> Ethernet на LPC2478.
Oleg_IT
сообщение Aug 27 2013, 11:04
Пользователь №: 5 709
Нужно связать макетку с установленной ARM LPC2478 с PC по Ethernet. В примерах нашёл только EMAC. Возникли два вопроса:
1. По коду не пойму где устанавливается IP адрес, вижу только MAC.
2. Компьютер, с которым нужно связаться имеет динамический IP, для выхода в интернет. Как программа в LPC2478 узнает, куда слать пакеты?
Чего-то я с этим запутался. Помогите.
Если есть другие примера использования Ethernet для LPC покажите, где их взять.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
Lotor
сообщение Aug 27 2013, 11:13
Пользователь №: 28 866
Ох, наверное, Вам стоит почитать про разницу между сетевым и канальным уровнем в википедии. А потом подобрать для себя нужный tcp стек. Если работаете с Кейлом - то самое простое взять его стек.
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
Oleg_IT
сообщение Aug 27 2013, 12:33
Конечно лучше воспользоваться готовым кодом, стеком. Где его найти?
Википедию посмотрю, но лучше более серьёзные книжки посмотреть.
Lotor
сообщение Aug 27 2013, 12:46
Вы серьезно? Я же уже назвал ключевое слово - Keil...
Ну если википедия - это не серьезно, то спецификация на TCP/IP будет в самый раз. =) Ну или почитайте Richard Stevens "TCP/IP Illustrated".
Oleg_IT
сообщение Aug 27 2013, 17:43
Увидел, спасибо. Я то подумал, что вы об установленном пакете Keil-а.
Я предпочитаю толковые книги.
Oleg_IT
сообщение Aug 28 2013, 11:50
Со стеком надеюсь разберусь, UDP когда-то для AVR-ки делал. А вот со вторым вопросом пока туман, компьютер с динамическим IP подключён к роутеру и к нему же хочу ARM подключить. Куда, по какому IP, слать пакеты из ARM? Конечно можно его (ARM) сервером сделать и отвечать на запросы, но не хотелось бы так.
scifi
сообщение Aug 28 2013, 11:54
Пользователь №: 25 136
Разве не очевидно? Нужно как-то узнать, какой IP назначен компьютеру, и сообщить эту информацию этому самому ARM.
KRS
сообщение Aug 28 2013, 11:59
Пользователь №: 555
Так можно boradcast ом слать первоначальный запрос.
A. Fig Lee
сообщение Aug 28 2013, 12:29
Из: далека
Пользователь №: 36 467
На компьютере
ipconfig
или
ifconfig
напечатает ip address компа.
Можно через DNS, если хочется динамически
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Oleg_IT
сообщение Aug 28 2013, 18:09
Посмотреть на компьютере адрес это, конечно очень просто, но это не выход, его нужно будет вводить в ARM, а для этого средства ввода и отображения чего вводишь городить придётся или через программатор. Средства ввода и отображения очень усложняет проект (это даже не проект, а инструмент в другом проекте), там нужно то снять данные с датчиков и передать их в компьютер.
А за boradcast спасибо.
Oleg_IT
сообщение Aug 29 2013, 09:29
Сижу, разбираюсь с кодом EMAC. Не могу понять какой там стек реализован в выходном буфере txptr. Как я понял, если я работаю с TCP/IP, то мне именно в этот буфер нужно стек TCP/IP записывать. Так?
Lotor
сообщение Aug 29 2013, 11:07
Сдается мне после таких вопросов, что Вы совсем не читатель, а писатель...
PS: Определитесь со стеком, возьмите и изучите описание и примеры работы с ним. Если Вам повезет, в примерах будет драйвер для вашего PHY. Если же нет - то придется минимально переделать.
Oleg_IT
сообщение Aug 29 2013, 11:40
Причём тут читатель, писатель??? У меня конкретный вопрос по коду примера EMAC, а не по стеку, по стеку у меня пока вопросов нет.
У них в примере EMAC стек реализован или что???
KRS
сообщение Aug 29 2013, 12:51
Пользователь №: 555
Я вот вообще ничего не понял.
Что значит стек в выходном буфере...
Как понять - записать TCP/IP стек в буфер...
это вообще о чем? Очень похоже на технический бред. Хотя конечно зависит от интерпретации слова стек!
EMAC.* - Это обычно всего лишь драйвер ( API ) для доступа к конкретному MAC (ethernet) контроллеру.
Oleg_IT
сообщение Aug 29 2013, 17:00
??? TCP/IP стек - это бред??? Странно. Значит первый ответ на мой вопрос от Lotor, см. конец его сообщения, тоже бред.sm.gif
Не знаю, может у меня объяснить толково не получается, попробую еще раз.
EMAC, в данном контексте, это не "драйвер ( API )", а тестовая проект в который входит и тот самый драйвер (emac.c). Я считал, что набор тестовых программ, в который входит EMAC знаком всем, кто с LPC работает. В приложении архив с этим проектом. Там есть буфер txptr (emactest.c) в который прописывается адреса, данные (0x55),... И содержимое этого буфера передаётся в регистр передачи, функция EMACSend(...). И вот то, что в этом txptr буфере получается я не пойму.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 20:36
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
