> Фотошаблон с нормами 30мкм, кто делает и почем?
alexPec
сообщение Oct 1 2013, 07:37
Пользователь №: 15 968
Добрый день всем. Понадобилось сделать полоску с рисками (10 см) и круг с рисками (диаметр 7 см) для оптического энкодера, расстояние между полосками и ширина полосок 30 мкм. Думал технологии печатных плат (точнее фотошаблонов к ним) с этим справляются - ан нет, резонит отказался вообще, PS-electro - пробовали, гарантированно около 50-70мкм, 32мкм уже сливаются полоски, ncab - сказали тоже не смогут, 50мкм - гарантированный минимум. Требования - 70% пропускания в прозрачных местах и 10% в непрозрачных.
Остается фотошаблон для интегральной технологии. Или еще какие варианты есть? Уж 2 недели ищу кто сможет сделать, подскажите пожалуйста. Смотрел оптические энкодеры типа delta, omron - там пленочка с рисками, нормы еще поменьше (раза в 2) чем мне нужно, стоят энкодеры относительные копейки. Как и где их делают?
Вообще сейчас для опытного образца, а потом то много надо, подозреваю что фотошаблон для интегральной технологии недешевый.
Вроде и требования то не ой какие...
В общем, любые варианты, советы, помогите чем сможете!
Ответов (1 - 15)
-=Sergei=-
сообщение Oct 1 2013, 10:20
Пользователь №: 985
http://npofizika.ru/service/service_bis
BigRed
сообщение Oct 1 2013, 11:04
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12 302
Здесь такое делают.
alexPec
сообщение Oct 1 2013, 11:58
Цитата(-=Sergei=- @ Oct 1 2013, 14:20) *
Звонил, у них фотошаблоны только на стекле, с пленками не работают. А мне нужно именно на тонкой (около 0,2мм-0,5мм) пленке.
Здесь такое делают.
Задал им вопрос, жду ответа.
Спасибо за координаты. Может еще кто есть, кто подобными вещами занимается?
Lerk
сообщение Oct 1 2013, 16:02
Пользователь №: 64 797
Сделать один ф/ш на стекле, потом сделать пластины по данному ф/ш. Использовать длину волны(ИК), для которой кремний прозрачен. Профит.
alexPec
сообщение Oct 2 2013, 06:42
Энкодер то золотой выйдет...
А как все эти копеечные принтеры делаются? Там же в каждом стоит такая полоска и колесико с рисками, и стоят наверняка копейки. Технология то не мудреная, только че-то ее нет нигде sm.gif
khach
сообщение Oct 2 2013, 08:29
Пользователь №: 1 741
Фотошаблоны для СВЧ подложек как раз имеют подобные параметры. Вы экспонировать планируете контактно или безконтактно?
Кстати, есть грабли- т.к фотонаборные машины для создания фотошаблонов имеют декатровы координаты, то вектора под малыми углами к осям получаются ступенчатыми. Поэтому именно для энкодеров пришлось делать отдельную машинку для засветки из вращающегося столика с приводом и микроскопа с УФ обьективом и уф лазера. Столик был из разряда http://www.standa.lt/products/catalog/moto...torized_rotator и один столик поперечной подачи для прорисовки слотов.
Поскольку нам требовалались единичные экземпляры энкодеров, то от фотошаблонов вообще отказались- проводили прямую засветку фоторезиста лазером прямо на заготовке.
Кстати, а как Вы фольгу выпрямлять планируете, а то из рулонов она всегда вогнутая выходит.
alexPec
сообщение Oct 2 2013, 11:04
Если не секрет, можно подробней, что за заготовка? И где делали? Может и нам там сделают?
Какую фольгу? Идея такая: либо сделать энкодер на просвет - тогда нужна только пленка с рисками и все, либо сделать энкодер на отражение, тогда пленку с рисками прижимаем к металлу и получаем где прозрачно - отражение, где полоска - нет отражения.
BarsMonster
сообщение Oct 3 2013, 00:04
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 55 849
Сделайте 2-3 кольца с более редкими рисками, отличающимися по фазе на 180-120 градусов по этим 50-70мкм.
Если сигнал обрабатывать не 0-1, а аналогово - можно разрешение поднять и выше требуемого.
Размер пятна считывающего лазера должен быть примерно равен разрешению, не меньше.
Думаю 3 лазера для считывания в мелкой серии будут всяко дешевле хитрых шаблонов.
Потроха микросхем: zeptobars.ru
alexPec
сообщение Oct 3 2013, 04:45
Да, хорошая идея, спасибо. Будут конечно заморочки - если 2-3 диска - нужно совмещать, если 2-3 лазера нужно на плате жестко позиционировать. Но для опытного образца пойдет. Идея вроде рабочая и реальная!
BarsMonster
сообщение Oct 3 2013, 05:41
Из: Россия, Москва
Я имею ввиду сразу печатать 3 диска один в другом, на одной пленке.
alexPec
сообщение Oct 3 2013, 06:00
Гениально! Серьезно. Спасибо!
andrey_s
сообщение Oct 3 2013, 06:35
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Обратитесь на толковый фотовывод (типографии, полиграфия и т.п.) на выходе как раз подобная пленка. Уже достаточно давно в случае плотных плат в своих "поделках" я заказываю фотовывод (это чейчас очень доступно) для шаблона. Кратко по оборудованию, которое обычно при этом используется: честные 2400dpi умеет даже старая Agfa Avantra, у тех, у которых делаю шаблоны сейчас какой-то "Dolev", он умеет 5080dpi, и технолог говорил, что у них гарантируется точность 50мкм (важно для совмещения шаблонов разных цветов), а именно разрешение лучше 10мкм. Просто попробуйте отдать на фотовывод растровый файл - возможно результат уже будет достаточного разрешения.
alexPec
сообщение Oct 3 2013, 09:56
Вроде нашел фотоплоттер на 16000 dpi. Думаю должно получиться. На крайняк - вариант, предложенный BarsMonster. Спасибо всем за советы!
BarsMonster
сообщение Oct 3 2013, 10:16
Из: Россия, Москва
Ссылку в студию на место, где 16000 dpi есть )
alexPec
сообщение Oct 3 2013, 12:04
Сообщение #16
ДООО "ИРЗ-фотон"
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:30
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
