SIM900D+новая симка=+CPIN: NOT READY, старая работает хорошо |
Oct 18 2013, 06:20
Пользователь №: 56 995
Для краш-теста (установка на дачу на долгое время) устройства была куплена новая сим-карта. По истечении примерно 5 минут работы на новой симке отваливается сеть: 8:58:12.217> +CPIN: NOT READY 8:58:14.337> 8:58:14.337> +CREG: 3 8:58:23.071> 8:58:23.071> +CREG: 0
И все. Регистрироваться не хочет. С 3 старыми симками проблем не было - стояли по-нескольку часов и горя не знали. Что случилось? В телефоне эта новая симка работает без проблем.
Провел эксперимент: +CPIN: NOT READY выскакивает ровно через 4 минуты 20 секунд (проверял 3 раза)
Сообщение отредактировал Apik - Oct 18 2013, 06:36
2 страниц
1 2 >
(1 - 18)
Oct 18 2013, 09:15
Цитата(CADiLO @ Oct 18 2013, 10:24)  Так как дежурные телепаты в отпуске, то назовите версию прошивки модуля, кто оператор симки и как она подключена к модулю - лучше всего кусок схемы с номиналами. Прошивка 1137B08SIM900D64_ST_DTMF_JD_MMS Оператор: МТС Беларусь
Oct 18 2013, 13:24
Цитата(CADiLO @ Oct 18 2013, 12:43)  Смотрите помывку от флюса провал питания при регистрации (очень похоже) - можно проверить запитав модуль от аккумулятора от мобилки фантомное питание от контроллера наводку с антенны
и еще - VRTC НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ В ВОЗДУХЕ! Вешаем туда 4.7 мкф х 6.3v Но на "старых" симка все отлично работает... И ладно бы в любой момент времени, но нет, на 4 минуте 20 секунде. Закономерность какая-то...
Nov 5 2013, 07:48
Дошли руки до тестирования. При выпадании ошибки полностью пропадает питание SIM_VDD и больше не появляется. Т.е. походу его сбрасывает сам SIM900D.  Кусочек печатной платы разводки sim-карты до SIM900D. Дорожка питания выделена более ярким. Цитата помывку от флюса Плату промыл, чистая. Цитата провал питания при регистрации (очень похоже) - можно проверить запитав модуль от аккумулятора от мобилки SIM900D питается непосредственно от аккумулятора через диод (защита от заряда при питании от сети) и транзистор IRLML6402 (подача питания). Напряжение непосредственно на VBAT 3,8В. Напряжение Usim=2,9В Цитата фантомное питание от контроллера С этим гогна хлебнул в первой версии платы, сейчас RX и TX подключены через одну из схем согласования, найденную на этом форуме:  Цитата наводку с антенны Тут даже не знаю, что и сказать.. Вообще антенна на данный момент - обыкновенный проводок 8 см. Отогнул его в противоположную сторону, т.е. он вообще над платой не идет - все равно симка отваливается.
Сообщение отредактировал Apik - Nov 5 2013, 07:57
Nov 5 2013, 08:02
Цитата(Falkon_99 @ Nov 5 2013, 10:58)  какой тип диода? по моему очень плохая идея. при больших скачках тока на диоде будет большой провал, даже если Шотки ставить, луше какойнить ключ на полевике соорудить. Вообще будет MBR0520 (шоттки), но на данный момент из-за обрыва дорожки повесил навесной 1N5819 (тоже шоттки). Требуется только отсылание смс, даже без голосовой связи, поэтому больших токов там нет.
Сообщение отредактировал Apik - Nov 5 2013, 08:03
Nov 5 2013, 08:50
Осциллограма с пинов VBAT в критический момент. Видны скачки напряжения, но минимальное пиковое падение - до 3,66В - т.е. в пределах нормы.
Nov 5 2013, 09:31
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
Цитата(Apik @ Nov 5 2013, 12:50)  Осциллограма с пинов VBAT в критический момент. Видны скачки напряжения, но минимальное пиковое падение - до 3,66В - т.е. в пределах нормы. А статическую картинку, с нулем в более удобном положении слабо выложить? А то что то моргает, прыгает.
Nov 5 2013, 10:59
Цитата(alexdos @ Nov 5 2013, 12:31)  А статическую картинку, с нулем в более удобном положении слабо выложить? А то что то моргает, прыгает. Думал в динамике будет лучше, с нулем просто не угадал. Запись идет всего 100 кадров, и надо было успеть включить в нужный момент запись. Второй раз сделал скриншот, только небольшая просадка.  Цитата 1N5819 - 0.6В при 1А... тоесть при 3,6В аккума до модуля дойдет 3,0В попробуйте без диода вообще.
Более того для такой антенны (кусок провода) передатчик будет больше энергии тратить, и просадки питания соответственно больше, во время регистрации. Попробовать сейчас попробую, но, как я писал выше, минимальное значение напряжения во время просадки уже на пине VBAT, т.е. на самом модуле - это 3,66В (+/- 0,1В как погрешность осциллографа), и это вместе с диодом. Ток там небольшой совсем, это не GPRS, и сеть в это время найдена, модуль уже зарегистрирован в сети. П.С. просадки смотрю не вручную, осцилл сам регистрирует минимальное, максимальное и среднее напряжение. Добавлено:Снял диод. Как это по-моему мнению ни странно, но проблема исчезла. Хоть критических просадок с диодом я не заметил, но видимо все-таки "как-то так". Falkon_99 - большое спасибо!
Сообщение отредактировал Apik - Nov 5 2013, 10:59
