> Никто не сталкивался с таким поведением USB
vitus_strom
сообщение Dec 4 2013, 16:50
Пользователь №: 877
Столкнулся с таким поведением при попытке пустить стрим данных на усб спустя какое то время происходит сваливание его из состояния D0 в WdfPowerDeviceD3Final,
судя по всему происходит редистрибьютинг системных ресурсов пнп менжером - но полной уверенности нет
Может кто то встречался с чем то похожим и посоветует в какую сторону копать?
Буду признателен любому совету!
Ответов (1 - 12)
krux
сообщение Dec 4 2013, 17:11
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
а хабы по пути есть?
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
vitus_strom
сообщение Dec 4 2013, 17:44
Пользователь №: 877
нет
дополнение усб3.0, устройство свое
aaarrr
сообщение Dec 4 2013, 18:27
Пользователь №: 1 448
FX3 и хост от Интел?
vitus_strom
сообщение Dec 4 2013, 18:41
Пользователь №: 877
хост ренесас
хотя это карта к ноуту - что там внутри не знаю
Дополнение
ренесас сидит на ICH9 от интела
aaarrr
сообщение Dec 4 2013, 19:35
Было такое на интелах. Лечилось возвратом false в LPMRequestCallback.
vitus_strom
сообщение Dec 4 2013, 20:08
Пользователь №: 877
А поподробнее можно, пожалуйста
aaarrr
сообщение Dec 4 2013, 20:15
При инициализации FX3 регистрируем callback:
int usb_ini(void)
    /* Register a callback to handle LPM requests from the USB 3.0 host. */
    CyU3PUsbRegisterLPMRequestCallback(usb_lpm_req_callback);
В самом callback'е отклоняем запрос на смену режима:
CyBool_t usb_lpm_req_callback(CyU3PUsbLinkPowerMode link_mode)
    return CyFalse;
Тут еще можно добавить условие, когда отклонять, а когда не надо.
vitus_strom
сообщение Dec 4 2013, 20:23
Пользователь №: 877
vitus_strom
сообщение Dec 5 2013, 11:45
Пользователь №: 877
Вот лог от драйвера:
//сначала последние нормальное чтение
USBVision Driver: Start EvtIoDeviceControl
USBVision Driver: IOCTL CODE WITHING RANGE: IOCTL CODE :18
USBVision Driver: Start CyIoctlHandler_BulkIntIsoDirectTransfer
USBVision Driver: Endpoint structure address is:0x7aac5230
USBVision Driver: Endpoint:0x83 found
USBVision Driver: USB pipe handle is: 0x7aac5230
USBVision Driver: Number of SubRequest:0 LastRequestSize:4000,BufferSize:4000
USBVision Driver: USB pipe handle from WdfUsbTargetPipeWdmGetPipeHandle is: 0x851ff0b4
USBVision Driver: End CyIoctlHandler_BulkIntIsoDirectTransfer
USBVision Driver: End EvtIoDeviceControl
USBVision Driver: Start EvtBulkRWCompletionRoutine
USBVision Driver: Number of bytes read: 16384
USBVision Driver: End EvtBulkRWCompletionRoutine
//блок на котором отваливаемся
USBVision Driver: ReadWrite failed - request status 0xc000009d UsbdStatus 0xc0000011 <<< NTStatus - device not connected, UsbdStatus-Transacti Err
USBVision Driver: Start EvtDeviceD0Exit TargetPowerState WdfPowerDeviceD3Final
USBVision Driver: End EvtDeviceD0Exit
Не понятно почему отваливается....
vitus_strom
сообщение Dec 7 2013, 15:49
Пользователь №: 877
Вот еще инфо... когда подключил свей устройство вместо EZ-USB FX3 оно работает нормально, все остальное тоже самое (включая прогрмму и комп)...
aaarrr
сообщение Dec 7 2013, 18:40
Может, банально контакт пропадает?
vitus_strom
сообщение Dec 7 2013, 20:04
Пользователь №: 877
Причем контакт вероятность пропадания контакта тем больше чем больше размер буффера на хосте... так как то...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 12:40
Страница сгенерированна за 0.39486 секунд с 7
