> check_fs, вопрос по FatFS
Mikron
сообщение Oct 31 2013, 10:21
Пользователь №: 55 731
FATfs + NAND Flash
проблема в функции check_fs
static BYTE check_fs (    /* 0:FAT-VBR, 1:Any BR but not FAT, 2:Not a BR, 3:Disk error */
    FATFS *fs,    /* File system object */
    DWORD sect
    if (disk_read(fs->drv, fs->win, sect, 1) != RES_OK)
        return 3;
    if (LD_WORD(&fs->win[BS_55AA]) != 0xAA55)
        return 2;
    if ((LD_DWORD(&fs->win[BS_FilSysType]) & 0xFFFFFF) == 0x544146)
        return 0;
    if ((LD_DWORD(&fs->win[BS_FilSysType32]) & 0xFFFFFF) == 0x544146)
        return 0;
    return 1;
у меня возвращает 2
Правильно ли я понимаю, что LD_WORD(&fs->win[BS_55AA]) != 0xAA55) это идентификатор, хранящийся по определенному адресу, говорящий все ОК?
у меня k9gag08u0e, 8192 байта на странице
http://rln.nnov.ru/uploads/files/k9gag08u0e.pdf
FatFS настроено на 512 байт, с 8192 она все равно не умеет работать, думал позже сделать просто массив на 8192, и самому разбивать его по 512
в общем вопрос, по какому адресу хранится этот идентификатор? и правильно ли я понимаю смысл
ниже проект, хотя конечно мб и не понадобится
Спасибо за помощь
Прикрепленный файл  stm32_fsmc.rar ( 487.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Ответов (1 - 3)
Tarbal
сообщение Oct 31 2013, 15:50
Пользователь №: 57 439
0xAA55 это два последних байта из самого первого блока (512 байт) на диске. Initial boot record кажется называется. Он длиной 512 байт.
на линуксе можно посмотреть таким образом:
sudo head -n 100 /dev/sda | od -tx1 | less
<q> для выхода на командную строку.
Адрес 760 в восьмеричной форме соответствует 512:
0000760 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 aa
Mikron
сообщение Oct 31 2013, 16:08
Tarbal, то есть этот блок передается операционной системе как инфа о диске?
а заполнить его я должен?
Tarbal
сообщение Oct 31 2013, 18:13
Этот сектор заполняется при форматировании диска. Там даже есть немного ассемблерной программы и информация о партишнах. Я уверен только в отношении PC и FAT.
Вот почитайте про это:
http://en.wikipedia.org/wiki/Master_Boot_Record
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:09
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
