> USB Mass Storage, как объявить его "только чтение"?
igorle
сообщение Oct 31 2013, 11:21
Пользователь №: 72 753
Использую пример от ST. Данные хранятся на SD карте. Хочу, чтобы мое устройство было read only. Я проследил всю цепочку - от USB прерывания до собственно функции записи. По дороге никакие флаги не проверяются. Я полагаю, что мое устройство, когда представляет себя хосту, должно сказать, что оно Read Only".
Скорее всего - я должен модицифировать дескриптор моего устройства (MASS_DeviceDescriptor в usb_desc.c) Но там не структура, а массив. Сооветственно имен полей нет. Пристальное вглядывание в дескриптор не помогло. Вопросы:
- Как сказать, что устройство Read Only?
- Где посмотреть структуру MASS_DeviceDescriptor?
Ответов (1 - 10)
Tarbal
сообщение Oct 31 2013, 15:38
Пользователь №: 57 439
Если это большая карта, то там есть механический переключатель:
http://www.olympusamerica.com/files/oima_c...es/_SD_Lock.jpg
Вы на Линуксе?
Владивольт
сообщение Oct 31 2013, 17:15
Пользователь №: 55 490
К сожалению, это только кусочек пластмассы, который служит толкателем для контакта "кармана"
Mechanical write protect switch (Host responsibility only)
The position of the write protect switch is unknown to the internal circuitry of the card.
см 4.3.6 этого документа
#define TRUE (4==(2*2))
igorle
сообщение Oct 31 2013, 17:18
Я работаю на STM32. Там не то что Линукс - там всего 20 килобайт кода у меня.
Механический Lock на SD карте - это всего лишь кнопка. Вот я и хочу сообщить хосту, что эта "кнопка" находится в состоянии "Locked"
Владивольт
сообщение Oct 31 2013, 17:51
Вот проделал такой опыт - взял карту, вставил в ридер, считал дескрипторы.
Затем переставил движок и снова считал. Разницы нет.
При этом в самом деле запись на карту не проходит.
Так что, наверное, устройство должно опрашивать состяние движка через контакт
и отвергать запросы хоста на запись.
Отпишитесь, как будет успех.
igorle
сообщение Oct 31 2013, 19:19
Спасибо!
А какой получить такие красивые текстовые файлы с дескрипторами (да еще и с расшифровкой)?
Владивольт
сообщение Oct 31 2013, 20:09
Цитата(igorle @ Oct 31 2013, 23:19) *
Спасибо!
UVCView.x86.exe - как есть, надежен ли источник, вам решать
mantech
сообщение Oct 31 2013, 20:10
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
В карте проверки на readonly нет!! Это должен делать контроллер. В УСБ-флешках есть такая функция, реализуется либо переключателем на корпусе либо программно, с помощью проги для встроенного контроллера (сам видел для чипов phison и alcor) так же флеха может сама перейти в только чтение при повреждении внутреннего нанда.
igorle
сообщение Oct 31 2013, 21:17
Дак ведь я и делаю тот самый контроллер. Вопрос - как мне сказать хосту, что я разрешаю только чтение?
mantech
сообщение Nov 1 2013, 07:07
Из: Киров
В смысле, УСБ-хосту? Ему на это какбы пофиг biggrin.gif Он сам "говорит" об этом файловой системе, по моему это было в diskstatus или ioctl уже подзабыл немного. Там нужно выставить флаг readonly.
Сообщение отредактировал mantech - Nov 1 2013, 07:08
Tarbal
сообщение Nov 1 2013, 12:15
Наверняка в протоколе есть сообщения об ошибках. Вот и возвращайте подходящую ошибку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:22
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
