FT2232D не могу прошить, MPROG не видит её |
Sep 23 2013, 03:53
Из: Ирбит
Пользователь №: 55 416
Собственно ребята простите если не там тему создал... Проблема вся вот в чём: Изготовил я себе осциллографическую приставку: http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/25/ которая прекрасно работает от параллельного порта, но вот захотел я её доработать чтоб она работала от юэсби порта. В статье автора упоминается вот об этом девайсе на базе FT2232C и у автора эта приставка так и работает с этим переходником... Скачал я МПРОГ и драйвера, подключил устройство минила... Системой это устройство определилось и драйвера встали прямо, о чём свидетельствует скрин диспетчера устройств, далее я запускаю МПРОГ и сканирую устройство... Наименование камня при этом не определяется, загружаю прошивку и программирую... Только одно сообщение: DEVICE NOT FOUND... Мужики что я делаю не так? Во вложения я прикрепляю скрины, драйвер, МПРОГ и прошивку... Описание переходника на 2232 здесь: http://minila.sourceforge.net/hw/usb/usb.php?id=hw
Нео, есть два способа попасть в матрицу...Либо интерфейсный кабель в затылок, либо силовой в жопу... (NO ® monitor.net.ru)
(1 - 7)
Sep 23 2013, 04:50
Из: Питер
Пользователь №: 76 081
1. Должны, вроде ещё, кроме ЮСБ-девайсов, виртуальные порты появиться. 2. Насколько помню, надо не меню Скан юзать, а Тулс (какой пункт, не помню). Однако, с 2232 дела не имел, так что, могу и ошибаться.
Sep 23 2013, 05:23
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Учитывая вот это: Цитата PLEASE NOTE: Mprog has now been replaced by FT_Prog может, есть смысл попробовать FT-Prog вместо MProg?
Sep 23 2013, 05:36
Из: Ирбит
Цитата(Harbinger @ Sep 23 2013, 10:23)  Учитывая вот это: может, есть смысл попробовать FT-Prog вместо MProg? может быть... Просто даже если ФТпрогом пользоваться, то он ведь тоже должен сам кристалл увидеть или я ошибаюсь? Да и потом ФТпрог понимает только файлы .xls
Sep 24 2013, 03:01
Из: Ирбит
Цитата(ivanoffer @ Sep 23 2013, 23:38)  Нечто подобное пару раз было. Причина - неправильная установка EEPROM (перевернули); - резисторы к EEPROM были другого номинала (10Ом всесто 10кОм, или 22Ом вместо 2,2кОм) О как! Первое я сегодня проверю, а вот второе то точно всё в порядке.
Nov 15 2013, 05:00
Из: Питер
Цитата(Sun525 @ Nov 15 2013, 06:26)  Перед програмированием кнопку save нажимаем? Это вопрос, или ответ?
