> сопряжение НЧ выхода и входа AVR
zheka
сообщение Jan 15 2006, 10:39
Пользователь №: 13 164
Радиоприемником на базе TDA7000 принимается частотно закодированный сигнал - 100, 200, 400, 800 ГЦ. Хочу декодировать его с помощью AVR, измеряя частоту. ПОдскажите схему сопряжения выходи НЧ приемника и входа AVR-контроллера. Ну типа усилителя-ограничителя. Если надо, схема приемника здесь: http://www.shema.h14.ru/st.php?text_file=r...iem/tda7000.htm
Сообщение отредактировал zheka - Jan 15 2006, 10:45
Ответов (1 - 1)
Doka
сообщение Jan 15 2006, 11:43
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
сигнал снимать с движка резистора номиналом 22К (по схеме) !!без разделительного конденсатора!!
дальше два пути:
1) использовать для ввода в AVR встроенный АЦП:
входной сигнал может изменяться от 0 до VRef. в случае использования внутреннего источника опорного напряжения VRef=2.5В. отсюда и пляшите подобрав положение движка таким образом, чтобы вых.напр. приемника не превышало VRef.
2) использовать для ввода в AVR встроенный компаратор: довольно распространенная схема при демодуляции FSK (как пример - АОНы)... на один вход подается принимаемый сигнал- на другой: сравниваемое напряжение
по поводу мат.обработки рекомендую посетить замечательный ресурс:
http://aly.projektas.lt/Projects/MATLAB/MATLAB.htm
и посмотрите еще на сайте Atmel - насколько я помню, там были АппНоты с исходниками формирования и декодирования DTMF on AVR.
нюанс: в случае радиосигнала надо быть уверенным в чёткой работе системы АПЧ приемника и применению для стабильной работы апч кодирования типа манчестер (чтобы подстраиваться по "средней" частоте сигнала при FSK)
ЗЫ: кстати, с частотами там имхо, наврали. по кр. мере , насколько я помню указанный там отеч.аналог TDA7000 имеет куда меньшую верхнюю частоту приема.
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 22:41
Страница сгенерированна за 0.01337 секунд с 7
