> Проблема с резетом микроблейза на кастомной плате.
count_enable
сообщение Dec 2 2013, 17:05
Из: Лондон
Пользователь №: 75 384
Столкнулся с такой проблемой: есть кастомная плата, на которой не разведён резет. Есть обычные 2 кнопки без подтяжки, замыкающие на землю. Сделал простенький дизайн, завёл резет на одну с кнопок, прописал софтовую подтяжку
Net fpga_0_rst_1_sys_rst_pin TIG;
Net fpga_0_rst_1_sys_rst_pin PULLUP;
Net fpga_0_rst_1_sys_rst_pin LOC=R7;
Но проц не стартует. Если я программирую bootloop с нажатой кнопкой, то после программирования при попытке запустить дебаг мне пишет что "Microblaze is under reset". Когда отпускаю кнопку, то ошибка "Could not detect MDM peripheral in hardware". Если же программирую с отпущенной кнопкой, всё наоборот: т.е. состояние при котором программировали распознаётся как RESET, а противоположное как отсутствие отладочного модуля. Логических пинов подтянутых к земле или к питанию на плате нет, не знаю как сделать дизайн без резета.
Ответов (1 - 2)
count_enable
сообщение Dec 2 2013, 18:07
Из: Лондон
Дополнение: удалось запустить дебаг (и процессор) после того как резет назначил на неразведенный пин и включил подтяжку. Но не работает UART, IP-Core xpsuartlite подключено к FT232RQ. Подозреваю что уарту нужен резет, а резета не делается. Можно ли софтово перезагрузить уарт?
Сообщение отредактировал count_enable - Dec 2 2013, 18:47
count_enable
сообщение Dec 4 2013, 09:55
Из: Лондон
Закройте пожалуйста тему, была аппаратная проблема - сгоревшая FT232. xpsuartlite может нормально работать без резета.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 19:35
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
