Altera USB Blaster и SN74LVC244A, постоянно дохнет |
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 14)
Oct 26 2013, 09:40
Пользователь №: 40 106
Интересно, а что страшнее для бластера при условии постоянно запитанного устройства? Подсоединение или отсоединение?Цитата(Stewart Little @ Oct 25 2013, 17:55)  Ну или используйте USB'шный кабель с гальванической развязкой. Вы про ADuM4160? Так для этого кабеля вроде нужен отдельный источник питания. И какая разница в таком случае, запитан бластер от компа или от этого доп. источника? Или я чего не догнал.
Oct 27 2013, 16:34
Цитата(des00 @ Oct 27 2013, 17:16)  если на адумах, то с усб питается часть усб бластера, а с платы питается часть интерфейса бластера. нужно 2 микрухи преобразователя напряжения и никаких дополнительных источников питания. Ничего не понял  какие преобразователи? куда их подключить? Может схемку или ссылку скините? Цитата(des00 @ Oct 27 2013, 17:16)  другой вариант взять чип опторазвязки по USB линиям. С удовольствием. А какие существуют? где глянуть?
Oct 27 2013, 17:01
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(zombi @ Oct 27 2013, 10:34)  Ничего не понял  какие преобразователи? куда их подключить? Может схемку или ссылку скините? хмм, да какая там схема. Если развязываем по JTAG сигналам, то для адума нужно 2 питания : питание самого бластера и питание интерфейса. Питание бластера это +5В usb, которые нужно преобразовать в +3.3. Питание интерфейса берется с JTAG разъема. А там может быть от 1.5 до 3.3В. Нужен хороший импульсник, потому как адум 3.3 В (ну раньше был). Цитата С удовольствием. А какие существуют? где глянуть? начать можно отсюда ADuM4160 Full/Low Speed USB Digital Isolator. Но в этом случае питание всего бластера будет идти с JTAG разъема. PS. С адумами на JTAG плохо то, что там задержки не хилые, поэтому априори бластер быстрый не получиться. Если без гальваники он может работать на частотах до 48 МГц (на коротком кабеле) на кабеле 30см 24МГц, то с гальваникой 6МГц еле еле. При этом дело тупо в задержке туда-обратно на чтение
Oct 27 2013, 17:27
Цитата(des00 @ Oct 27 2013, 21:01)  начать можно отсюда ADuM4160 Full/Low Speed USB Digital Isolator. Это чтож получается? Я про ADuM4160 написал, а Вы мне его же и советуете.  Но я всё же не понимаю (см. Сообщение #1,#5) Если проблема возникает при соединении двух запитанных устройств, то запитав бластер хоть оп пк хоть от преобразрвателя хоть от внешнего источника проблема не исчезнет. По прежнему будут соединяться два запитанных устройства. Или я не въезжаю почему "дохнет" LVC244? Какие физ. процессы его убивают? Цитата(des00 @ Oct 27 2013, 21:01)  Если развязываем по JTAG сигналам... Так Вы предлагаете еще и JTAG сигналы развязать??? До сих пор ув. Stewart Little и vetal предлагали : Цитата Ну или используйте USB'шный кабель с гальванической развязкой.
