BQ78PL116 - странное поведение |
Nov 25 2013, 06:35
Пользователь №: 434
Здравствуйте, Понимаю, что вопрос очень неконкретный - но, может, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой... Сделан контроллер батареи (3 последовательно соединенных элемента Li-Ion, 3.8V 1800maH каждый) на BQ78PL116. Первые несколько десятков плат не выявили особых проблем, кроме невозможности использовать элементы с внутренней защитой - при ее срабатывании контроллер оставался без питания и, закрыв все FETы - не давал зарядить батарею. Поэтому, на 2-х "нижних" элементах, запитывающих контроллер, внутренняя защита была убрана. Все вроде хорошо, но возникла новая проблема - не похоже, что это связанные вещи, но кто знает? Сделали несколько сот плат, и примерно каждая 5-я отказывается разговаривать по сериальной линии с компьютером, для инициализации, прошивки и калибровки. Используется стандартный TI USB-to-GPIO адаптер и программа BQWizard - все это проверено, и сделан не один десяток плат. Причем, в нвскольких случаях связь прекращалась уже после программирования - калибровка была уже невозможной. Никаких проявлений "жизни" контроллера при этом нет, на выходах внутренних LDO напряжения нормальные... Кто-нибудь сталкивался с таким? В чем может быть причина? Как бороться?
Заранее спасибо.
P.S. Забыл сказать, RESET контроллера не помогает, переподключение батареи - тоже...
(1 - 6)
Nov 25 2013, 09:51
Пользователь №: 434
Спасибо за ответ, Elman! Да, я согласен насчет чипсета - но мы связались с ним года 2 тому назад, тогда "ничто не предвещало беды"... К сожалению, конструктив нашего модуля таков (питание портативного прибора, очень маленький корпус батареи - и он весь практически занят самими элементами), что нет места не то что на DIP Switch - даже на элементарный коннектор. Поэтому, провода от элементов просто припаиваются к контактным площадкам. Не нами, к сожалению, поэтому на 100% утверждать о правильной последовательности не могу - но мы об этом, естественно, знали, и порядок припайки оговорен. Извините за непонимание, но что такое "off форум", что Вы имеете в виду? Спасибо за линк на Ваш сайт. Скажите, а Вы используете схему защиты линии связи? Дело в том, что мы от нее отказались (я имею в виду сборку защитных транзорберов на дата и клок), поскольку не предполагался доступ к этим линиям у потребителя. Может, эти линии чувствительны к статике? Место для микросхемы есть, мы ее просто не ставим - но и никогда не ставили, и все было раньше в порядке...
Пока, предполагаются 3 возможные причины: 1. Неправильная последовательность подключения элементов (не можем проверить) 2. Неприпаяное "пузо" микросхемы (не можем проверить) 3. Отсутствие защитных диодов на линии связи
То есть понятно, видимо, что контроллеры дохнут - хотелось бы понять, почему...
Да, а почему внутреннюю защиту нужно убрать со всех элементов? Ведь для питания контроллера используется только 2, третий (и далее) только мониторятся?
Nov 28 2013, 10:12
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Цитата(Igor_S @ Nov 28 2013, 08:39)  Вот это цирк... После замены процессора на нескольких не работающих платах, они продолжают вести себя также (нет связи). Видимо, дефект на плате или не тот номинал чего-либо. Но я даже не могу представить, номиналы каких элементов могут повлиять на связь - там только 100 ом резисторы последовательные в дата и клкок, да 1 Мег на землю (все прозвонил). Как думаете, что еще может повлиять? Я так понибаю, все выходы на FET, индикацию и т.д повлиять не могут? Напряжения на выходах внутренних LDO нормальные...
Спасибо Ну так посмотрите осциллографом что на смбасе происходит Повторюсь, у меня была целая партия таких 116тых - такое впечатления что в корпусе только пара LDO и больше ничего нет ;-) Где брали?
