> Регистрация в сети SIM900 после её потери
Павел_Б
сообщение Nov 17 2013, 13:55
Пользователь №: 61 046
Здравствуйте.
В устройство на SIM900 вставлена SIM карта.
Устройство включили и регистрация произведена на что имеем ответ:
AT+CREG?
+CREG: 0,1 OK
______
Взяли и на секунду разорвали контакт СИМ карты с СИМ держателем а потом вновь его восстановили.
Спустя некоторое время модуль показывает ответ +CPIN: NOT READY
И на AT+CREG? имеем ответ сперва +CREG: 0,3 OK
А потом +CREG: 0,0 OK и более не регистрируется в сети.
Это так и должно быть? Или есть какая-то команда которую нужно дать модулю чтобы в случае потери контакта с СИМ картой он её периодически пытался "найти" а затем и вновь зарегистрироваться в сети?
Или как этот вопрос правильно решать. Или всё же предполагается что при полностью исправном устройстве такой ситуации не случается и не стоит по этому поводу беспокоиться?
Сообщение отредактировал Павел_Б - Nov 17 2013, 15:14
Ответов (1 - 14)
mempfis_
сообщение Nov 17 2013, 16:54
Пользователь №: 18 409
Телиты тоже себя так ведут.
Один из вариантов решения - мониторинг наличия сим-карты.
Для Симкома вероятно подойдёт AT+CPBS? (в Телите для детекции сим-карты есть прекрасная команда AT#QSS?).
При получении ERROR в течение длительного времени - AT+CFUN=4, пауза секунд 5, AT+CFUN=1.
Alechek
сообщение Nov 18 2013, 06:49
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Так вообще-то неплохо бы время от времени смотреть, вставлена ли симка (+CSMINS? или +CDSDS или отслеживание +CME ERROR: 10), особенно, если что-то не так.
Павел_Б
сообщение Nov 18 2013, 11:33
Понял. Спасибо!
После такой процедуры всё равно ответ +CREG: 0,0 OK sad.gif
Сообщение отредактировал Павел_Б - Nov 18 2013, 11:33
Alechek
сообщение Dec 9 2013, 14:19
Из: Челябинск
А вообще пользоваться можно этой CFUN?
Какие-то разногласия в ATC:
Write Command
AT+CFUN=<fun>[,<rst>]
но
z Module will back to full functionality automatically if
“AT+CFUN=0,0,1” or “AT+CFUN=4,0,1” is inputted. The
<final_cfun_status > is implemented to help customer reset the radio
quickly.
AT+CGMR
Revision:1158B01SIM900-DS64_ST_2013_0621_1142
OK
AT+CSCLK?
+CSCLK: 1
OK
AT+IPR?
+IPR: 115200
OK
AT+IFC?
+IFC: 0,0
OK
AT+IFC=2,2
OK
AT+CFUN?
+CFUN: 4
OK
AT+CFUN=1,1
+CME ERROR: 3
ssokol
сообщение Dec 9 2013, 16:48
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Да.
uriy
сообщение Dec 10 2013, 04:53
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Никогда не задумывались над тем почему в телефонах невозможно достать симку пока подключен аккумулятор?
Всегда думал что нельзя дергать симку при подключенном питании.
andrewlekar
сообщение Dec 10 2013, 08:15
Пользователь №: 25 163
В моём телефоне можно достать симку без отключения аккумулятора. Sony Xperia P.
sobr
сообщение Dec 10 2013, 14:44
Пользователь №: 24 552
В моем то-же, iPhone 4S.
mempfis_
сообщение Dec 10 2013, 15:20
Дёргать нельзя, но это же не телефон, который всегда под рукой, а треккер или сигнализация или что либо ещё из этой области. Не нужно объяснять что эти устройства должны быть живучими при любых условиях. Потеря сим-карты (от встряски, неплотного держателя, перепадов температуры, просто при перестановки сим-карт пользователем при включённом питании) должна быть выявлена и устранена.
Топикстартеру.
Если манипуляции с AT+CFUN не позволяют восстановить сим-карту, то всегда можно выключить и заново включить модем.
В своих устройствах я придерживаюсь алгоритма:
П.1 Проверить наличие сим-карты в течение некоторого таймаута
П.2 Если превышен таймаут:
а. если кол-во попыток меньше 3 - AT+CFUN=4; 5 sec; AT+CFUN=1; переход на П.1
б. если кол-во попыток больше равно 3 - кратковременное выключение питания, переход на П.1
Павел_Б
сообщение Dec 10 2013, 15:49
Топикстартеру.
Собственно так почти и сделал...
Если в течении некоторого времени нет регистрации, выключение модуля поверкеем и снятие питания с модуля, выдержка, подача питания и включение поверкеем sm.gif
Сообщение отредактировал Павел_Б - Dec 10 2013, 15:49
Alechek
сообщение Dec 11 2013, 05:10
Из: Челябинск
Я тоже не понял, каким образом +CFUN4;+CFUN=1 влияет на определение сим-карты. Ведь с ней можно работать и при CFUN=4.
Другое дело, если +CFUN=1,1 (с перезагрузкой). Но по сути, это аналогично дерганию поверкеем. Так зачем плодить дополнительную сущность?
mempfis_
сообщение Dec 11 2013, 08:04
Telit AT commands reference guide r18
page 131
+CFUN - Set Phone Functionality
AT+CFUN=<fun>
Parameter:
<fun> - is the power saving function mode
0 - minimum functionality, NON-CYCLIC SLEEP mode: in this mode, the AT
interface is not accessible. Consequently, once you have set <fun> level 0, do
not send further characters. Otherwise these characters remain in the input
buffer and may delay the output of an unsolicited result code. The first wake-up
event, or rising RTS line, stops power saving and takes the ME back to full
functionality level <fun>=1.
1 - mobile full functionality with power saving disabled (factory default)
2 - disable TX
4 - disable either TX and RX
5 - mobile full functionality with power saving enabled
Note: issuing AT+CFUN=4 actually causes the module to perform either a network
deregistration and a SIM deactivation
Благодаря тому, что модем выполняет sim deactivation при AT+CFUN=4, он может заново передетектировать SIM при установке AT+CFUN=1.
Это было неоднократно проверено и используется мною для смены SIM-карт в терминалах без передёргивания питания.
Alechek
сообщение Dec 11 2013, 08:56
Из: Челябинск
Ах, Telit....
Попробую у 900-го. Хотя, особого смысла не вижу: CFUN у него команда автосохраняемая. Так что хоть при смене режима, хоть при перевключении, все равно что-то во флешь писаться будет.
Aurochs
сообщение Dec 11 2013, 12:50
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
Рекомендую перед перевключением попробовать дать команду AT+CREG=0
Не всегда, но помогает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:41
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
