> Преобразование double во float
MKdemiurg
сообщение Aug 21 2013, 15:06
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Собс-но сабж.
Есть число выдаваемое прибором формата DOUBLE.
При этом в компиляторе нет этого формата , а есть float и long int;
Как пересчисчитать с потерей точности и размерности?
Ответов (1 - 13)
flopix
сообщение Aug 21 2013, 15:55
Пользователь №: 72 429
А как же long float ?
demiurg_spb
сообщение Aug 21 2013, 18:55
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
2ТС: что за компилятор?
Это однозначно что-то нестандартное.
neiver
сообщение Aug 21 2013, 18:57
Из: Саратов
Пользователь №: 56 123
Как-то так можно:
float DoubleToFloat(const unsigned char *doublePtr)
    unsigned long long v = *(unsigned long long*)doublePtr;
    unsigned mantissa = (unsigned)((v & 0x003fffffffffffffull) >> (52 - 23));
    unsigned exponent = (unsigned)((v &  0x7ff0000000000000ull) >> 52);
    if(exponent > 1023 + 127)
        mantissa = 0x7fffffff;
    if(exponent < 1023 - 127)
        return 0.0;
    exponent -= 1023 - 127;
    exponent <<= 23;
    mantissa |= exponent;
    if(v & 0x8000000000000000ull)
        mantissa |= 0x80000000ul;
    union IntToFloat
        unsigned i;
        float f;
    }iToF;
    iToF.i = mantissa;
    return iToF.f;
Только поаккуратней с этим кодом - я его быстро набрасал, толком не тестировал.
MKdemiurg
сообщение Aug 22 2013, 10:09
Из: Россия
Спасибо за подсказки.
Сделал просто пересчётом по формулt из IEEE 754
unsigned long int r1, r2;
float r3;
r1=((((unsigned int)dob[0]&0x7F)<<4)|doub[1]>>4);
r2=(unsigned long int)doub[1]<<28|((unsigned long int)doub[2]<<20)|((unsigned long int)doub[3]<<12)|((unsigned long int)doub[4]<<4)|(doub[5]>>4);
r3=pow(-1,doup[0]>>7)*pow(2,(r1-1023))*(1+r2/4294967296.0);
PS Компилятр CVAVR - long long там тоже не реализован. Но до этого момента и не нужно было.
Xenia
сообщение Aug 22 2013, 11:21
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(MKdemiurg @ Aug 22 2013, 14:09) *
Компилятор CVAVR - long long там тоже не реализован. Но до этого момента и не нужно было.
Он и в этом моменте не нужен. Чтобы достать старшие байты double-числа, нет необходимости прибегать к типу long long. Более того, добычка этих байт через long long сопряжена с организацией огромных сдвигов (29 и 52 разрядов), что никак не назовешь эффективным программированием.
Было бы куда проще накладывать число double не на long long, а на unsigned char v[8] или unsigned short v[4], а затем сложить float из этих байт или слов. А еще симпатичнее вместо массива объявить структуру с битовыми полями под стать double-формату. Например:
struct double_type {
   uint32_t mantissa_lo : 29;
   uint32_t mantissa_hi : 23;
   unsigned int exponent : 11;
   unsigned int sign : 1;
struct float_type {
   uint32_t mantissa : 23;
   unsigned int exponent : 8;
demiurg_spb
сообщение Aug 22 2013, 12:31
неотягощённый злом
Поэтому никакой разницы в скорости вы не увидите, сравнивая с реализацией, использующей структуры.
Да читаемость исходников улучшиться, тут я не спорю. Но на некоторых архитектурах могут появятся проблемы с выравниваем и упаковкой...
Xenia
сообщение Aug 22 2013, 13:10
Если у компилятора нет формата double, то скорее всего, формата long long у него тоже нет. А "приживление" к нему формата long long ничем не проще, чем приживление формата double. Отсюда и вывод, что формат long long, как инструмент, здесь не годится.
Тогда как "мудрость" компилятора в отношении сдвига обычно сводится к вызову соответствующей библиотечной функции, писаной на ассемблере, которой число сдвигов задается в параметре.
MKdemiurg
сообщение Aug 22 2013, 13:21
Из: Россия
Такс. Чото туплю.
От мантисы надо взять старшие 23 бита. Соответственно от экспоненты - младшие 8?
ЗЫ Таки да - формата long long тоже нет.
Xenia
сообщение Aug 22 2013, 13:28
Цитата(MKdemiurg @ Aug 22 2013, 17:21) *
Такс. Чото туплю.
Так я поэтому и поделила double-мантиссу на LO и HI, не аки как, а чтобы отделить от нее именно 23 старших бита (изначально в ней 52 бита, что в long не лезет).
MKdemiurg
сообщение Aug 22 2013, 13:30
Из: Россия
Это понятно! А что с экспонентой то делать.
В дабле 11 бит, а во флоате - 8.
То что раньше делал - не влезает в long int результат умножения .
Пошёл по такому пути.
typedef struct
unsigned long int mantissa_lo : 29;
unsigned long int mantissa_hi : 23;
unsigned char exponent_lo : 4;
unsigned char exponent_hi : 7;
unsigned char sign : 1;
} double_format;
typedef struct {
unsigned long int mantissa : 23;
unsigned char exponent : 8;
}float_format;
union double_union
double_format dbl;
unsigned char b[8];
}dbl_union;
union float_union
float_format flt;
float F;
unsigned char b[4];
}flt_union;
demiurg_spb
сообщение Aug 23 2013, 07:17
неотягощённый злом
Не факт. В avr-gcc появился таки long-long, а double так и нет.
2ТС: чем скорее вы переползёте с CV на avr-gcc или IAR тем раньше сможете по-настоящему расправить свои крылья.
CV - это студенческая игрушка, пригодная лишь для ознакомления с миром ембеда и не более того.
MKdemiurg
сообщение Aug 23 2013, 07:57
Из: Россия
Проект запущен на CVAVR -надо допиливать. Рефакторить под IAR надо очень много.
С STM32 уже давно сижу на IAR
MKdemiurg
сообщение Aug 23 2013, 10:48
Из: Россия
Таки реализовал.
Как в изначальном виде, только пришлось переделывать функцию возведения в степень.
Изза потери точности заинтересовался...А реально ли из дабла сделать просто текст в ASCII? Тем более временем выполнения я не лимитирован. Только размерностью переменных в 4 байта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 00:51
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
