2 страниц
1 2 >
(1 - 22)
Oct 22 2013, 19:03
Пользователь №: 31 098
Цитата(chief_olimp @ Oct 22 2013, 22:58)  индуктивность в норме? Начало конец обмотки не спутаны? Индуктивность такая же как рассчитывается в программе, а индуктивность рассеяния больше в 3-и раза Обмотки обратной связи менял местами
Сообщение отредактировал _Олег_ - Oct 22 2013, 19:04
Oct 22 2013, 19:22
Цитата(chief_olimp @ Oct 22 2013, 23:15)  только обратной связи? в выходная? нет не пробовал. Завтра попробую. Смотрел еще ток осцилом через первичку: нелинейный и как ток защиты в даташите около 0,3 А
Oct 23 2013, 05:18
Вот схема в PI Expert Ща посчитал индукцию в сердечнике на 90В 90*3/(31*95) = 0,09Т 90mT < 200 mT - не входит в насыщение
Oct 23 2013, 08:50
Цитата(Starichok51 @ Oct 23 2013, 11:54)  как я понимаю, 31 - это число витков. но не понимаю, откуда появились 3 мкс? при минимальном напряжении должна быть взята максимальная длительность импульса. 31 - это площадь сечения сердечника в мм2. Заработало, действительно надо было правильно намотать вторичную обмотку. Теперь надо еще обмотку на 24В 90мА изолированную сделать. Что-то не понятно как в PI Expert сделать ее изолированной?
Сообщение отредактировал _Олег_ - Oct 23 2013, 08:49
Oct 23 2013, 09:13
Цитата(Starichok51 @ Oct 23 2013, 12:58)  ответов не получено, но хорошо, что заработало... 3мкс на осцилле посмотрел, 90В, 95 витков. Считал по http://www.bludger.narod.ru/smps/Flyback-R01.pdf
Oct 23 2013, 17:09
Цитата(Starichok51 @ Oct 23 2013, 17:10)  если 90 Вольт - минимальное питание, то 3 мкс - что-то маловато будет... или транс изготовлен не оптимально. я вот то же думаю как бы уменьшить индуктивность рассеяния, а-то в 3-и раза больше расчетной получается. Соответственно выбросы на силовом ключе.
Oct 25 2013, 06:14
Цитата(Starichok51 @ Oct 24 2013, 01:45)  а какое отношение имеет индуктивность рассеяния к длительности прямого хода (судя по сделанной цитате - получается, что имеет...) 20-ый сердечник маловат, чтобы на нем сделать хороший трансформатор с маленькой Ls. для маленькой Ls в первичке должно быть всего 2 слоя между которыми мотается вторичка.
"огласите весь список, пожалуйста". хотелось бы увидеть подробные исходные данные того, что вы хотите иметь на входе и на выходе. Вобщем собрал схему только без C5. Так-то работает. Только трансформатор свистит. Как бы от этого избавиться?
Oct 25 2013, 09:45
Цитата(MikeSchir @ Oct 25 2013, 13:34)  А что, обратная связь на мс идет с обмотки без выпрямителя, напрямую? Это по ДШ так положено? Да, это такой чип
Oct 25 2013, 10:48
Цитата(MikeSchir @ Oct 25 2013, 13:34)  А что, обратная связь на мс идет с обмотки без выпрямителя, напрямую? Это по ДШ так положено? PS Действительно в ДШ - так и есть, но не всё по схеме из ДШ. Откуда взяли такую схему включения? И вообще ДШ полностью прочитали? Только честно  Это в PI Expert так получилось, точнее это я так выбрал. Вот файл с расчетами для проги
Oct 25 2013, 11:16
Цитата(MikeSchir @ Oct 25 2013, 15:07)  Чем читать? Вообще то я спрашивал по схеме. Схема там же и формируется. Скачиваете прогу PI Expert 9 на http://www.powerint.com/en/design-support/...design-software
Oct 25 2013, 12:04
Цитата(MikeSchir @ Oct 25 2013, 15:47)  Вот и задайте вопрос PI Expert 9 если доверяете ему  А в аппле AN45 Схема другая. Почему? В даташите написано: Цитата In this design a bias circuit (D6, C6 and R4) was added to reduce no load input power below 140 mW. для уменьшения мощности, когда без нагрузки, до 140мВт
