> проверка контрольной суммы
sergey sva
сообщение Sep 1 2013, 16:20
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Два устройства на плис, будут обмениваться данными, пакеты не большие по 32 может 64 бита , расстояние тоже не очень большое 100м, как защитить данные от помех в плис?
Спрашиваю потому что не знаю как обычно это делают в плис. В микроконтроллере обычно CRC32 или 16 использую.
Ответов (1 - 7)
eugen_pcad_ru
сообщение Sep 2 2013, 08:06
Пользователь №: 32 353
А что там еще можно нового придумать? Ethernet, USB... - все используют CRC.
В помощь можете посмотреть тут:
http://outputlogic.com/?page_id=321
P.S.: При беспроводной радиосвязи другие стандарты кодирования
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
ZASADA
сообщение Sep 2 2013, 19:48
Пользователь №: 62 210
CAN. как раз 64 бита данных+CRC+аппаратный переповтор при сбое+ваша дальность+легкое добавление к вашим двум любого числа узлов+анализ состояния канала.только про скорость в задании ничего не сказано.
ADA007
сообщение Sep 3 2013, 16:20
Из: Харьков
Пользователь №: 44 266
Ну во-первых надо для начала определиться с физической линией связи...что именно это будет: Ethernet, RS, CAN, или что-то синхронное. На аппаратном уровне предусмотреть защиту интерфейса. Плюс нужно знать от чего вы хотите защититься потому, что от всего подряд защититься у вас не получится.
После этого идет защита на "программном" уровне. Фильтрация помех интеграторами, если нужно. И организация протокола обмена. На уровне протокола можно защититься средствами самого протокола т.е. кто-то уже подумал за вас как защитить данные. Или городить самому...здесь поле для выбора очень большое....начиная от обычного бита четности и контрольной суммы(не путать с CRC) ... до хитроумных алгоритмов хэширования (вплоть до восстановления поврежденных данных).
sergey sva
сообщение Sep 10 2013, 19:30
Физический уровень оптика, максимум 10мбит. С более высокой скоростью передатчики приемники стоят больше 1000р. Вообщем нужен совет, Сейчас работаю над платой ссылка закончил проверять цапы, энкодеры, оптический приемник передатчик, написал прогу под дос для тестирования. Сейчас хочу сделать плату входов выходов, которая будет подключаться к оптике этой карточки.
но пока не решил что лучше использовать микроконтроллер или лучше плис дайте совет. К плате вх\вых будут подключаться сигналов от концевиков и кнопок. Из микроконтроллеров есть at91sam lpc 1768 at89c51 dspic30 , из плис есть циклон 1 и epm3064.
sergey sva
сообщение Sep 11 2013, 04:55
Если использовать микроконтроллер то обмен можно сделать пo uart, если плис то последовательный интерфейс какойнибудь, что лучше сделать?
sergey sva
сообщение Sep 11 2013, 08:52
Сколько лучше сделать входов выходов? Подскажите?
sergey sva
сообщение Oct 18 2013, 21:46
Сделал на микроконтроллере входов сделал 32 выходов 16, как посоветовали на форуме станочников.
S32IN16OUT
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 08:44
Страница сгенерированна за 0.01626 секунд с 7
