Как проверить как поведёт себя проект в железе в более медленной ПЛИС того же семейства?, Не выпаивая нынешнюю ПЛИС и не запаивая более медленную. |
Oct 10 2013, 16:17
Пользователь №: 5 832
Имеется плата с чипом Cyclone IV GX C7, т.е speed grade= 7. Проект нормально заливается в этот чип без timing violations. Требуется проверить – как поведёт себя на этой плате этот же проект если бы на плате был чип Cyclone IV GX C8, т.е с speed grade не 7, а 8, т.е более медленный. Другими словами, требуется проверить – как скажутся на реальной плате timing violations проекта если его скомпилировать для Cyclone IV GX C8 и залить в Cyclone IV GX C8 несмотря на то, что в результате компиляции получатся некоторые timing violations, но не столь критические. Можно ли это проверить не выпаивая чип Cyclone IV GX С7 и не запаивая чип Cyclone IV GX С8? Можно ли это проверить, скомпилировав проект для Cyclone IV GX С8, но залить его в Cyclone IV GX С7?
(1 - 11)
Oct 10 2013, 17:18
Пользователь №: 1 987
Цитата(FLTI @ Oct 10 2013, 20:17)  Имеется плата с чипом Cyclone IV GX C7, т.е speed grade= 7.альной плате timing violations проекта если его скомпилировать для Cyclone IV GX C8 и залить в Cyclone IV GX C8 несмотря на то, что в результате компиляции получатся некоторые timing violations, но не столь критические. Промоделировать такую ситуацию на более быстром чипе можно, создав такие же "не столь критические" timing violations для него (быстрого чипа). Например, добавьте вручную буфер-другой в критические пути, и проверьте результат. Понадобится, конечно, несколько итераций, пока получите сравнимые нарушения. Ну и опробуйте на реальной аппаратуре после этого.
Oct 10 2013, 19:51
Пользователь №: 17 871
Цитата(FLTI @ Oct 10 2013, 20:17)  требуется проверить – как скажутся на реальной плате timing violations проекта если его скомпилировать для Cyclone IV GX C8 и залить в Cyclone IV GX C8 несмотря на то, что в результате компиляции получатся некоторые timing violations, но не столь критические. То есть вы знаете, что проект не собирается (есть временные ошибки), но хотите узнать, выльется ли это в реальные проблемы? Если ваш проект - не какое-то радиолюбительство, тут нечего проверять, нужно считать, что проблемы будут. Как вообще можно рассчитывать на что-то другое?
Oct 10 2013, 20:14
Цитата(Flood @ Oct 10 2013, 23:51)  То есть, вы знаете, что проект не собирается (есть временные ошибки), но хотите узнать, выльется ли это в реальные проблемы? Если ваш проект - не какое-то радиолюбительство., тут нечего проверять, нужно считать, что проблемы будут. Как вообще можно считать иначе? Да, по сути дела вопрос именно в этом. Хочется понять , будут ли реально в железе проблемы, поскольку в С8 проект не собирается только в Slow 1200mV 85C Model и совсем ненамного. Одно дело модель, а другое дело реальные испытания, при которых реальная максимальная Junction Temperature может оказаться меньше 85С. Всем спасибо за оперативные советы! Вообщем понял, что учитывая рискованность затеянного лучше проверять компиляцию для С8 именно на чипе С8 и по результатам испытаний уже и делать выводы.
Oct 11 2013, 04:34
Пользователь №: 39 515
Цитата(FLTI @ Oct 11 2013, 00:14)  Да, по сути дела вопрос именно в этом. Хочется понять , будут ли реально в железе проблемы, поскольку в С8 проект не собирается только в Slow 1200mV 85C Model и совсем ненамного. Одно дело модель, а другое дело реальные испытания, при которых реальная максимальная Junction Temperature может оказаться меньше 85С. Всем спасибо за оперативные советы! Вообщем понял, что учитывая рискованность затеянного лучше проверять компиляцию для С8 именно на чипе С8 и по результатам испытаний уже и делать выводы. Если реальная максимальная температура меньше 85градусов, то её можно и в модель для проверки ввести. Но если Timequest выдаёт ошибки, то проверить "реальную работоспособность" невозможно, хотя бы потому, что разные чипы да ещё из разных партий работают по-разному.
Oct 11 2013, 05:10
Цитата(Timmy @ Oct 11 2013, 08:34)  Если реальная максимальная температура меньше 85градусов, то её можно и в модель для проверки ввести. Подскажите пожалуйста тогда , как это сделать? В Settings | ..... | Temperature это не удаётся сделать.
