> Нет прерываний от модуля Ethernet.
Oleg_IT
сообщение Oct 8 2013, 08:55
Пользователь №: 5 709
Продолжение работы, которая обсуждалась здесь
Демо плата SK-MLPC2478, приложение EMAC. Отдельный вход Ethernet для этой платы. Формирую ARP запрос, по WireShark вижу, что сообщение в PC приходит и формируется ответ, но прерывания в ARM-е, по приходу данных, нет, прерывания возникают только по отправке данных, данные отправлены, буфер пуст. Где, что посмотреть, проверить почему нет прерываний?
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
Golikov A.
сообщение Oct 8 2013, 09:14
Пользователь №: 14 454
мак адрес в емаке есть? задали? правильный?
Oleg_IT
сообщение Oct 8 2013, 11:14
А что значит правильный? Он у меня из примера остался.
В приложении скриншоты с WireShark
сарматъ
сообщение Oct 8 2013, 13:12
Пользователь №: 74 463
а айпи адреса правильно обрабатываются?маска сети какая?
Сообщение отредактировал сарматъ - Oct 8 2013, 13:12
Oleg_IT
сообщение Oct 9 2013, 05:09
Маска 255.255.0.0. Попробывал другие варианты прерываний нет.
сарматъ
сообщение Oct 9 2013, 05:29
для начала можно попробывать разрешить прием всех пакетов не зависимо от мак адреса и посмотреть вообще что то приходит или нет
Oleg_IT
сообщение Oct 9 2013, 06:43
А я не запрещал. Где разрешить/запретить прописывается?
Я сейчас без библиотеки работаю, всё сам делаю, и пакеты генерю и на выход их посылаю.
сарматъ
сообщение Oct 9 2013, 07:05
для каждого процессора периферия настраивается по своему думаю в мануале по процессору должен быть описан порядок работы с мак-контроллером в частности правила фильтрации пакетов
ну и конечно сами прерывания должны быть разрешены явно а не просто "не запрещены"
еще такой момент вы подсоединяете плату чрез маршрутизатор? хорошо было бы убедиться что маршрутизатор отправляет пакеты на соотв порт
Сообщение отредактировал сарматъ - Oct 9 2013, 07:10
Oleg_IT
сообщение Oct 9 2013, 07:53
Нет, соединение точка-точка. Провода целые, не рваные, проверял.
По первым двум советам проверю.
Oleg_IT
сообщение Oct 9 2013, 11:40
Проблема банальна. При формировании запроса у меня один порядок байтов в MAC адресе был, а при инициализации MAC в PHY обратный.
Тогда другой вопрос. В PC одно направление байтов в SUN и в ARM другое. Как определяется из какой системы пришёл пакет?
Golikov A.
сообщение Oct 9 2013, 12:12
езернет весь BIG Endian, что РС, что Юникс, что Макинтош...
а ARMы разные бывают, обычно Little Endian
Oleg_IT
сообщение Oct 11 2013, 04:14
При компиляции можно определить какая система BIG или Little Endian?
Golikov A.
сообщение Oct 11 2013, 07:47
скорее всего на этапе создания проекта. У некоторых сред и армов можно выбрать в свойствах проекта. В "софтварных" плисовых процессорах можно выбрать на уровне создания проца.
Только я бы не стал менять Little Endian процессор на Big, ибо для процессора удобнее и быстрее быть Little
сарматъ
сообщение Oct 11 2013, 07:48
а почему так?
Golikov A.
сообщение Oct 11 2013, 09:07
потому для чего этот формат придумали
к примеру
logn int BigData = 128.
void *p = (void *)&BigData;
это все сработает правильно
char ch_data = *p;
short int m_data = *p;
int mm_data = *p;
long int l_data = *p;
потому что в адресах памяти самый младший байт лежим первым, и взяв его в чаровский указатель вы получите верное 8 битное число.
Запихав в 16 бит, вы опять же получите верное 16 битное число и так далее...
То есть такой формат позволяет легко преобразовывать длинный тип в короткие, и обратно при некоторой сноровке
short int Data = 232443;
void *p = (void *)&Data;
long int b_data = *p;
b_data &= 0x0000FFFF;
в формате Big Endian младшая часть числа всегда лежит на разном расстоянии от начала в зависимости от размерности числа, и чтобы получить правильное число из памяти надо знать и учитывать размерность числа записанного и приемника, это несколько осложняет процесс....
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 05:42
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
