> Расчет мощности ВИП
Melkiway
сообщение Nov 26 2013, 17:22
Пользователь №: 79 377
Добрый вечер! Обращаюсь с просьбой помочь разобраться в расчете источника питания на элементах фирмы IRF. Не считая входной обвязки схемы софт-старта, схема приведена на рисунке ниже.
Состоит из помехоподавляющего фильтра (ARF461, ф. IRF) и DC-DC преобразователя (S2805D, ф. IRF), который выдает по выходу напряжения +5 и -5 В.
Ниже приведены ссылки на Datasheet's указанных элементов.
Datasheet S2805D
Datasheet ARF461
Вопросы следующие:
1) Сколько тока будет есть DC-DC преобразователь при выдаче на выходе напряжений с суммарным током 1,2 А (максимальный выходной ток преобразователя 1,6 А)? В писании модуля не нашел информацию по питанию нагруженного преобразователя. Указан входной ток без нагрузки (Iin=70 mA), то есть Iout=0. Так же есть информация по выходной мощности - 10 Вт, и рассеиваемой мощности - 9 Вт.
2) И соответственно выдержит ли входной помехоподавляющий фильтр данный ток?
Ответов (1 - 3)
сообщение Nov 26 2013, 22:13
Пользователь №: 11 287
Сколько тока будет "есть" - сказать точно нельзя, но можно сделать приблизительный расчёт. 34В/5В = 6.8. Это коэффициент пропорциональности: во сколько раз выходное напряжение меньше входного, во столько же входной ток меньше выходного. По закону сохранения энергии. Но это при 100% КПД. Из даташита можно принять ориентировочно КПД 80% для этого случая. Тогда входной ток следует умножить на величину 1/0.8 и получим в итоге 1.2/6.8*0.8 = 220мА.
Melkiway
сообщение Nov 27 2013, 08:36
Herz, спасибо за разъяснение! Тогда выходит, что входная мощность источника питания 0,22А*34В=7,5Вт, а рассеиваемая мощность входного фильтра 3,84Вт. Получается что фильтр при такой разности мощностей будет нагреваться?
сообщение Nov 27 2013, 09:09
Нет, получается, что Вы совершенно не ориентируетесь в документации. Мощность 3,84Вт - это максимальная мощность, которую может рассеивать на себе фильтр.
А определяется она, реальная, как произведение входного тока на падение напряжения на самом фильтре. Которое, в свою очередь, определяется внутренним последовательным сопротивлением (DC RESISTANCE). В документации оно приведено: 240 mΩ. Дальше посчитать сможете? Нужно знать лишь закон Ома.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:26
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
