> Программирование LSD4FE8232
vb73
сообщение Nov 8 2013, 05:08
Пользователь №: 79 094
Здравствуйте. Несложный модуль на контроллере LSD4FE8232. Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, если нет защиты от считывания, как его можно перепрограммировать, слив прошивку с рабочего? Сервисный разъём есть.
Ответов (1 - 8)
BvDV
сообщение Nov 8 2013, 08:47
Из: Б.М.
Пользователь №: 74 760
Судя по поиску в инете, программаторы от XELTEK могут работать с этим чипом. Можно попробовать где нить его одолжить с нужным разъёмом(под Ваш чип), выпаять аккуратно рабочий чип и пробовать прочитать. Может можно и не выпаивая подключиться но тогда нужно даташит на чип читать.
Сообщение отредактировал BvDV - Nov 8 2013, 08:48
vb73
сообщение Nov 8 2013, 12:48
Простите за совсем дилетантский вопрос, а иначе вообще ничего не сделать?
BvDV
сообщение Nov 8 2013, 13:19
Из: Б.М.
Для начала найти хотя бы Datasheet на этот контроллер, без него трудно будет понять как чип работает. Может быть тут найдутся люди кто работал с этой серией или можете ещё по спрашивать на форумах посвящёных той обалсти где модуль с этим чипом используется.
Сообщение отредактировал BvDV - Nov 8 2013, 13:19
vb73
сообщение Nov 8 2013, 14:59
По непроверенным данным это тоже самое, что MSP430FE427IPM
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...30FE427IPM.html?
BvDV
сообщение Nov 8 2013, 16:09
Из: Б.М.
Если этот чип то модуль наверное электросчётчик? Сервисный разъём на плате или в виде отдельного модуля?
vb73
сообщение Nov 8 2013, 16:42
Разъём на плате. Это измерительный блок: температура, скорость потока, ещё что-то от гидроустановки.
BvDV
сообщение Nov 8 2013, 17:49
Из: Б.М.
Если это JTAG то всё равно надо одолжить где нить программатор, например MSP-FET430U64
vb73
сообщение Nov 8 2013, 18:08
Я понял, спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:15
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
