> Эмуляция EEPROM в первых двух секторах STM32F4, Старт программы с предопределённого адреса
AlexUT4
сообщение Aug 28 2013, 04:48
Пользователь №: 64 731
Всем добрый день.
Для камня STM32F407 взял эмулятор EEPROM с сайта st. Вложил в свой проект с оригинальными настройками как в примере. Всё вроде как работает нормально. Но там EEPROM эмулируется во втором и третьем секторах FLASH памяти (которые по 16к). Я в своём проекте перенёс эмуляцию EEPROM в первые два сектора и соответственно сдвинул таблицу векторов прерывания на второй сектор:
define symbol __ICFEDIT_intvec_start__ = 0x08008000; (в stm32f4xx_flash.icf)
#define VECT_TAB_OFFSET  0x8000 (в system_stm32f4xx.c)
Необходимые изменения внёс в eeprom.h.
В своём проекте в начале вставил пример записи трёх переменных в память. Всё как бы работает, НО только с отладчиком из IAR контроллер стартует как надо. Если сделать сброс кнопкой, то уже не стартует.
Я пока перенёс эмуляцию EEPROM в последние два сектора, но они по 128к и откусывать пол флеша как-то не охота. В такой конфигурации всё работает как надо.
Чувствую, что надо указать в прерывании сброса откуда стартовать программе. Помогите разобраться с проблемкой.
Александр, UT4UBL
Ответов (1 - 22)
Сергей Борщ
сообщение Aug 28 2013, 05:40
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (AlexUT4 @ Aug 28 2013, 06:48) *
Программа стартует с адреса, указанного в векторе по адресу 4. Из адреса 0 берется начальное значение указателя стека. Эти адреса прибиты гвоздями. Переносите свою EEPROM в последние сектора. В первом (нулевом) должна находиться таблица прерываний.
scifi
сообщение Aug 28 2013, 07:02
Пользователь №: 25 136
Как уже сказано, первый сектор занять для эмуляции EEPROM не получится.
А чем не устраивают второй и третий секторы?
AlexUT4
сообщение Aug 28 2013, 08:04
Про таблицу векторов понял. Тогда в нулевом секторе надо разместить начало таблицы прерываний. В прерывании сброса сделать переход на начало программы расположенной после Sector 1 и Sector 2, которые заняты под EEPROM. То есть основную программу расположить, начиная с Sector 3. Я правильно мыслю?
Вы имели ввиду Sector 2 Sector 3 или Sector 1 Sector 2 ? В примере эмуляция сделана в Sector 2 и Sector 3, а основной код закладывается с самого начала FLASH и, как я думаю, есть опасность перекрытия кода программы с секторами EEPROM. В линковщике я никаких мер по избеганию наложения не увидел (может плохо смотрел).
Александр, UT4UBL
scifi
сообщение Aug 28 2013, 08:56
Я именно об этом. У линкера есть все необходимые средства.
Сергей Борщ
сообщение Aug 28 2013, 09:18
Из: Рига, Латвия
QUOTE (AlexUT4 @ Aug 28 2013, 10:04) *
В целом - да. Фактически в нулевом секторе вам надо расположить два первых элемента таблицы (указатель стека и адрес вектора сброса). А в основной программе все равно надо будет иметь полную таблицу векторов и в процессе запуска программы записать ее адрес в регистр VTOR. Но ради чего все это городить? Почему не выделить под EEPROM последние сектора? Тогда вам достаточно будет в скрипте линкера уменьшить доступный программе объем флеша.
toweroff
сообщение Aug 28 2013, 09:26
Пользователь №: 20 514
вариантов месколько. Можно линковщику сказать, что флеш располагается тут и тут, а еепром-сектора обойти
также при эмуляции eeprom можно на получившийся адрес накладывать маску, которая позволит не "выпрыгнуть" за диапазон отведенных секторов
и loadregion разбивать не придется. Честно говоря, даже и не пробовал никогда собирать с "дырками"
хотя... эту область также можно в loadregion включить и получится без разрывов, только код в ней не размещать
scifi
сообщение Aug 28 2013, 09:33
Длительность стирания сектора 16К и 128К - 250 мс и 1000 мс соответственно (typ). Есть над чем подумать. Ну и кого-то жаба задушит: зачем разбазаривать 256К, когда можно обойтись 32К?
AlexUT4
сообщение Aug 28 2013, 09:45
Два последних сектора по 128к. А это половина памяти МК. Не выгодно. Первые четыре сектора по 16к.
Я сейчас линковщику указал что доступная память начиная с 0x0800C000 это Sector 3.
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_start__    = 0x0800C000
Вектора по умолчанию в начало флеша. В настройках эмулятора EEPROM
#define EEPROM_START_ADDRESS  ((uint32_t)0x08004000)
это Sector 1.
В памяти основной код лёг с 0x0800C000. Основная таблица прерываний легла с 0x08000000.
По адресу 4 указатель на вектор прерывания, который расположен выше 0x0800C000. А там дальше SystemInit и стар основной программы.
Пока всё завелось и работает. Тестирую….
Но как-то не выгодно с этими секторами – получается, что первый сектор в 16к «гуляет почти свободным». Там сейчас всего не более 512 байт записано. Не рационально))))
Как указать линковщику, что бы он ничего не располагал с адреса 0x08004000 по 0x0800BFFF ? Тогда память будет выгоднее использоваться.
Александр, UT4UBL
toweroff
сообщение Aug 28 2013, 10:11
Я с Кейлом бы помог, но наверняка Ваш линкер имеет аналогичные механизмы
LoadRegion 0x08000000
    VectorRegion +0 0x4000
        STARTUP.o (RESET, +First)
        *(InRoot$$Sections)
        .ANY (+RO)
    EEROM_region +0 EMPTY 0x1000
    CODE_region +0 0xZZZZZZZZ
        .ANY (+RO)
как-то так. То есть указали, что начало загрузки - 0x08000000, сразу (+0) с длиной 4000 идет секция, в которой располагается вся root секция с таблицей векторов и любой код, который поместится (.ANY(+RO)), потом пустая часть, и потом еще секция под код
scifi
сообщение Aug 28 2013, 11:48
В "старом" яровском линкере (XLINK) можно было сказать линкеру, чтобы размещал в разных кусках памяти, типа так: -Z(CODE)CODE=0x08000000-0x08003FFF, 0x0800C000-0x0807FFFF. И ведь реально работало.
В "новом" линкере (ILINK) я не разбирался, но думаю, что он тоже это умеет (заглядывал в мануал). Попробуйте подправить файл конфигурации линкера:
define region ROM_region = mem:[from 0x08000000 to 0x08003FFF] mem:[from 0x0800C000 to 0x0807FFFF];
AlexUT4
сообщение Aug 28 2013, 19:40
Большое спасибо за наводку. Почитал доку на линковщик. Там много чего можно сделать, в том числе и регион с дырой. Я переделал так stm32f4xx_flash.icf :
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_start__    = 0x08000000;
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_end__      = 0x0807FFFF;
define symbol __ICFEDIT_region_RAM_start__    = 0x20000000;
define symbol __ICFEDIT_region_RAM_end__      = 0x2001FFFF;
define symbol __ICFEDIT_region_CCMRAM_start__ = 0x10000000;
define symbol __ICFEDIT_region_CCMRAM_end__   = 0x1000FFFF;
define symbol __EEPROM_region_ROM_start__ = 0x08004000;    /* Начало и конец памяти под эмуляцию EEPROM */
define symbol __EEPROM_region_ROM_end__   = 0x0800BFFF;
/*-Sizes-*/
define symbol __ICFEDIT_size_cstack__ = 0x800;
define symbol __ICFEDIT_size_heap__   = 0x400;
/**** End of ICF editor section. ###ICF###*/
define memory mem with size = 4G;
define region ROM_region      = mem:[from __ICFEDIT_region_ROM_start__ to (__EEPROM_region_ROM_start__ - 0x00000001)]
                              | mem:[from (__EEPROM_region_ROM_end__ + 0x00000001) to __ICFEDIT_region_ROM_end__];
Полёт нормальный. Но только в Sector 0 линковщик совсем немного кода добавил. Всё остальное уже после выделенной EEPROM памяти.
Всем спасибо за ликбезы))))
Александр, UT4UBL
scifi
сообщение Aug 29 2013, 07:20
Наверное, это потому, что весь программный код складывается в одну большую сплошную секцию. Соответственно, в нулевой сектор попадают оставшиеся крохи: таблица векторов прерываний, константы, начальные значения статических переменных. Можете проверить это предположение, заглянув в MAP файл. Помню, что GCC умеет выделять отдельную секцию для каждой функции, а вот йар - не похоже...
AlexUT4
сообщение Aug 29 2013, 08:16
Да, разложил линковщик так:
*** PLACEMENT SUMMARY
"A1": place at 0x08000000 { ro section .intvec };
"P1": place in [from 0x08000000 to 0x08003fff] |
[from 0x0800c000 to 0x0807ffff] { ro };
"P2": place in [from 0x20000000 to 0x2001ffff] { rw, block CSTACK, block HEAP };
Section Kind Address Size Object
"A1": 0x188
.intvec ro code 0x08000000 0x188 startup_stm32f40xx.o [1]
- 0x08000188 0x188
"P1", part 1 of 2: 0x250
.rodata const 0x08000188 0x0 zero_init3.o [5]
.rodata const 0x08000188 0x0 lz77_init.o [5]
Initializer bytes ro data 0x08000188 0x24f <for P2 s0>
- 0x080003d7 0x24f
"P1", part 2 of 2: 0x10cdc
.text ro code 0x0800c000 0x2060 shell.o [1]
.text ro code 0x0800e060 0x1bc ip_addr.o [1]
.text ro code 0x0800e21c 0xc errno.o [3]
.text ro code 0x0800e228 0x110 xstrerro.o [3]
.text ro code 0x0800e338 0x36 strlen.o [5]
.text ro code 0x0800e36e 0x22 zero_init3.o [5]
.text ro code 0x0800e390 0x3f4 api_lib.o [1]
будет место для констант и инициализаций. Их планируется не мало.
Александр, UT4UBL
vlad_new
сообщение Aug 30 2013, 10:18
Пользователь №: 58 127
Я тут то же ковырялся с дырой для флеша в кейле. Ничего у меня с дыркой в регионе не вышло. Взял и тупо в ассемблерный файл, сразу после таблицы описания векторов, влепил SPACE(0x8000). Не красиво конечно, но времени не было.
Сообщение отредактировал vlad_new - Aug 30 2013, 11:23
A. Fig Lee
сообщение Aug 30 2013, 10:39
Сообщение #16
Из: далека
Пользователь №: 36 467
С огнем играете. Сколько там циклов перезаписи?
У нас в старых STM32F107 уже ошибки записи выдает.
Если EEPROM интенсивно не использовать, то ничего, конечно..
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
scifi
сообщение Aug 30 2013, 12:03
Сообщение #17
Дык Кейл этого и не умеет. Там нужно руками раскладывать секции сверху и снизу от дырки.
Rash
сообщение Oct 7 2014, 06:41
Сообщение #18
Пользователь №: 8 231
Цитата(AlexUT4 @ Aug 28 2013, 22:40) *
Большое спасибо за наводку....
сделал по такому примеру, всё работает, но есть следующий вопрос:
При такой записи регион с дырой получается, но есть одно НО, вектора прерываний разместятся с адреса 0x08000000, а код весь будет размещён после выделенных регионом под EEPROM. Т.е. такой записи (где используются сектора 1 и 2) код разместится с адреса 0x0800c000, а если назначить для эмуляции EEPROM сектора 2 и 3, то код разместится уже по адресу 0x08010000. Т.о. получается, если делать дыру во флеши для EEPROM надо использовать всегда сектора начиная с 1-го иначе будет потеря секторов флеши. И также 0 сектор тоже практически будет потерян по памяти, т.к. в нём кроме таблицы прерываний ничего не размещается (т.е. для эмуляции EEPROM будут потеряны 3 сектора, 2 сектора на EEPROM, а один будет гулять практически пустым). Можно ли это как то обойти, может ещё нужно в линкере чего-то прописывать? Прибивать ф-ции или массивы констант по конкретным адресам желания нет.
В данном проект памяти хватает и потеря 3-х секторов по 16К не критична, но на будущее хочется уметь использовать всю память
Сообщение отредактировал IgorKossak - Oct 7 2014, 14:11
Причина редактирования: избыточное цитирование
Сергей Борщ
сообщение Oct 7 2014, 09:34
Сообщение #19
Из: Рига, Латвия
Мне сейчас неохота рыть документацию, но у F1xx при включении защиты от чтения первые два сектора автоматически защищаются и от записи. И переписать их можно только стерев весь кристалл. Здесь нет чего-то подобного? Как бы не получилось, что включив защиту от чтения вы поломаете работу этой эмулированной ЭСППЗУ. А в целом я бы отдал нулевой сектор загрузчику и забыл про него, а программу размещал бы целым куском уже после секторов эмуляции ЭСППЗУ.
adnega
сообщение Oct 7 2014, 09:48
Сообщение #20
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
+1. Собственно, с такой картой распределения секторов ничего лучше и не придумаешь.
MEMORY
  RAM (xrw)  : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 128K
  CCMRAM (xrw) : ORIGIN = 0x10000000, LENGTH = 64K
  BKPSRAM(rw!x): ORIGIN = 0x40024000, LENGTH = 4K
  BOOTLOADER (rx) : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 16K
  EEPROM (rw!x) : ORIGIN = 0x08004000, LENGTH = 16K + 16K
  IMAGE (rw!x) : ORIGIN = 0x0800C000, LENGTH = 16K + 64K
  FLASH (rwx) : ORIGIN = 0x08020000, LENGTH = 128K
scifi
сообщение Oct 7 2014, 10:14
Сообщение #21
ИМХО, такой фичи нет.
Ну так и не надо дёргаться раньше времени. Страшный день, когда кончится память, скорее всего никогда не наступит. Кроме того, как известно, "преждевременная оптимизация - корень всех зол".
А если когда-нибудь действительно припрёт, то ручками разложить секции не так уж и сложно.
kolobok0
сообщение Oct 7 2014, 17:58
Сообщение #22
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
...я бы отдал нулевой сектор загрузчику и забыл про него, а программу размещал бы целым куском уже после секторов эмуляции ЭСППЗУ.
ещё можно добавить, что если обернуть функциями по динамичеки равномерному заполнению и стиранию этой эмулированной эспэпэзэу, то
мелкие сегменты в 16килл идеально ложаться на чанки оперирования этой памятью, при данном распределении.
Rash
сообщение Oct 8 2014, 14:17
Сообщение #23
не много не по секторам, но про эмуляцию.
Модернизировал то, что написано STM, добавил возможность писать не только 16, но и 8 и 32 битные данные (выбирается через дефайн).
И запустил их тестовый проект. Так вот, при записи 16 битных и 32 битных данных, проблем нет, а при записи 8-ми битных данных при переходе с одной страницы на другую страницу, заполненная страница не всегда полностью очищается, что приводит к дальнейшему неверному чтению данных.
Это происходит в ф-ции EE_PageTransfer(...) , где страница очищается ф-цией
flash_status = FLASH_EraseSector(old_page_Id, VOLTAGE_RANGE);
Если ставить точки останова в ф-ции EE_PageTransfer(...), не важно в каких местах, то такой проблемы нет.
Другой вариант решения этой проблемы добавлением инструкции __DSB() или задержки (хватило где-то 35 NOPов)
static uint16_t EE_PageTransfer(uint32_t v_addr, uint32_t data)
  __DSB();
либо отредактировать FLASH_EraseSector() в конце дописать __DSB(), на всякий случай
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 00:08
Страница сгенерированна за 0.01609 секунд с 7
