> Оценка потерь в антенне по S параметрам
DASM
сообщение Sep 18 2013, 15:16
Пользователь №: 5 493
Собственно сабж. В симуляторе посчитал, а что с этим делать не знаю... Вопрос пошел из следующего, обычная классическая jim slim — если из трубки все равно тяжелая . Стащил у любителей (да я и сам такой) мысль использовать телефонный симметричный плоский кабель в качестве антенны, жила 0.4. По частоте вполне устроило по расчёту, полоса достаточная. Но что с обычными омическими потерями?
Ответов (1 - 14)
EUrry
сообщение Sep 18 2013, 17:33
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Не спец в антеннах, но разве они могут харакеризоваться S-параметрами? Или параметры чего Вы имеете в виду?
felix2
сообщение Sep 18 2013, 17:45
Пользователь №: 6 906
По S-параметрам, конечно, потери не определите. А частоты какие? Думается, что запредельных потерь ждать не стоит.
DASM
сообщение Sep 18 2013, 17:59
433. А какие параметры нужны? Мне казалось что комплексный с11 характеризует полно.Но тут я даже спорить не буду, у нас это на втором курсе было, когда ушел. Из сего и решил, нафик мне Бонч если в практике все равно даже этого не вспомнить.Прога считает все, скажите что надо.
Хотя ответ практика полезнее, 3—4 дб потерять нет проблем. Если это так конечно.
uve
сообщение Sep 18 2013, 18:28
Пользователь №: 60 253
Для оценки потерь посчитайте антенну сначала из материала PEC, потом назначьте медь и оцените разницу в усилении.
felix2
сообщение Sep 19 2013, 06:28
DASM
В первом приближении, потери в вашей лапше будут небольшие, порядка (4-8)%. Однако, не будьте слишком доверчивы к радиолюбительским конструкциям. У вашей антенны, по моим прикидкам, усиление будет порядка 2.5 dBi и то под углом 25 гр. вверх. Кроме того, сомнительно, что вы сможете нормально ее отсимметрировать. Т.е. у вас будет прилично излучать фидер. При этом уже трудно точно что-нибудь сказать о ДН антенны.
С другой стороны, если главное для вас - согласование, то, как говориться: " по сельской местности сойдет".
DASM
сообщение Sep 19 2013, 15:51
Она вверх ногами летает, так что хорошо.С симетрированием засада, говорят кольца не помогут.Но если она Будет лучше коротких спиралек — уже хорошо
felix2
сообщение Sep 19 2013, 16:47
Кольца помогут, если их поставить не меньше 3-х с интервалом в четверть длины волны.
DASM
сообщение Sep 19 2013, 17:00
У меня очень короткий фидер, сантиметров 15.
Кстати есть ли альтернатива? надо удобно, легко, хотя бы 1 дби , круговая к горизонту
Да кстати, хвсс с ума сошел когда я ему тонкий провод дал, да еще и медь.Памяти ему мало, 32 г дал ведь..
felix2
сообщение Sep 19 2013, 17:31
Тонкие провода лучше считать в FEKO или даже в ММАНе.
Если такой короткий фидер, тогда толком не отсимметрируете. Варианты разные, можете J-антену (из той же оперы, но длиной полволны). Правда, провод потолще нужен, а то с полосой могут быть проблемы.
Можете из куска тонкого кабеля соорудить. Четверть длины центрального проводника наружу вместе с полиэтиленом, а внизу экран на четвертьволновую трубку (он же запорный стакан), раза в два потолще диаметра кабеля. Верхняя часть трубки соединить с экраном, а нижняя часть - в воздухе. Получится симметричный полуволновый вибратор. Наружнюю изоляцию кабеля внутри трубки лучше снять, чтобы лучше было запирание тока. Но это все равно суррогат, и ток на наружнюю поверхность затечет. Можно еще феррит в нижий конец кабеля добавить, немного симметрирование улучшите. При этом может понадобится подстройка, входное будет ближе к 75 Ом (правда, можно верхнюю часть немного подрезать), чтобы активная часть уменьшилась. А дальше по прибору.
uve
сообщение Sep 19 2013, 20:42
Если на jim slim не хватает 32Гб памяти - ищите ляп в составлении модели антенны.
DASM
сообщение Sep 20 2013, 15:43
К каким потерям стоит готовится из за изучения фидера? Стакан хорошо, но он негибкий.
felix2
сообщение Sep 20 2013, 16:43
Излучение фидера не совсем корректно относить к потерям. Излучение фидера приведет к искажению ДНВ. В какой степени, сказать трудно, зависит от многих вещей. Но, судя по вашим требованиям, ничего фатального не произойдет. Кольца с ферритами все же оденьте в начало и конец фидера.
uve
сообщение Sep 20 2013, 18:31
Феррит есть смысл ставить, если он на рабочей частоте обладает действительной величиной магнитной проницаемости.
V_G
сообщение Sep 20 2013, 21:00
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Для антенны можно посчитать только однопортовый s-параметр, а это просто коэффициент отражения. Коэффициент отражения зависит некоторым образом и от потерь тоже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 09:50
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
