> PCIe core
_Amid_
сообщение Dec 3 2013, 15:37
Пользователь №: 21 403
Всем доброго времени суток!!!
XILINX во всех своих примерах для PCIe с использованием DMA применяет стороннюю корку от "Northwest Logic" - "DMA Back-End Core". Лицензию на ее XILINX не дает... Из множества примеров, просмотренных мной, не один не являлся полным... - в каждом частично отсутствует часть файлов. Конечно можно немножко попыхтеть и догенерировать недостающие файлы, но....
Я решил по-быстрому проверить имеющуюся "DMA Back-End Core". Из различных проектов "выдрал" packet_dma v1_08, как full так и eval. В "core gen" я сгенерировал PCIe - endpoint gen2 4x, запустил сгенерированный пример(на kc705) - все работает. Втянул в проект корку "DMA Back-End Core"(full) и прикрутил ее к endpoint - при синтезе сразу выдало ошибку об отсутствии лицензии.... Заменил "DMA Back-End Core"(full) на "DMA Back-End Core"(eval) - синтез прошел. Залил в ПЛИС... и получил непонятный результат.... Линк по PCIe устанавливается (вижу по светодиоду) но ПС не стартует -похоже что какой-то конфликт на PCIe и БИОС не работает... (не работает клава, нет видеосигнала с видеокарты). Стоит мне заресетить плату - ПС начинает запускаться!!!
В чем может быть дело? Кто может помочь? А-то TLP-пакет самому разбирать(собирать) не хоч. - да и не так уж просто это. Корка из EDK мне не очень подходит(я ее уже проверил и протестировал) - на ее основе строить систему реального времени не совем удобно...
Ответов (1 - 4)
krux
сообщение Dec 3 2013, 17:29
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
давайте поточнее.
после включения ПК - висяк. далее нажимаете ресет на ПК (на материнской плате) - и всё грузится? Или не так?
напонятно где и как вы "плату ресетите" и что вообще происходит.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Smen
сообщение Dec 4 2013, 04:07
Из: Питер
Пользователь №: 76 081
Я, так понял, что свою плату.
Но, конечно, информация очень сумбурная.
_Amid_
сообщение Dec 4 2013, 07:30
Да, согласен - о ресете платы сказал не совсем понятно и не правильно... Я ножку "PROGRAM_B" в "0" садил...
krux
сообщение Dec 4 2013, 17:25
Из: дефолт-сити
BIOS проводит энумерацию устройств, видит в том числе и вашу PCIe корку.
Далее он пытается выделить вашей плате запрашиваемые ресурсы (BARs, i/o regions).
Если вы записали туда что-то некорректное типа 0xFFFFFFFF (либо по незнанию ничего там не конфигурировали), то BIOS не может выделить такой большой кусок памяти, и тупо виснет.
как-то примерно так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:05
