора(потребителя). Эти ошибки приводят к порче блока. Вентиль не поставить т.к. нет места. Затвор трогать не охота, т.к. там термостабилизации, АРМ, последовательность включения и т.п..
Поэтому вижу только схему с ограничением максимального тока через транзистор.
Вопрос:
Схема источника тока (ограничителя тока) работает по принципу интегратора и не может моментально сработать и ограничить ток через транзистор. Есть некоторые броски тока. Как оценить достаточность времени срабатывания защиты?
Параметры транзистора 2П998А
Мощность ВЧ - 35Вт
Максимальный ток стока 5А
максимальная температура кристалла - 200градусов
Мощность рассеивания 45Вт
Параметры схемы защиты:
ограничивать ток на уровне 1,6А
Но можно не привязываться к типу транзистора. Мне главное понять принцип оценки мощности, тока, или времени срабатывания защиты..
Ответов (1 - 5)
Proffessor
сообщение Aug 13 2013, 12:53
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Ограничитель тока или схема защиты по току в принципе равноценны по результатам, вопрос в быстродействии. Идеально, когда источник тока или защита срабатывает мгновенно, но такого не бывает. СВЧ транзистор, как правило, вышибается за один период усиливаемого колебания. По идее время реакции защиты должно быть не более четверти периода усиливаемого сигнала, а это 5ns. Можно предположить, что источник тока должен быть построен на базе СВЧ-транзисторов. Раз есть запас по мощности, можно попробовать поставить в цепи стока (после развязки) последовательный мощный ограничивающий резистор.
serega_sh____
сообщение Aug 13 2013, 19:21
Из: с Урала
Откуда информация про четверть периода? А если будет усилитель на 10Гиг, то тоже нужно ограничивать в четверть периода? Мне Ваши выводы неясны. Я почему то думал, что в моём случае нужно, чтоб кристалл не перегрелся и тепловой пробой не получил. Но я не уверен. Поясните пожалуйста.
А по мощности я неправильно выразился:
Запас по мощности у транзистора есть (Я забираю 20Вт СВЧ мощности при КПДтранзистора-50%, а максимальная мощность рассеивания транзистора 45Вт. Максимальный ток стока 5А).
Запаса по мощности и запаса по КПД у блока нет. Ухудшать КПД блока при помощи резистора в стоке не могу.
Как оценить какое время срабатывания защиты необходимо? Есть какая нибудь рекомендация или пояснения почему именно столько
Proffessor
сообщение Aug 14 2013, 07:26
Лучший аргумент - кладбище погибших СВЧ-транзисторов. Совершенно очевидно, что чем меньше время реакции защиты, тем меньше вероятность летального исхода. Если Вам так дорог общий КПД, источник стабильного тока Вас не утешит: он берет на себя тепло так же, как и ограничивающий резистор. Я бы сделал так: датчик тока на резисторе 0,4 ом и на маломощном СВЧ-биполярном транзисторе и транзисторный мощный ключ на мощном СВЧ транзисторе, отсекающий ток стока выходного каскада. Резистор включен параллельно в промежуток база-эмиттер транзистора. При токе 1,6A на резисторе падает 0,6V, транзистор открывается и запирает мощный ключ. Схема защелкивается в триггерном режиме и перезапустить ее можно только снятием и повторной подачей питания. В промежутке между датчиком тока и ключом можно вставить быстрый компаратор, обычный триггер или триггер Шмитта.
Но защита по току - это еще не все. При обрыве нагрузки на стоке возникают перенапряжения, которые с не меньшим успехом пробивают транзистор. На этот случай на выход ставят еще один датчик в виде пикового детектора, который управляет тем же силовым ключом. Все это описано в старинной книжке (Каганов. Транзисторные радиопередатчики.1976), стр.402-405, по которой я учился когда-то. Там же на рис.11-4 приведены схемы датчиков тока и пикового напряжения.
Сообщение отредактировал Proffessor - Aug 14 2013, 08:19
Sergey_vrn
сообщение Aug 14 2013, 16:16
Из: Воронеж
Пользователь №: 60 275
А Вы уверены, что транзисторы сгорают от перегрузки по току, а не по напряжению? По току их тяжело убить.
serega_sh____
сообщение Aug 14 2013, 18:22
Из: с Урала
Я не уверен. А как определить? По фото это сделать можно? Просто рассматривал под микроскопом разные дохлые транзисторы от разных регулировщиков и производителей и все одинаково ломаются. Разрушаются с образованием нескольких локальных точек с разрушением микровзрывом.
У меня нет никакой защиты по большому току: DC/DC + ёмкость + дроссель + ёмкость + индуктивность - транзистор. Энергии ёмкостей вполне достаточно для критического перегрева кристалла, а так же возбуда.
Ограничивая ток мы, помимо прочего, подстрахуемся от самовозбуждения уменьшив напряжение питания а значит и усиление. И поэтому транзистор не сможет возбудится. Помоему всё логично. rolleyes.gif
Регулировщик говорит что горят со звуком. Тоненький, тихий, приглушенный щелчок. И всё.
Спасибо Профессор за хорошую литературу. Мы тоже её читаем частенько.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 09:03
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
