> взаимное предопределение в C
megajohn
сообщение Nov 8 2013, 08:48
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
есть указатель на функцию
и определение структуры, где в качестве поля структуры используется этот указатель на функцию
typedef void(*func_ptr) (void* arg, int len );
typedef struct{
int arg2;
func_ptr func;
}Ttest;
это работает
http://codepad.org/XxLWO05k
но нужно в аргумент вызова функции добавить указатель на структуру, типо
typedef void(*func_ptr) (void* arg, int len, Ttest* src );
typedef struct{
int arg2; // dummy
func_ptr func;
}Ttest;
и компилятор не знает Ttest. Как бы предопределить ? typedef struct Ttest; // типа predefinition не помог
http://codepad.org/NY8QUeim
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Ответов (1 - 6)
halfdoom
сообщение Nov 8 2013, 08:57
Пользователь №: 2 072
struct test;
typedef void(*func_ptr) (void* arg, int len, struct test *src );
megajohn
сообщение Nov 8 2013, 09:03
Из: СПб
то есть определить сначала полностью все поля test а потом тоже самое для Ttest ? Это же не спортивно
halfdoom
сообщение Nov 8 2013, 09:24
Расширим и углубим:
struct test;
typedef struct test {
    int arg2; // dummy
    func_ptr func;
} Ttest;
XVR
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Нет. Можно сделать так:
typedef void(*func_ptr) (void* arg, int len, struct test* src );
int arg2; // dummy
func_ptr func;
}Ttest;
Или даже так -
typedef void(*func_ptr) (void* arg, int len, struct Ttest* src );
typedef struct Ttest {
int arg2; // dummy
func_ptr func;
}Ttest;
megajohn
сообщение Nov 8 2013, 10:23
Из: СПб
благодарю halfdoom и XVR, все варианты работают, но остановился на четвертом ( почти что третий, только вот не знаю все ли компиляторы проглотят )
typedef struct {
int arg2; // dummy
func_ptr func;
}Ttest;
UPD: в CCS 5 сработал только вариант halfdoom
XVR
сообщение Nov 8 2013, 10:52
Из: Химки
С++ может не проглотить. Добавьте Ttest после typedef struct и перед открывающей фигурной скобкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:21
