> SIM900R воспроизведение AMR, Вопросы по работе с AMR и DTMF
bywanted
сообщение Nov 15 2013, 10:22
Пользователь №: 75 414
Вводные данные:
Ноги SPK_P и SPK_N заведены на LINEIN_R и LINEIN_L соответственно, при работе с командами через терминал звук отлично идет в линию.
Revision:1137B01SIM900R64_ST_ENHANCE_EAT
Работа модуля построена следующим образом:
Модуль обрабатывает входящий звонок и должен выдать предварительно записанный через терминал AMR.
Для воспроизведения используется функция ebdat10_01PlayContinousAudio(FL_MELODY01);
причем, команда обрабатывается и отдает положительный ответ, но в трубке в это время тишина. А вот если послать с терминала команду
AT+CPAMR="001.amr",0, то звук появляется. Также пробовал разные варианты и ebdat10_04PlaySingleAudioFromFile и ebdat10_03PlaySingleAudio, также пытался
послать команду AT+CPAMR="003.amr",0, но в отличии от посылки с терминала она тоже не срабатывает. Есть подозрения, что я не правильно обрабатываю вывод мелодии, хотя все сделано по аналогии с примерами, перепробовал много чего, но толку не добился( Подскажите зачем так жить...
Ответов (1 - 4)
CADiLO
сообщение Nov 15 2013, 12:31
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
ээээ простите, а зачем???
0/1 - ухо/эфир (или эфир/ухо навскидку не помню)
bywanted
сообщение Nov 15 2013, 13:41
Мне нужно чтобы мелодию которую воспроизводит модуль было слышно на аппарате с которого осуществляется звонок, каким образом этого добиться? я думал, что spk надо завести или на mic или на line или вы хотите сказать что модуль командой AT+CPAMR="001.amr", 0 без всяких миков и лайнов выдаст звук в трубку?
CADiLO
сообщение Nov 15 2013, 13:49
Из: Днепр
ничего никуда не нужно заводить - один из параметров показывает куда выдавать звук - в местный наушник или в эфир.
тем более что LINEIN - RESERVED и не используются. В SIМ900DS на их место выведено второе аудио. А здесь - забудьте о них.
пересмотрите документацию еще раз
AT+CPAMR=<fileName>,<audioLocationStatus>
<fileName> имя файла
<audioLocationStatus> направление воспроизведения файла
0 – воспроизведение происходит и в линию, и локально
1 – воспроизведение происходит только локально
Параметр <audioLocationStatus> имеет значение только во время совершения звонка. Если активного звонка нет, то воспроизведение файла осуществляется локально, независимо от параметра <audioLocationStatus>
• Если в момент подачи команды AT+CPAMR=<fileName>,<audioLocationStatus> какой-либо AMR файл уже воспроизводится, то его воспроизведение прекращается (без генерации сообщения AMR_STOP) и модуль начинает воспроизведение файла <fileName>
• Команда AT+CPAMR=”0” равносильна команде AT+CPAMR
bywanted
сообщение Nov 18 2013, 06:56
Спасибо за помощь, все оказалось куда проще, все дело было в прошивке, она просто не выдавала по этой команде амр в линию, соответственно замена прошивки решила проблему)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 05:12
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
