> Самый дешевый ARM+Linux+Ethernet
пай-мальчик
сообщение Oct 19 2013, 15:44
Пользователь №: 78 801
Здравствуйте! Сознаюсь, что в ARM-ах почти ноль, только готовыми устройствами пользовался. В поиске не нашёл такой темы, если не трудно, подскажите, плиз!
Возможно ли каким-нибудь образом удешевление готового устройства до 10-15 долларов с функционалом:
-200 MHZ + 128 RAM и соответственно с поддержкой Linux (можно мощнее указанного)
-1 ethernet
-2 rs-232
всё остальное не нужно. Очень желательно иметь возможность паять устройства на коленке (фоторезист, фен). Надеюсь не прошу бред %)
Т.е. для некоторых задач raspberry слишком толстый и дорогой, а более доступных вариантов после долгих поисков, так и не нашёл.
Что интересно, нечто похожее есть за ещё бОльшие деньги, чем Raspberry (Aria G25 за 24 евро, но там даже разьемы не распаяны).
Всё это хочется использовать в качестве сети 1wire/rs485 hub-ов. AVR для этой задачи всё-таки туповаты (и писать web-сервер под AVR тяжко).
Считаю, что лучше переплатить. Но не до уровня Raspberry.
Ответов (1 - 15)
_pv
сообщение Oct 19 2013, 15:53
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
куда столько памяти? в роутерах от 16МБ и как-то справляются, а тут 1-wire.
http://www.hlktech.net/product_detail.php?ProId=39
izerg
сообщение Oct 19 2013, 15:58
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
CM-T335 Computer-On-Module
1K-unit price: $ 27
kolobok0
сообщение Oct 19 2013, 16:12
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(пай-мальчик @ Oct 19 2013, 19:44) *
...200 MHZ..128 RAM..ethernet...rs-232...AVR для этой задачи всё-таки туповаты..
ОФФ/2:
Помню коммерческий проект, всё то что перечисленно плюс ышо куча ввода-выводов, и всё это на 51 в 100! раз ниже тактовая, памяти вообще с гулькин фиг = и ничего, работало на ура без затыков годами, даже IP пакеты отрабатовало дефрагментацию....
только там *никсов не было. и форточек. и медиаплеера (навеяно соседней темой)... sm.gif
Lagman
сообщение Oct 19 2013, 16:30
Пользователь №: 10 245
Если это поделка для себя, многие используют роутеры TP-Link TL-WR703N или TL-MR3020, ставят туда OpenWRT и допиливают для своих требований.
пай-мальчик
сообщение Oct 19 2013, 16:55
Цитата(izerg @ Oct 19 2013, 23:58) *
1K-unit price: $ 27
Спасибо, но хочется 10-15 долларов. 25 стоит и Raspberry (с намного более жирным функционалом, чем мне надо). Логично предположить, что если мне не нужно GPU, USB и Audio, то можно ожидать меньшей цены, а не большей sm.gif
128RAM надо для того, чтобы web-сервер и всякую разную логику реализовывать не на Си, а на Perl,CGI,PHP...
Поделка не только для себя, почему бы её не продавать, если получится хорошо?
Дорого (20-30 баксов таки) и беспонтово (полноценный web-сервер и скрипты на перле не потянет. sad.gif
aaarrr
сообщение Oct 19 2013, 16:56
Пользователь №: 1 448
Нет, не логично: GPU, USB и Audio нужны остальным потребителям, благодаря наличию которых и формируется "вкусная" цена.
За 10-15 надо искать что-нибудь совсем китайское и не ограничиваться ARM.
пай-мальчик
сообщение Oct 19 2013, 17:44
В надежде на то, что не всем нужно GPU+USB+Audio я ветку и создал. У вас опыта больше.
Например iMX233-OLinuXino-NANO почти, то, что надо.
https://www.olimex.com/Products/OLinuXino/i...source-hardware
Только заменить USB на Ethernet. И выкинуть GPIO и зарядное батареек для снижения цены (ну и самим платы делать для начала)...
aaarrr
сообщение Oct 19 2013, 18:44
У iMX233 не аппаратного MAC. Поэтому Ethernet получится только внешним костылем с соответствующей ценовой прибавкой.
andrewlekar
сообщение Oct 21 2013, 04:26
Пользователь №: 25 163
Задача нереальная, разве что у китайцев SoC заказать с 100К годовым потреблением (цифру взял от балды sm.gif). Более-менее похожее решение: LPC1788 + SDRAM 128MB + разъём для SD карты + ETH PHY. Если руки прямые, то реально сделать на двухслойке, корпуса есть все выводные, PHY и SDRAM можно отковырять от компа (если нужно наколенное решение), вместо полноценного линукса будет ucLinux.
toweroff
сообщение Oct 21 2013, 06:15
Пользователь №: 20 514
Неа.. там один LPC эти 10-15 баксов сожрет в розницу
да и не готов ТС заниматься производством, нужно готовое решение
andrewlekar
сообщение Oct 21 2013, 06:42
6,5$ мелким оптом. Можно ещё STM подыскать похожий или даже MTK, да если ещё оптом, то вообще с запасом уложиться. Если без производства, то в эти рамки не уложиться. Нужно брать RasPi или роутер перешивать.
toweroff
сообщение Oct 21 2013, 06:47
о чем и речь
тем более. Не нужен там линух, отсюда куча проблем уплывает
ukpyr
сообщение Oct 21 2013, 07:20
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
вот модули на RT5350F (вроде держат OpenWRT/DDWRT) чуть дешевле:
WiFi+Ethernet+RS232+БП+антенна 24$: http://www.goodluckbuy.com/hlk-rm04-embedd...-w-antenna.html
голый модуль с WiFi (разъем Ethernet как я понимаю можно присобачить прямо к выводам, PHY встроен в чип) 16$: http://dx.com/p/hi-link-hlk-rm04-serial-po...ue-black-214540
1-wire можно навесить через DS2480B
кстати, сами чипы не настолько уж дорогие: http://www.aliexpress.com/cheap/cheap-rt5350f.html
в 10$ за модуль вполне можно уложиться.
Сообщение отредактировал ukpyr - Oct 21 2013, 07:27
_pv
сообщение Oct 21 2013, 07:49
Из: Nsk
Цитата(ukpyr @ Oct 21 2013, 14:20) *
вот модули на RT5350F (вроде держат OpenWRT/DDWRT) чуть дешевле: WiFi+Ethernet+RS232+БП+антенна 24$:
там нет 2 uartов (просто не выведены в самом rt5350f вроде бы два), но зато есть usb.
то же что и в модуле hlk-rm04 только с разъёмами и за 9$:
http://www.aliexpress.com/item/5pcs-Mini-U...1351990305.html
andrewlekar
сообщение Oct 21 2013, 07:59
Сообщение #16
Чипы просто офигенные! Вот выброшу нафиг из приборов LPC1768 и заложу Ralink. Конкуренты не догонят уже никогда. sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 05:27
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
